Alt 06.08.2025, 16:40   #1
Ähre_Ertl
Ähre_Ertl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vorderachsüberholung
Hallo an alle,
muss für das gute alte "Pickerl"(österreichischer TÜV) meinen Vorderachsträger überholen (Da laut Prüfer zuviel Unterbodenschutz oben ist und man den Zustand somit nicht beurteilen kann ). Das heißt sandstrahlen pulvern etc. Hab mir dazu erstmal einen gebrauchten Vorderachsträger besorgt so dass ich hier schon mal arbeiten kann ohne die Bühne konstant zu belegen.
Jetzt wäre meine Frage: Was muss/soll alles neu?
Das wären jetzt mal alle Teile die ich für sinning empfinde. Bin kein Vollprofi daher nehme ich sehr gerne Empfehlungen und Kritik an :
2 x 9538103025 Splint für Kronenmutter Oberer Querlenker (Einer ist schon kaputtgegangen beim Rausbekommen, daher wird der andere sicher auch Probleme machen)
4 x 4863214010 Lager für die oberen Querlenker
2 x 4333019056 Kugelgelenkbaugruppe für unteren Querlenker
Bei den oberen Querlenkern habe ich das Gefühl, dass es die einzelnen Gelenke gar nicht zum Austauschen gibt, daher habe ich auch nur den ganzen Querlenker gefunden, falls hier jemand mehr weiß gerne melden:
1 x 4861019015 Oberer Querlenker rechts
1 x 4863019015 Oberer Querlenker links
Solten alle Schrauben die den Vorderachsträger halten erneuert werden?
2 x 4881524040 Stabilisator Lagerbuchsen
2 x 4882014011 Koppelstange
Würde jetzt einfach einmal die Vorderachse zukunftssicher erneuern, daher können hier auch sehr gerne weitere Teile empfohlen werden. Z.B. 4(?) x 5221214010 Rahmen-auf-Vorderachsträger-Dämpfer.
Zahlen sich andere Teile wie Radlager, Halterungsbolzen für den oberen Querlenker, Sturzbolzen bei den unteren Querlenker etc aus. Oder sagt man bei den Teilen einfach nicht anfassen bis es passt?
Hat vielleicht sogar schonmal jemand selber sein Vorderachse großflächig überholt?
Falls jemand auch Teile noch rumliegen hat etc. kann man sich gerne mal melden
Jetzt schon mal vielen Dank für eure Antworten
Dateityp: png Achsschenkel.png (651,5 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: png Achsträger groß.png (858,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: png Querlenker.png (360,6 KB, 4x aufgerufen)
Ähre_Ertl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2025, 19:04   #2
AW: Vorderachsüberholung
Würde nicht pulvern - ein Steinschlag und die Feuchtigkeit zieht drunter.
Chemisch entlacken, KTL beschichten, Nasslack und dann Korrosions- bzw. Steinschlagschutz nach Wunsch.
Es gibt einen Kiwi der PU Buchsen mit Serienhärte anfertigt
Alt 06.08.2025, 22:37   #3
Ich habe damals bei meiner HA erst verzinken und darauf pulverbeschichten lassen. Die Verzinkung geht bei Verwindungen mir und Risse im Pulver bleiben deshalb ohne Rost-Folge.
Alt 06.08.2025, 23:46   #4
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ich würde es auch nach dem entlacken und reinigen mit einer schönen Lackierung vollenden und danach Fluid-Film schön über alles drüber sprühen und fertig. Hält Ewigkeiten auf Unterboden und sonstige Teile unter und im Auto.
Alt 25.08.2025, 12:16   #5
Ähre_Ertl
Habe mich jetzt auch für chemisch entlacken + KTL Beschichten + danach nochmal drüber Pulvern entschieden.
Hab ein Buchsenset bei Driftmotion gefunden und werd dieses verbauen. Danke für all die Antworten!
Alt 25.08.2025, 16:43   #6
ein satz Sturzversteller Bolzen unten kannst einplanen. die hälfte davon ist fest und vergammelt. Oder das Auto wurde nie gefahren.
unteres Traggelenk geht als erstes kaputt. Koppelstangen. Querlenkerlager unten.
oben ist schon ein Luxusproblem. da ist nicht viel Last drauf. das kann man immer wieder machen, Da muss nichts anderes ab außer Radhausschalen und Wischwassertank. oben geht auch nichts fest.
Alt 25.08.2025, 21:40   #7
Ähre_Ertl
Hab hier jetzt noch mal alles zusamengefasst was ich bereits bekommen habe/bestellt habe:
Sturzbolzen hab ich schon hier, haben die alten nur mit zerschneiden und sehr viel Energie rausbekommen. Die neuen sind original Toyota von Driftmotion.
Querlenkerlager hab ich nicht gefunden daher PU-Buchsen Set von Energy bei Driftmotion besorgt.
Oben zwei neue Querlenker von Mevotech über Ebay besorgt, da die auf einer Seite die Gelenke ausgeschlagen waren.
PU-Lager der Marke strongflex für den Vorderachsträger da man auch hier keine Ersatzteile mehr bekommt. Über Ebay bestellt.
Traggelenk für die unteren Querlenker, Koppelstangen, Spurstangekopf und die Axialgelenkstange vom Lenkgetriebe(Da ich das Lenkgetriebe auch überholen muss) von FebiBilstein von ATP-Teile/Autodoc
Motorlager von CF-Auto über Ebay
PU-Lager für den Stabilisator von Energy über Driftmotion
Ich bräuchte allerdings noch zwei neue Ölschläuche, die zwei die vom Filter zum Ölkühler gehen. Hat hier jemand ne Idee wo man die herbekommen könnte oder hat jemand vielleicht welche auf lager oder kann man da einen allgemeinen Schlauch auch verwenden? Oder sollte ich für diesen Punkt ein neues Thema aufmachen?
Danke für hilfreiche Antwort bitsnake!
Alt 26.08.2025, 06:50   #8
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Als Beispiel: https://www.schlauch-profi.de/Hochte...L5L-1/10023910
Gibt bestimmt auch günstigere Alternativen.
Schlauchschellen sind aber auch wichtig, nimm da lieber etwas hochwertige als die billig Dinger!
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2025, 07:25   #9
ich hab den 150° Schlauch von Cohline am Lager, den verwende und verkaufe ich seit ~20 Jahren. der kostet 14,80/m. Für den Motorölkühler (alle 4) brauchts 1,60m, nur die 2 langen vom Motor etwa 1,20m
Alt 26.08.2025, 08:52   #10
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Von Vorderachse zu Schläuchen .... landen wir wieder beim Radio
Alt 26.08.2025, 19:27   #11
Ähre_Ertl
Hört sich gut an, melde mich per PN an dich ^^
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
