Alt 06.03.2004, 23:18   #1
Art
Benutzerbild von Art
Art befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
F-Con
Richtig oder Falsch.
Das F-con ist nur für die Serieneinspritzdüsen gedacht, und der AIC besser wenn man z.b. 550er hat?
Bitte um Aufklärung.
Art ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2004, 00:32   #2
Roger
redneck
Falsch
das fcon wird normal mit den seriendüsen verwendet.
Reicht die Spritmenge der original düsen nicht mehr (so ca ab 1bar), dann baut man sich 550er düsen ein und braucht fürs fcon lediglich ein anderes eprom. Dann funktionierts halt gleich nur mit grösseren düsen.
Das AIC ist glaub ich wenn mich nicht alles täuscht ein Steuergerät für eine oder mehrer zusatzdüsen. Kann mich aber auch täuschen
Revision....
Alt 07.03.2004, 00:52   #3
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
korrekt - 550cc Düsen rein und den passenden EPROM (gibts zB. bei mir), dann reichts für 500PS !
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
Alt 07.03.2004, 20:20   #4
Art
@ Christian
Für was ist dann Genau der AIC controller?
Alt 08.03.2004, 02:00   #5
SupraSport
der AIC steuert direkt bis zu 8 ZUSÄTZLICHE Düsen an, die ins Saugrohr kommen. Damit kann man selbst bei Fahrzeugen, wo der Einbau größerer Düsen nicht sinnvoll oder nicht möglich ist (z.B. bei Motoren, die nachträglich mit einem Turbo ausgerüstet wurden) oder für die einfach kein F-CON Eprom existiert die Benzinversorgung sicherstellen.
Außerdem ist das AIC etwas flexibler, da es wie gesagt direkt die Düsen steuert, während ein F-CON dies nur indirekt durch Manipulation des Signals des LMM tut und dadurch einer natürlichen Beschränkung durch die ECU unterliegt (die ja aufgrund der LMM Daten das Gemisch berechnet).
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
