Alt 01.06.2023, 17:43   #1
StormRider
StormRider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Arrow Kennzeichenmulde CH - Größe?
Hallo, könnte mir jemand schreiben, wie groß ist die Kennzeichenmulde bei CH Supras? Passt da ein zweizeiliges Kennzeichen rein? Oder muss man irgendwie die kleinere Variante bekommen?
StormRider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2023, 22:35   #2
AW: Kennzeichenmulde CH - Größe?
Das normale 2-zeilige Kuchenblech passt ohne knicken nicht rein.
Die CH Mulde hat (gemessen am "tiefsten" Punkt):
Breite: 38 cm
Höhe: 17,5 cm
Alt 01.06.2023, 23:37   #3
StormRider
Breite: 38 cm
Höhe: 17,5 cm
Danke für die Antwort. Das bedeutet, dass in der Höhe ungefähr 2 cm fehlen - viel ist das nicht, aber gibt es Probleme bei Polizeikontrolle oder TÜV?
Eine CH-Kennzeichenmulde wäre eigentlich ein guter Grund, um das kleinere Kennzeichen zu bekommen, wenn ich das gut verstehe, aber wie ich schon im Forum gelesen habe - am besten bei meiner Zulassungsstelle nachfragen.
Alt 02.06.2023, 12:12   #4
EU Kennzeichen was vorgesehen ist ist 340 x200mm, das passt bei den Schweizer und USA Modelle nicht,
Knicken darfst du es nicht und Schräg anbringen geht auch nicht wegen Beleuchtung und unzureichender Befestigung.
Es geht nur das noch kleiner Kennzeichen der Leichtkrafträder,
da Brauchst du aber meines erachtens nichts vorher abklären, es ist dein Auto, das ist einfach so, das vorgesehene passt nicht also muss das kleine rein.
Ich hatte damals Bilder mit und mir die §en rausgesucht mit Befestigung und Beleuchtung des Kennzeichens und das es so nicht zulässig wäre, die Dame hatte dann sofort eingelenkt.
Alt 02.06.2023, 19:35   #5
Das ganze ist abhängig vom Bundesland/Kreis/Amt.
Ganz oft kommt die Aussage (bei Umrüstungen) wenn 30 Jahre mit dem langen geht, dann geht's jetzt auch so.
Ich müsste damals zum Tüv eine Bestätigung für ein Sonderkennzeichen holen (NRW). In BaWü hat es sich die Zulassungsstelle angeguckt und entschieden.
Alt 02.06.2023, 19:58   #6
Wenn es eine Schweizer Erstauslieferung ist lasse ich mir die Argumentation gefallen - da ist die Mulde halt so. Aber wenn Jemand eine Deutsche Supra auf CH-Mulde umbaut, nur um bei der Zulassungsstelle ein Argument für ein kleineres Kennzeichen zu bekommen, dann finde ich das mindestens merkwürdig, und mehr als verständlich, wenn das Amt sich nicht darauf einlässt.
Wie die Sachlage tatsächlich ist, kann ich aus der Formulierung
Zitat von StormRider Beitrag anzeigen
... Eine CH-Kennzeichenmulde wäre eigentlich ein guter Grund, um das kleinere Kennzeichen zu bekommen, wenn ich das gut verstehe ...
nicht erkennen.
Alt 03.06.2023, 00:50   #7
StormRider
nicht erkennen.
Ich werde meine Aussage ergänzen - "Eine CH-Kennzeichenmulde ab Werk, weil das Auto aus der Schweiz ist, wäre eigentlich ein guter Grund, um das kleinere Kennzeichen zu bekommen, wenn ich das gut verstehe"
Also handelt es sich hier um keinen Umbau.
Alt 08.06.2023, 10:20   #8
Wenn das Fahrzeug ORIGINAL eine kleine Mulde hat (CH, USA, Japan) dann gibt es durchaus ein kleines bzw. kurzes Kennzeichen.
Ist bei US-Fahrzeugen ja gang und gebe.
Alt 08.06.2023, 16:45   #9
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Und hier grätscht die liebe Bürokratie ein:
Wenn die Zulassungsstelle der Meinung ist, dass Du an Deinem original Fahrzeug kein Kleines bekommst:
Genau - dann bekommst Du keins.
Aussage: Es gibt deutsche Modelle, auf die kann man umrüsten - oder sich ein deutsches Fahrzeug kaufen.
Selbst Eintragungen mit der vorgegebenen Größe der Kennzeichen im Fahrzeugschein bringen hier: Nichts!
Warum weiß ich das?
Genau ...
Ist also eine meiner Meinung nach willkürliche Entscheidung der Einzelnen.
Alt 09.06.2023, 09:35   #10
Nein, an sich ist das sicher gesetzlich geregelt.
Ich habe keine Lust zu suchen, bei mir musste ich damals den Nachweis erbringen, dass der Umbau auf deutsche Kennzeichenmulden 10% des Kaufpreises (nicht des Zeitwerts) überschreitet.
War aber ein Klacks weil der Kram bei Toyota, wie zu erwarten, echt teuer war.
Mittlerweile dürfte die Problematik hinzukommen, dass etliche Teile nicht mehr lieferbar sein dürften.
Mit diesem KVA von den Toyoten dann zur Zulassung und sie mussten zähneknirschend ein kleines Kennzeichen rausgeben.
Im Zweifel sollen sie dir bei deiner Zulassung den Gesetzestext verraten, auf den sie sich beziehen und du recherchiest die Ausnahmen davon (siehe 10% Regelung) selber.
Wenn du natürlich ne deutsche Supra hast, dann haste schlechte Karten.
Aber Importmodelle haben immer die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung.
nummern schild größe MK4 Antraxbauer Technik 11 17.05.2010 00:34
Lagerschalen in STD Größe Grizzly Suche 1 19.04.2010 13:03
Größe Ausrücklager TonyMontana Technik 4 02.07.2008 12:48
suche kennzeichenmulde ibo Suche 4 27.01.2008 16:17
Kat Schrauben... welche Größe? BAD_SUPRA Sonstiges 48 02.01.2005 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
