Alt 14.03.2023, 21:24   #1
Audischrauber95
Audischrauber95 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrik Probleme/ Kein Zündfunke
Guten Tag, ich bin grade dabei meine Supra MK3 wieder fit zu machen, dabei bin ich auf ein Problem gestoßen, an dem ich nicht mehr weiter komme.
Fahrzeug: MK3, BJ: 4/91 mit dem 7M GTE Motor
Mein Problem ist der fehlende Zündfunke.
Wenn ich die beiden Stecker vom Zündsteuergerät abziehe und Kabelbaum Seitig die Spannungsversorgung messe bekomme ich folgende Werte:
Zündung Ein: 4 Poliger Stecker 1x5V, 6 Poliger Stecker 1x 12V
Zündung Ein und 6 Poligen Stecker angesteckt habe ich am 4 Poligen Stecker vom Zündsteuergerät (Ausgang) 4x12V und an dem Stecker der Zündspulen 1x12V und 3x10,5V
Bis jetzt habe ich schon folgendes gemacht:
Ein anderes Zündsteuergerät habe ich schon Testweise bei mir eingebaut ohne Erfolg, bei beiden die Gleichen Symptome.
Der Kabelbaum/ Kabel optisch in Ordnung.
Zündspulen Widerstände in Ordnung
CPS Widerstände in Ordnung
FCD war verbaut, habe ich heute ausgebaut ohne Veränderung
Massepunkte im Motorraum kontrolliert, sind in Ordnung
Hoffe ihr habt Ideen und könnt mir weiter helfen.
Audischrauber95 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2023, 22:25   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Elektrik Probleme/ Kein Zündfunke
Ich hab mal den Plan für die Zündung angehängt. Ich hoffe es hilft.
Dateityp: jpeg received_421250431791313.jpeg (40,0 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von berndMKIII (14.03.2023 um 22:35 Uhr). Grund: Anhang
Alt 15.03.2023, 08:25   #3
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=IG&P=15
Handbuch zum messen des Systems. Auch die Seiten davor und allgemein das ganze Kapitel einmal durchgucken ;-)
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2023, 19:41   #4
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Das runde silberne Relais im Motorsicherungskasten gesheckt?
Dieses schaltet + für die Zündspulen
Mehrere Probleme Nach BC Einbau Mobycorona Technik 11 06.04.2013 09:25
probleme über probleme dreas Technik 28 01.07.2009 22:22
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
Elektrik Probleme Breth Technik 0 05.04.2007 20:28
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
