Alt 11.06.2022, 00:08   #1
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unterdruck-Doppelfehler nach ZKD-Wechsel
Liebe Supra-Schrauber,
habe einen Doppelfehler, den ich trotz intensiver Suche nicht finde.
Zur Vorgeschichte:
Habe die ZKD erneuert. Auto läuft wieder prima, soweit alles i.O..
Nur:
- das Economy-Micky-Maus-Kino bleibt dauernd auf Gelb und
- die Ladedruckanzeige bleibt auf kurz vor (Minus-)Null stehen und bewegt sich nicht.
Der Lader bringt m.E. die volle Leistung, die beiden Fehler waren vor dem Zerlegen nicht vorhanden.
Wahrscheinlich hat der Doppelfehler eine gemeinsame Ursache, die mir bisher verborgen ist.
Ich schätze, irgendwo geht der Unterdruck weg und ich habe halt "Umgebungsdruck" im Unterdrucksystem.
Habe den Unterdruckschlauch von der Economy-Regelung abgemacht - siehe da, kein Unterdruck vorhanden.
Habe dann die Schläuche weiter verfolgt - der VSV EGR Unterdruck Modulator (oben links am Kopf) lässt im (Motor-Still-)Stand ungehindert Luft durch - so kann natürlich kein Vakuum entstehen.
Habe auch den Verbrauchsschalter getestet - der scheint dicht zu sein.
Habe alle Schläuche (sind Silikon, Samco) geprüft - m.E. sind alle dicht.
Könnt Ihr mir bitte mit Eurer Expertise weiterhelfen, bevor ich stundenlang Teil um Teil untersuche oder gar austausche...
Schon mal vielen Dank im Voraus. Mathias
„Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut....“ (William G.T. Shedd) - und noch einer
"Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren." (Berthold Brecht)
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2022, 00:53   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Unterdruck-Doppelfehler nach ZKD-Wechsel
Da liegt wohl das Problem. Irgendwo hast du einen "vergessen". Ohne Unterdruck hast du die beschriebenen Fehler.
Dateityp: gif FI_003.gif (51,4 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von berndMKIII (11.06.2022 um 00:59 Uhr).
Alt 11.06.2022, 11:42   #3
ML999
Update:
Habe den Fehler gefunden!
Hatte die Anschlüsse des Unterdruck-Schlauchs vom EGR-Modulator mit dem Schlauch vom Lufteinlasssammler vertauscht. Jetzt funktionierts wieder.
Danke für Euer Mitdenken.
läuft bescheiden nach zkd wechsel Kave Technik 30 06.09.2016 19:59
Probleme nach ZKD wechsel Mr.Cool Technik 26 16.05.2014 10:27
Hilfe ZKD wechsel Source Technik 46 28.07.2005 23:22
Nach ZKD Wechsel Öl im Kühlmittel Supra666 Technik 8 18.04.2005 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
