Alt 04.07.2021, 16:58   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Lag Time originale Einspritzdüsen 7M-GTE
Weiß jemand die genaue Lag Time der originalen Einspritzdüsen vom 7M-GTE?
Hab im Netz nur wenig und oft widersprüchliche Angaben gefunden…
Alt 24.07.2021, 21:46   #2
S1077
AW: Lag Time originale Einspritzdüsen 7M-GTE
Hab nun 0.9 innem AMi-Forum gelesen.
Kann das jemand bestätigen?
Alt 29.07.2021, 06:43   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Also bei den ECUmaster maps haben wir auch
1,1 ms bei 11 Volt
0.9 ms bei 12 Volt
0.7 ms bei 13 volt
also das mit der 9 sollte schon mal passen.
aber die Lagtimes die du beim Emanage eingibst sind erst mal eh fast egal weil es zählt nur die Differenz zwischen den beiden Werten
before / after
0.6 / 0.8
=> würde er 0.2 ms offset zum errechneten Injektorcycle dazuzählen
das mit der Lagtime merkst du hauptsächlich im Leerlauf unterer Lastbereich.
Du näherst dich mit der Düsenkorrektur den Zielwerten und passt die lagtime schrittweise an das er im Leerlauf auf Lambda 1 bleibt.
Also du erhöst den after wert der Düsengröße => er wird magerer
Im Gegenzug machst du den Lag time before kleiner oder der after größer => dadurch wird er wieder fetter.
wenn du gleich die finalen Werte eingibst kann sein das er nicht anspringt läuft höchstens du hast gut geraten mit den Lag Times.
Das Finetuning musst du dann eh über die inj Adj Map machen
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 29.07.2021, 20:37   #4
S1077
Hat funktioniert, allerdings musste ich die Lag Time "before" bis auf 0 runter setzen, damit ich auf Lambda 1 komme.
Mit den reelen Lag Times ist die Lady nach 2 sec im Leerlauf aus gegangen...
6 Orginal 7M -GTE Einspritzdüsen 440ccm Razor08 MKIII 5 11.01.2017 12:25
Einspritzdüsen 7m und 2jz blubly Allgemein 2 26.01.2014 10:45
MKIII 7m GTE Targa Facelift Koma_82 Fahrzeugangebote 7 30.03.2013 18:37
DK, Servo, LMM, Fuel, Inj, und mehr für 7M GTE Waisenhaustuning Biete 20 27.07.2011 21:27
7M GTE Einspritzdüsen Wachmann Biete 5 11.11.2009 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
