Alt 26.11.2023, 04:36   #1
Elbuort
Benutzerbild von Elbuort
Elbuort befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Depo Instrument: Wer kann feinlöten?
Guten Morgen,
da ich meine 2. Supra aus dem 6-jähringen Schlaf erwecke folgendes Problem;
Ich bin weiterhin dabei etwas auf OEM zurück zustellen. Auf die verbauten Depo Instrumente möchte ich jedoch nicht verzichten. Diese habe ich nun im zweiten DIN Radio Schacht verbaut, ohne die Mittelkonsole etc. zu verbasteln.
Leider ist mir bei der Aktion ein "micro" Kabel abgerissen vom Depo Instrument zum Set/Peak/Light Taster.
Das ist so fein, dass man es nur unter der Lupe erkennen kann.
Ich habe selbst keine Chance das anzulöten oder sonstiges (Siehe letztes Foto)
Die Instrumente sollten natürlich stets in grün leuchten, jedoch muss man nach jedem Batterie abklemmen die "Farbe" neu einstellen. Ansonten bräuchte ich diese Taster garnicht.
Kann mir jemand helfen oder hat 'ne Idee?
Dateityp: jpg 001.jpg (204,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (94,7 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (119,8 KB, 43x aufgerufen)
Elbuort ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2023, 04:44   #2
Elbuort
AW: Depo Instrument: Wer kann feinlöten?
ggf. in MK3 Technik verschieben, danke Willy
(?!?) "Der neue Supra - Ein wertig wirkendes Auto" ~ Automobil 1987
Alt 26.11.2023, 11:45   #3
Boergy
Benutzerbild von Boergy
wenn die Leuchte sich die Einstellung nicht merkt, wird wohl Schaltplus und Dauerplus verdreht angeschlossen sein.
Alt 26.11.2023, 14:46   #4
Da ist doch nur der rote Draht aus dem Steckerkontakt raus, richtig? Typischerweise kann man den Kontakt aus dem weißen Gehäuse raus ziehen, wenn man den Widerhaken, der ihn festhält, findet und "entsperrt". Dann sollte es eigentlich lötbar sein. Anschließend nur wieder in das Gehäuse zurück stecken, bis der Widerhaken einrastet.
Alt 26.11.2023, 15:40   #5
Boergy
ah sorry, Denkfehler... ja is normal, wie autoradio einstellen, oder einfach die Batterie dran lassen und ein Erhaltungsladegerät ramhängen. Wie Willy schon schrieb. Pin rausholen, direkt löten und wieder rein.
Alt 27.11.2023, 20:46   #6
Das ist vom Kabelquerschnitt und vom Stecker her problemlos mit normalen Mitteln zu löten. Da gibt es wesentlich filigranere Adern und Stecker, da kommt man mit normalem "Lötwerkzeug" an seine Grenzen. Bei dem aber nicht.
Wie schon erwähnt, Stift raus ziehen, Ader anlöten, Stift reindrücken, fertig.
DEPO Racing Zusatzanzeige dogbony Allgemein 1 11.09.2017 23:36
Depo Zusatzanzeigen Sammelbestellung 2015 Trax83 Sammelbestellungen 5 21.05.2015 09:01
Depo Racing Öldruck und Ladedruck Anzeige rund 52mm 7-Farben-Beleuchtung einstellbar Knight Rider MKIII 2 01.05.2013 14:50
Depo Zusatzanzeigen Sammelbestellung Trax83 Sammelbestellungen 7 16.04.2012 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
