Alt 03.12.2023, 14:35   #1
Helter-Skelter
8PK Riehmenscheiben Set / 120A LiMa
Hallo, wenn jemand von euch auf eine eWaPu umgebaut hat, bzw noch will, hätte ich noch einen 8PK Riehmenscheibensatz, dieser beeinhaltet drei 8PK Riehmenscheiben, Kurbelwelle, Servopump und Lichtmaschiene, das war damals eine Sonderanfertigung für mich, die Qualität ist 1A, nur au den Komponenten verbaut, noch nie auf einem laufen Motor gefahren, gibt es meines wissens auch kein zweites mal.
Ihr bekommt, einen Halter dazu, damit die Lichtmaschiene da hin kommt, wo der KLimakompressor eigentlich sitzt, einen Spanner extra schon vorgefertigt, sollte Plug & Play sein, der 8PK Riehmen läuft uber die Kurbelwelle, LiMa und Servopumpe.
Ich will dafür 300€ VHB, inklusive versand innerhalb Deutschlands.
Später war der Plan, von der mechanischen Servopumpe auf eine elektrische Servopumpe umzubauen, wer will, kann meine elektrische Servopumpe die aus einem Opel war, optional für 30€ dazu bekommen, ich lege noch einen passenden 8PK Riehmen dazu.
Sieht dann so aus, Motor Block steht auf dem Kopf
https://www.supra-forum.de/attachmen...0&d=1331754618
https://www.supra-forum.de/showpost....&postcount=458
https://www.supra-forum.de/showpost....&postcount=436
Weil ich ja nur mit der LiMa fahren wollte, brauchte ich natürlich auch mehr Strom, daher habe ich auch noch eine Lichtmaschine die 120A bringt, natürlich general überholt, neue Lager und den entsprechenden Regler.
für die hätte ich gerne 250€ VHB
ZKD, voll Okay
Aluriemenscheibe von Ep-Kai und LiMA S1077 Tuning 13 25.11.2011 09:45
Riemenscheiben Set 8PK Ep-Kai Sammelbestellungen 4 28.07.2011 12:34
Nightdrivers T61 Umbau NightDriverXY BuildUp-Bereich 107 10.12.2007 20:32
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
