Alt 21.08.2023, 17:34   #1
supralover
supralover befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Abgaskrümmerdichtung
Hallo ich möchte meine Krümmer Dichtung tauschen und würde gerne wissen welche Gewindeeinsätze und Bolzen bzw Muttern ihr gewechselt habt ?
Durbodichtsatz und Krümmer Dichtung von Ajusa habe ich schonmal.
Muss man vorsorglich alle Gewinde neu machen ?
Kann mir eventuell einen Link schicken oder die Maße geben welche Einsätze und usw. Ist das M10x 1.25 wie lang sind die Stehbolzen ?
Vielen Dank.
supralover ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2023, 17:39   #2
supralover
AW: Abgaskrümmerdichtung
Zitat von supralover Beitrag anzeigen
Hallo ich möchte meine Krümmer Dichtung tauschen und würde gerne wissen welche Gewindeeinsätze und Bolzen bzw Muttern ihr benutzt habt.
Kann mir jemand eventuell einen Link schicken oder die Maße geben welche Einsätze haben. Ist das M10x 1.25 wie lang sind die Stehbolzen ?
Sicherheitskupfermuttern auch mit Scheiben am besten?
Vielen Dank.
Alt 21.08.2023, 17:50   #3
Wenn der Kopf ab ist, mache ich meist alle Gewinde neu. Wenn der noch eingebaut ist, eher nicht. Gewinde ist M10x1.25, Länge weiß ich grad nicht
Gewindeeinsätze nehme ich meist Timesert von Würth. Das halte ich für die ultimativ beste Lösung. lohnt nur nicht wenn man das Werkzeug nicht hat. Und geht nur wenn noch Original Bohrung. Ansonsten und wenn da schonmal jemand 12mm gebohrt hat: Ensat. die sind selbstschneidend und man braucht kein extra eindrehwerkzeug
Alt 21.08.2023, 17:52   #4
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Ok, ich warte lieber noch bis du dich 10 mal selbst zitiert hast
Spaß beiseite, normaler Weise brauchst da keine neuen Bolzen wenn die Muttern noch gut runter gehen.
Ich hatte das schon öfter auseinander und es sind nach 32 Jahren immer noch die Originalbolzen und Muttern.
Also bau erst mal auseinander und dann merkst du ob das noch verwenbar ist.
Turbo- und Krümmerdichtung gibt es noch zu kaufen.
Soviel zu den Bolzen und Muttern vom Krümmer zum Turbo und vom Torbo zum Knie.
Die Krümmerbolzen im Kopf sind meist mit den Muttern nach den Jahren wie aus einem Stück und beim lösen drehen sich die Bolzen aus dem Kopf samt genug Aluminium, so dass man mit neuen Bolzen keinen Halt mehr findet.
Also müssen Hülsen in den Kopf und du brauchst dann neue harte Bolzen 10x1,25 mit Muttern. Bitte kein Baumarkt Wald- und Wiesen- Eisen.
Alt 22.08.2023, 08:41   #5
Ich mache immer 12er Bolzen rein, Originalkrümmer muss dann halt bei 2 löchern aufgebohrt werden.
Abgaskrümmerdichtung Saschi MKIII 0 04.05.2014 20:18
Suche AJUSA Abgaskrümmerdichtung Mk3 Roger MK3 MKIII 2 28.01.2014 08:30
Abgaskrümmerdichtung und Turbodichtungen Jagi MKIII 2 24.04.2013 00:51
S: Abgaskrümmerdichtung, Rücksitzgurt, Kotflügelschutz Sawyer MKIII 2 14.09.2012 13:16
[7M-GTE) Abgaskrümmerdichtung pmscali MKIII 0 20.08.2012 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
