Alt 26.04.2024, 15:07   #1
GrayTech
GrayTech befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hohe Drehzahl im Leerlauf
Hallo zusammen
Ich habe heute an meiner Supra festgestellt, dass der Leerlauf ungewöhnlich hoch ist. Die Drehzahl befindet sich nach dem Starten in der Regel zwischen 900 und 1600rpm, ist aber relativ stabil, auch wenn der Motor warm ist.
Es handelt sich um einen 7M-GTE mit GKAT Kaltlaufregler, welcher in der Regel die Leerlaufdrehzahl bei 1200rpm hält bis der Motor warm ist.
Zuerst hatte ich das IACV im Verdacht, dieses habe ich nach Handbuch geprüft und konnte feststellen, dass es korrekt öffnet und schließt. Wenn ich die Ansaugung vom Akkordeonschlauch zum IACV abdrücke, fällt die Drehzahl deutlich und es hört sich wie normaler Leerlauf an.
GrayTech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2024, 19:51   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Hohe Drehzahl im Leerlauf
Was meinst du mit TACV?
Ich kenne nur ISCV = Idle Speed Control Valve.
Dein Problem klingt aber sehr nach falscher Luft. Ob es nur ein Schlauch oder eventuell der Ladeluftkühler ist, ist schwer zu sagen. Wenn das ISCV selbst nicht in Frage kommt, dann könnte es auch an der Verkabelung, dem Drosselklappen Sensor oder dem MAF-Sensor liegen.
Alt 30.04.2024, 09:18   #3
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Wie alt ist denn das Thermostat?
Meine Drehzahl blieb auch bei 1200U/m und drüber. Nach 20 Km ging sie dann runter.
Neues Themostat und nach 3 Km fällt die Drehzahl auf 750 bis 800.
Alt 30.04.2024, 10:06   #4
Kaltlaufregler sind der letzte Scheiß, zum Glück ist der bei mir schon vor Jahren kaputt gegangen, was ich aber bis heute nicht gemerkt habe.
Hohe Drehzahl bremst meine Supra...Turbo defekt? Quotis Technik 12 18.07.2010 21:02
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 01:12
offenes BOV Leerlauf suNji_mkIII Tuning 6 21.10.2008 23:24
"Fehlzündungen" im Leerlauf bei konsanter Drehzahl Matsball Technik 11 11.10.2004 19:38
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
