Alt 18.04.2024, 14:01   #1
Chris76
Benutzerbild von Chris76
Chris76 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme mit Bremsleuchte
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Bremse betätige, leuchtet die 3. Bremsleuchte am Heckspoiler. Die Bremsleuchten in den Hecklichtern bleiben aus. Die Glühlampen sind nicht defekt, habe auch schon eine durch eine neue ersetzt - ohne Erfolg. Gemessen am Stecker zur Heckleuchte gegen Masse kommt auch nichts an. Bremslichtschalter muss i.O. sein, sonst würde die 3. Bremsleuchte ja nicht funktionieren.
Wo ist denn die Verteilung, von der aus die 3. Bremsleuchte abzweigt? Da würde ich dann als nächstes nachschauen.
Vielen Dank!
Schönen Gruß
Chris76
Chris76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2024, 16:51   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Probleme mit Bremsleuchte
Hi, das kann auch eine fehlende Masseverbindung sein.
Dateityp: gif Main_025.gif (114,7 KB, 16x aufgerufen)
Alt 18.04.2024, 17:34   #3
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kann auch die Bremslicht-Fehler-Analyse-Box sein.
Der Kasten der eigentlich die Lampe im Tacho anmachen soll wenn die Bremslichter nicht funktionieren.
Der kann aber auch keine Lampe im Tacho anzeigen und das leuchten der Rücklichter verhindern :-D
https://www.shoarmateam.nl/content/f...-a-ma70-supra/
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2024, 21:46   #4
Chris76
Hallo und danke für Eure Antwort!
@berndMKIII:
Die Rückleuchte funktioniert bei eingeschaltetem Licht. Das Bremslicht nicht.
Bei fehlender Masse würde die Rückleuchte (bei eingeschaltetem Standlicht oder Abblendlicht) dann auch nicht funktionieren, da Bremsleuchte und Rückleuchte in einer Glühbirne untergebracht sind und die gleiche Masse haben, oder?! Oder habe ich da einen Denkfehler?
Alle 4 Glühbirnen (re+li) sind derzeit ohne die Bremslichtfunktion.
@Atnas:
den Link konnte ich leider nicht öffnen, da tut sich ewig nichts.
Im Kofferraum unterhalb der linken Rückleuchte ist ein kleiner Kasten. Aus der Grafik von berndMKIII könnte diese Box L4 (Light Failure Sensor) sein, also die Bremslicht-Fehler-Analyse-Box. Um an die Box ranzukommen, muss ich dann wohl oder übel mal wieder die Verkleidungen im Kofferraum teilweise abmontieren. Die Schnapp- bzw. Schraubpunkte an den Verkleidungen haben leider auch schon teilweise stark gelitten. Bitumenband, Unterlegscheiben...
Könntest Du mir noch kurz schreiben, ob ich mit dieser Box richtig liege? Oder ob die sich ganz woanders befindet.
Geändert von Chris76 (18.04.2024 um 22:09 Uhr).
Alt 18.04.2024, 22:50   #5
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
Sputnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schau mal nach den Sicherungen ... bestimmt ist das Bremslicht separat abgesichert (denke Fußraum Fahrerseite)
Sputnik
Sputnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2024, 23:20   #6
berndMKIII
Chris, ob es an der Box liegt ist möglich aber nicht sicher.
Ist die 3. Bremsleuchte nachgerüstet oder Serie?
Ich hab noch den Schaltplan angehängt
Dateityp: gif Main_074.gif (75,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: gif Main_075.gif (79,4 KB, 7x aufgerufen)
Geändert von berndMKIII (18.04.2024 um 23:37 Uhr). Grund: Anhang zugefügt
Alt 19.04.2024, 00:16   #7
Atnas
Komisch, bei mir ging der Link.
Aber der Einbauort wäre schonmal richtig, den du gefunden hattest.
Danke Bernd für den Schaltplan.
Nach diesem müssten die Bremslichter immer funktionieren, auch wenn die Box einen Weg hätte.
Schaue erstmal nach der Sicherung. Aber wenn diese kaputt wäre dürfte die dritte Bremsleuchte auch nicht gehen.
(Deswegen die Frage vom Bernd ob nachgerüstet oder Serie)
Wenn du die Light failure box irgendwas ausbaust kannste am Stecker mal 7 grün weiß, mit 1 rot blau brücken und gucken ob Bremslichter wieder gehen.
Alt 19.04.2024, 11:15   #8
Lt. dem Schaltplan von Bernd sollte sich Pin 1 des Light Failure Sensor genauso verhalten wie Pin 5: geht das mittlere Bremslicht an, sollte an beiden Pins (5 und 1) +12V anliegen. Das solltest Du als erstes checken.
Wenn das nicht ok ist, ist innerhalb des Sensors der Weg von Pin 5 nach Pin 1 defekt. Das sollte sich lt. Schaltplan aber durch eine externe Verbindung ersetzen lassen.
Wenn der Sensor diesbezüglich ok ist, kann es an der Verbindung zwischen Sensor Pin 1 und Bremsleuchten Pin 2 liegen. Da beide Bremsleuchten sich gleich verhalten, kommt nur der gemeinsame Teil der Leitung infrage.
Wenn das auch ok ist, kommt nur noch die Masseseite infrage. Dann mal probeweise während das Bremspedal betätigt wird eine Verbindung von Pin 4 des Bremslichtsteckers zur Karosserie herstellen. Das ist aber eher unwahrscheinlich, weil dann die Massen beider Bremslichter gleichzeitig kaputt sein müssten.
Edit:
Der Link von Atnas besagt, dass die "Reparatur" des Sensors durch eine externe Verbindung problemlos sein sollte:
3) Bypass the brake light circuit.
Connect the brakelight signal wire (Green w/ White Stripe) to the brake light wire (Red w/ Blue stripe) and the the 3rd brake light wire (Red w/ White Stripe). Again all three of these wires are to be connected together.
Geändert von Willy B. aus S. (19.04.2024 um 11:23 Uhr). Grund: Nachtrag
Willy B. aus S. ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2024, 11:20   #9
Nicht unbedingt. Die Rückleuchten ziehen deutlich weniger Strom als die Bremsleuchten. ein Masseproblem, das "nur ein bisschen defekt" ist, lässt den Strom der Rückleuchten noch so einigermaßen durch, schafft es aber bei den Bremsleuchten nicht mehr. Das sollte sich aber nicht in einem Totalausfall äußern, sondern in heller/dunklerem leuchten.
Alt 19.04.2024, 19:15   #10
Chris76
Danke an alle für die verschiedenen Puzzle-Teile - wirklich sehr genial!
(Atnas: Der Link zur Light Failure Box funktioniert mittlerweile auch bei mir)
Die Sicherung ist (leider) i.O. - hatte ich anfangs vergessen zu schreiben.
Ob die 3.BL nachgerüstet wurde oder original ist, kann ich nicht sagen. Ist eine Amerikanerin und hatte 7 Vorbesitzer...
Übers Wochenende habe ich vor, besagte Anschlüsse durchzumessen bzw. zu überbrücken.
Werde berichten und freue mich aufs hinterher schlauer sein
Bis dann.
Alt 20.04.2024, 10:07   #11
Wenn es eine US-Erstauslieferung ist, sollte die 3. BL Serie sein.
Alt 20.04.2024, 10:10   #12
Atnas
Cool. Dann haste auch Airbag und TEMS?
Bei meiner wurden Kabel ungefrickelt damit die Beleuchtung zur deutschen StVZO passte. Für die hinteren Seitenmarkierungsleuchten hab ich eine Ausnahmeregelung.
Aber bremslichttechnisch wird da eigentlich nicht ungefrickelt.
Eigentlich nur die Nebelschlussleuchte (Bjh.91 bei mir) und die vorderen Seitenmarkierungsleuchten, die bei uns nun Blinker sind?
Alt 21.04.2024, 19:07   #13
Chris76
Am Stecker zur Light Failure Box war Pin 1 ziemlich verfault. Die Korrosion habe ich entfernt, nun leuchtet es hinten wieder komplett beim Bremsen.
Die Box ist nach wie vor i.O. - das ist schön
10cm mehr Kabel bis zum Stecker der Failure-Box und das ganze wäre extrem gut erreichbar gewesen. So war es halt ein Gefrickel. Falls ich den Stecker mal komplett neu konfektionieren möchte, werde ich darüber wieder fluchen, oder den Kabelbaum irgendwie von den Haltepunkten lösen müssen, um ihn weiter nach oben zu bekommen...
Der Schaltplan, die Steckerbelegung, die Anleitung zur Überbrückung/Überprüfung der Light Failure Box waren sehr sehr hilfreich - danke an alle, die dazu beigetragen haben!
Die 3. Bremsleuchte sieht anschlusstechnisch nach Serie aus. Airbag, TEMS etc. alles drin (sehr viel schöner Schnickschnack, für 1990 schon sehr überduchschnittlich). Nebelschlussleuchte gibts nicht. TEMS allerdings mittlerweile auch ohne Funktion, da neue Stoßdämpfer fällig waren (nun Koni - war das Frevel?)
Alt 21.04.2024, 19:21   #14
berndMKIII
Das freut mich zu lesen. Danke für die Rückmeldung.
Alt 21.04.2024, 20:24   #15
berndMKIII
Meine Frage diente nur zur Fehlereingrenzung. Viele "Kisten" sind halt leider "fachmännisch" ruiniert.
Mehrere Probleme Nach BC Einbau Mobycorona Technik 11 06.04.2013 09:25
Mk3 Spoiler mit 3. Bremsleuchte lenny Biete 6 26.12.2010 11:06
3. Bremsleuchte Copi Technik 4 17.05.2010 18:01
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
