Alt 11.02.2022, 16:33   #1
IVy_DMK
IVy_DMK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fragen zum Tuning des 7M-GTE
Hallo an alle
Und zwar hätte ich eine Frage die glaube ich zu genüge in diesem Forum gestellt wurde und wo auch bestimmt einige schon nervt, aber ich hoffe mal aufs beste ^^’ Es geht ums Tuning am 7M-GTE… Ich habe schon einige Stunden investiert in diversen Foren und hab schon so den einen oder anderen Tipp gefunden, ist mir aber noch zu unsicher. Ich will aus meiner MK3 ein bisschen mehr Leistung raus kitzeln (Ziel sind im bereich 300-350) und bin mir jetzt nur ziemlich unsicher wie ich das erreiche. Bei dem Auto wurde vom Vorbesitzer der Motor komplett revidiert und es wurden erst 300km rauf gefahren.
Was ich bis jetzt raus lesen konnte:
-besserer LLK
-Sport Luftlifter (weiß nur nicht ob offen oder nicht)
-Abgasanlage am besten 3”
-bessere Benzinpumpe
-bessere Einspritzdüsen
-Boost Controller
-besseren BlowOff/Umluftventil
-Metal ZKD
So… Das was mich interessiert ist:
Fehlt da jetzt was wichtiges?
Kriegt man überhaupt für das Auto noch eine zugelassene 3” Abgasanlage?
Kriegt man die Abgasanlage in kombi mit Sportluffi überhaupt eingetragen?!?
Braucht man irgendwelche speziellen werkzeuge?
Und was für einen Boost Controller wäre empfehlenswert und macht am wenigsten stress mit Tüv?
Bin ein blutiger Anfänger und will natürlich nicht einfach drauf los schrauben und am ende ist alles kaputt…
Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für die Ratschläge
IVy_DMK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2022, 16:55   #2
AW: Fragen zum Tuning des 7M-GTE
Bis auf die Abgasanlage brauchst du von dem Zeug garnix, wenn du den Serienturbo drin lässt.
Sportluftfilter und Abgasanlage muss immer in Kombination abgenommen werden.
Alt 11.02.2022, 17:17   #3
IVy_DMK
Brauch ich wirklich nur die zwei sachen für eine Mehrleistung von 60ps+??
Alt 11.02.2022, 18:55   #4
Ein paar Unterlegscheiben für's Wastegate, oder halt Dampfrad. Boost Controller ist fast schon Overkill für das bißchen.
Mit dem Serienturbo bist du so schnell am Ende, da lohnen sich keine weitere Ausgaben.
Alt 11.02.2022, 19:44   #5
3" Anlage bringt am meisten, aber nur in Verbindung mit einem Knie (der 90° Winkel hinter dem Turbo) mit entsprechend größerem Querschnitt. Sonst hast Du da den Flaschenhals. Damit solltest Du - mit Ladedruckerhöhung natürlich - auf ca. 280PS kommen - einen guten Motor vorausgesetzt. Alles was darüber raus geht braucht einen anderen Lader.
Die Ladedruckerhöhung geht von ganz billig (Unterlegscheiben am Wastegate für mehr Vorspannung) bis zu ganz teuer (Boost Controller etc.).
Und wenn es mehr als diese 280PS sein sollen, dann wird's teuer, weil außer dem Lader noch mehr benötigt wird, sh. deine Liste oben; aber in diesen Regionen kenne ich mich nicht mehr aus.
Alt 13.02.2022, 13:18   #6
supramkIII
Servus
Die Pumpe, Düsen und Blow Off kannst du dir sparen. Luftfilter gibt es Einlegefilter für den originalen Luftfilterkasten.
Wie bereits geschrieben geht es bis ca. 280 PS recht einfach.
Alles darüber mußt du einen anderen Turbo verbauen.
Und vorallem brauchst du eine bessere Bremsanlage!!! Denn die Serienanlage ist nach einer richtigen Bremsaktion aus 250 km/h am Ende
Gruß Holger
Alt 13.02.2022, 23:50   #7
Mark9
Mark9 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
Da muss ich kur etwas einwerfen. Ich hab bei meiner mit dem orig. Turbo 350 Ps rausgebracht. Ich müsste jetzt raten wieviel unterlegscheiben ich beim Westgate drunter gemacht habe. aber es waren so 0,9 Bar. ich glaub 2-4 scheiben für genaueres müsste ich nachsehen.
Desweiteren hatte ich einen offenen Luftfilter, und 550 einspritzdüsen.
Das knie nach dem Turbo war noch da original schmale. aber ab dann wars 3 Zoll ohne Kat und hinten ne Blitz Nür Spec drauf. Und was noch war ich hatte ein komplett selbst pogramiertes Einspritzsystem für weiter sachen.
Benzinpumpe war original. verrorung LLK und LLK war original. Offenes Hks Bov hatte ich drin und Metalzylinderkopfdichtung. desweiteren Schmidekolben und Pleuel inkl. leichterer Kurbelwelle was aber nicht viel an Ps bringen sollte.
Ich hoff ich habe nichts vergessen.
Gruß Mark
Mark9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2022, 08:26   #8
So 1-1,2 bar lassen sich noch "sinnvoll" mit dem CT26 Serienlader erreichen.
Je leichter er es dabei hat (Auspuff, LLK) desto länger lebt er.
Über 1,2bar gingen theoretisch auch, aber das ist schon über der Kotzgrenze des Turbos und viel mehr als heiße Luft produziert er da eh nicht mehr.
Leider im Foren-Nirvana verschwunden (weil zu alt) ist der mir unvergessene Thread von sumi88 und seinen 1,8bar aufm CT26 und nachfolgendem Motorschaden
Safe und easy geht halt "bis kurz vor Fuel Cut" was dann meist den ca. 280PS und mehr als 400nm entsprechen.
Das geht auch in sonst Serienzustand.
Fährt sich damit schon wie ein anderes Auto.
Durch die Downpipe und den Auspuff erzielst du eine erhebliche Steigerung der Drehfreude obenrum, Serie geht ja ab 5xxx U/Min quasi nix mehr - da merkt man richtig, wie der Motor gequält wird.
Eine richtige Drehorgel wird der Motor auch mit Downpipe und Auspuff nicht, dazu brauchts dann schon nen fetten Lader mit 2bar, da muss der Motor dann einfach drehen, ob er will oder nicht
Über Fuel Cut hinaus wirds für den Anfänger kompliziert, weil man für Gemischanpassung sorgen muss, sonst *bumm* und eben obendrein die Hardware (Turbo, MZKD, LLK, Auspuff usw.) auch angepasst werden sollte sinnvollerweise.
Für die Anpassung dann von rein mechanischer Lösung (Lexus LMM Gehäuse+ 550ccm Düsen + Benzinpumpe) über rein elektronische Lösung (HKS F-Con, Apexi S-AFC, eManage usw.) doch ne ganz ansehnliche Auswahl.
Sich da reinzuarbeiten und für sich die beste Lösung zu finden dauert ein bisschen.
Alt 14.02.2022, 09:30   #9
K&N Tasuchfilter
3" am Turbo was Tüvig ist.
el. Boostcontroller, geht aber auch bedingt mit Unterlegscheiben
Dann noch Service zeug eben, Ventile einstellen, Einspritzdüsen Reinigen Prüfen ect. da kommst du dann schon weit.
wenn dann der Turbo mal Tot ist kann man über einen Upgrade Turbo nachdenken, da geht dann nochmal was.
Ventildeckel 7M GTE pmscali MKIII 0 23.11.2016 21:27
Zylinderkopf 7M GTE pmscali MKIII 0 23.11.2016 21:24
7m Gte Getriebeglocke supranik MKIII 1 18.08.2015 21:34
AVC-R anschließen.....aber wie??? Wachmann Tuning 20 11.05.2011 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
