#1 |
Unterbodenschutz vorn rechts und links gerissen
hallo Leute,
ich habe an den Teilen Unterbodenschutz rechts und links um die Löcher für die Schrauben kleine Risse. Aus welchem Material ist das Zeug und kann man das kleben oder verstärken? Ansonsten müßte ich versuchen zwei neue Teile zu finden. Danke Achim |
#2 |
AW: Unterbodenschutz vorn rechts und links gerissen
Unterlegscheiben oder Blechstreifen mit Bohrung mit MS-Polymerkleber einsetzen ...
Gruß Sputnik |
#3 | |
Meiner ist schon ewig weg, macht auch nix, wenn das Kühlsystem fit ist. Ansonsten kann man an lagen Winterabenden sich mit der Thematik Kunststoffschweissen befassen. Das wäre dann zb. dieses hier: https://www.aliexpress.com/w/wholesa...lding-kit.html
Gruss, D. |
#4 |
Ich glaube, er meint die beiden kleinen seitlichen Kunststoffteile. Die sind eigentlich eher unkritisch.
Das große Teil unter dem Motor wurde in den letzten Baujahren durch einen drunter geschraubten Metallbügel verstärkt, der allerdings meines Wissens nie im EPC auftauchte. Deshalb ist da Eigeninitiative gefragt, wenn man den Kunststoff vor Rissen schützen will.
#5 |
[NSH]Ehrenmitglied
Zwar auch nicht neu, aber zumindest ohne Risse um die Schraubenlöcher.
Normale Gebrauchsspuren halt: https://www.autoteile-onlineshop.inf...n_id=82&page=2 Falls das mit dem Reparieren nicht klappt. Ich hab aber zumindest bei dem Großen in der Mitte auch mit Unterlegscheiben, anderen Schrauben oder Ähnlichem gearbeitet. Kommt halt darauf an, wie man es haben will. |
#6 |
Ich habe meinen gerissenen Unterbodenschutz vor 20 Jahren mit Öl eingesprüht, Polyesterharz und Glasfaser drauf, nach 20 Minuten abgezogen, schwarz gesprüht und nie wieder Ärger mit Rissen. Dieser Polyester-Unterbodenschutz hat sogar den Front - Totalschaden überstanden.
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Zierleisten hinten links u. rechts | Supra_Mich | MKIII | 7 | 29.08.2018 17:31 |
| Suche Dreiecksscheibe links und rechts | SMotard | MKIII | 4 | 25.08.2016 13:10 |
| Suche vordere Blinker links und rechts | CrusaderMk3 | MKIII | 6 | 23.03.2016 15:05 |
| Spritzschutz vorne links oder Tausch gegen rechts | Buchtelino | Suche | 0 | 05.08.2008 23:14 |
| Radkastenverkleidung vorn rechts | Supra_MA70 | Suche | 2 | 15.07.2006 19:30 |
