Alt 20.06.2021, 19:10   #1
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremssattel vorne
Hallo hab gestern meiner Supra neue Bremsbeläge vorne verpasst und dabei die Br.-Sättel überholt - neue Dichtungen Manschetten . Br,.Sattel zerlegt gereinigt - lackiert - mit neuen Dichtungen - Mansch. geschmiert mit Br.-Zyl. Fett - zusammengebaut alles super leicht gängig . Rechts gibt der Br.Sa. aber nicht frei wie der linke - links läuft das Rad total leicht . Also rechts wieder zerlegt - alles überprüft super leicht gängig - kann den Kolben mit den
Fingern zurück drücken. Eingebaut - Probefahrt - wieder das Selbe - rechts dreht schwerer als links - Radlager sind beide ok - Die Stifte für den Br.-Sa. auch.
Gibt es da nicht das mit den Bremsschläuchen ? wenn alt daß die zu machen und den Zylinder damit nicht frei geben ?????
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2021, 20:51   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Bremssattel vorne
Hi, wenn es nicht am Kolben liegt, dann verkanntet eventuell der der Sattel aus den Führungen? Wenn das Rad runter ist lässt sich das relativ einfach prüfen.
Gruß, Bernd
Alt 21.06.2021, 03:11   #3
Oli
Benutzerbild von Oli
Oli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn da auch nur bissle wat oxidiert ist unter den Führungsmanschetten, geht das nie freigängig. Da gehst am besten mit ner Rundfeile die da rein passt dahinter. Hatte ich an den hinteren Bremssätteln, war danach aber wieder i.O.
Hab mir am ende dann trotzdem rundum 4 komplett revidierte Sättel gekauft. An der Bremse will ich nicht den Sparfuchs spielen.
Oli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 05:47   #4
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Ich hatte das schon mit den "verstopften" Bremsschläuchen.
Zwar nicht an der Supra, aber an ein paar anderen Fahrzeugen wie zum Beispiel am Lexus XE1.
Alt 21.06.2021, 09:04   #5
Die aufgequollenen Bremsschläuche hatte ich auch mal an nem Ford Fusion.
Auch erst die ganze Bremse neu gemacht, bis ich da dann drauf gekommen bin - von außen sahen die noch einwandfrei aus.
Alt 21.06.2021, 09:20   #6
Ich hatte auch mal so ein Problem mit der Kupplung, die war immer etwas gedrückt und schloss nicht mehr richtig. Da war es der Geber. Ist ja bei der Bremse zweikreisig. Ich würde zuerst die Schläuche tauschen und dann den Geber, wenn noch nötig. Schläuche mit ABE gibt es bei Ebay von Spiegler z.B.
Alt 21.06.2021, 19:33   #7
maddiet
Hallo !!
Hab mir Bremsschläuche bestellt - werde euch mitteilen ob daß das Problem war .
Alt 22.06.2021, 08:51   #8
Du hättest vorm Bestellen noch testen können -> wenn die Bremse schwergängig ist nach der Testfahrt und du öffnest dann direkt den Entlüftungsnippel, ob sie wieder freigibt.
Das spräche dann für zugequollene Leitungen wenn der Rest der Anlage soweit in Ordnung ist.
Alt 22.06.2021, 14:15   #9
maddiet
Ja ok das kann ich noch machen - zur Kontrolle würde mich auch interessieren ob das von den Schläuchen kommt - die Schläuche sind aber eh schon alt und kann nicht schaden wenn ich die ersetze .
Bremssattel Vorne Links soundofspeed MKIII 1 31.03.2017 09:31
gängiger Bremssattel vorne rechts BobbyB MKIII 0 28.03.2016 08:59
suche bremssattel vorne links kr!z MKIII 1 09.08.2014 01:24
Neuer Bremssattel vorne links stkromm Suche 7 09.09.2010 11:58
Bremssattel vorne rechts für die Lady stkromm Technik 11 09.07.2009 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
