Alt 17.01.2022, 10:41   #1
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Suche ABS-Sensoren
suche für meine 88er Supra:
• ABS-Sensor (Speed Sensor) vorne 89542-14010 (Rechts) und/ oder 89543-14010 (Links)
und/ oder
• Radträger/ Achsträger rechts und/ oder links komplett mit ABS-Sensor
Oder weiß jemand, wer solche ABS-Sensoren reparieren kann?
Vielen Dank im voraus
Dateityp: jpg ABS-Sensor_VL_89543-x_02.JPG (191,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Achsträger-VL_03.JPG (3,05 MB, 21x aufgerufen)
„Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut....“ (William G.T. Shedd) - und noch einer
"Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren." (Berthold Brecht)
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2022, 10:54   #2
AW: Suche ABS-Sensoren
Geh doch mal zu Toyota, bei so Sachen ist die Chance groß, dass der gleiche Sensor in anderen Fahrzeugen verwendet wurde, daher könnten die noch lieferbar sein.
Alt 17.01.2022, 15:02   #3
Die gab es nur in der MKIII, Ersatz habe ich noch nicht gefunden. Ich tausche dann immer den ganzen Nabenträger gegen einen gebrauchten.
Alt 17.01.2022, 15:06   #4
Bei Rockauto hab ich vor Jahren mal welche gekauft, aber da ist grad nix mehr gelistet.
Ist wie überall, nix lieferbar.
Alt 18.01.2022, 19:35   #5
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gibts die ABS "Ringe" ansich noch zu kaufen?
Eher schwer zu tauschen?
MfG
Chris
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2022, 09:19   #6
Ich glaube kaum das es die ABS Sensoren noch gibt, die waren glaube letztens nicht mehr lieferbar, aber egal die sollten da alle ähnlich funktionieren nur in der Form verschieden sein also sollte das eigentlich funktionieren da nen anderen mit Adapter einzubauen.
alternativ mal auf auf Motortalk gehen auf Toyota nur und da mal das Bild reinladen, evtl. erkennt den Sensor so oder in ähnlicher Bauform jemand an seinen Toyota wieder.
Alt 19.01.2022, 17:30   #7
MfG
Chris
die ringe sind Teil der Radnabe.
Sensoren sehe ich auch so: was aktuelles mit adapter einbauen. elektrisch sind das meist induktiv-Sensoren, da kann man mal Widerstand und Induktivität messen zum Vergleich. da heute alles kleiner ist, ist sicher auch Platz für nen Adapter
Alt 22.01.2022, 11:05   #8
LexChris
Ich bilde mir ein dass der ABS Ring eine eigene Ersatzteilnummer hat, und mir jemand gesagt hat, den könne man runter und einen neuen "aufpressen".
Bei mir hat der rechte ABS Ring einen Schaden, daher würds mich interessieren.
Radnabe tauschen würd ich natürlich versuchen zu vermeiden.
Wirds wohl leider eh auch nicht mehr leicht geben
MfG
Chris
Alt 22.01.2022, 11:58   #9
JesseJames
Benutzerbild von JesseJames
JesseJames befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Laut ToyoDIY wurde dieser Sensor nur in der Supra und im Soarer verbaut. Aber eine Alternative würde mich auch interessieren
Dateityp: jpg ABS-Sensor.JPG (74,6 KB, 12x aufgerufen)
JesseJames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2022, 18:47   #10
ML999
Der Sensorring ist zunächst mal eine "Einheit" mit Radlager und den Radbolzen.
Wenn Du den Ring tauschen willst, dann mach´ gleich neue Radlager und längere Radbolzen rein, falls Du später mal andere Felgen mit Spurplatten fahren willst. Ansonsten ist austauschen der kompletten Radnabe der deutlich einfachere Weg.
Dateityp: jpg 07_Inneres_Lager_abziehen-1.JPG (268,0 KB, 21x aufgerufen)
Alt 22.01.2022, 22:13   #11
ML999
Korrektur:
Um den Inkrementenring raus zu kriegen, musst Du das Radlager zerstören. Das Ganze geht am Besten zu Zweit und nur mit ziemlich roher Gewalt, zum Einpressen brauchst Du dann auch ´ne hydr. Presse. Ach ja, das Ganze geht nur bei abgebautem Radträger...
Dateityp: jpg 04_Kronenmutter_als_Führung.JPG (323,4 KB, 24x aufgerufen)
Alt 26.01.2022, 20:12   #12
LexChris
Zitat von ML999 Beitrag anzeigen
Korrektur:
Interessant, Danke!
Werd ich mir anschaun was ich da mache.
Nervt nur weil aufgrund des beschädigten Sensorring das ABS nicht Ordnungsgemäß funktioniert. (ABS regelt sporadisch beim normalen bremsen)
MfG
Alt 26.01.2022, 20:47   #13
Blöde Frage (wahrscheinlich laienhaft daneben):
Ist der ABS-Ring nicht das Teil mit den "Zähnen", die dem Sensor das Signal geben? Kann man nicht an der beschädigten Stelle einen neuen Zahn aufschweißen? Oder ist das ein Gussmaterial, das sich nicht schweißen lässt?
Alt 27.01.2022, 08:08   #14
Die Zähne haben eine bestimmte breite und höhe, das muss ziemlich jeder genau sein,
wenn der Zahnkranz da verbogen ist muss das neu.
hatten das mal bei einen Opel Turbo Motor den der Tuner ohne Ölwanne auf den Kranz vom Kurbelwellensensor abgestellt hatte oder der da drauf geflogen ist, der Motor lief dann nie wieder, hatten alles durchgetestet und den dann damals in eine Opel Werkstatt geschleppt, die hatten den Fehler damals dann gefunden. da hatte der Sensor dann ein zweites signal einfach bekommen und wieder gezündet.
Suche dringend AEM MAP & AIT Sensoren Stecker Maik Allgemein 1 17.04.2012 11:48
suche teile nr fur abs sensor Supralord22 Suche 0 30.09.2011 14:51
abs ausgelesen dreas Technik 14 15.09.2011 18:52
Suche Paar teile Supralord22 Sonstiges 8 28.10.2006 19:11
SUCHE!!! Auspuffhalter SUCHE!!! nik-o Technik 5 26.04.2006 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
