Alt 13.06.2021, 13:11   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Wagen zieht leicht nach links (Servolenkung?)
Seit dem ich die 86´er NT vor 5 Jahren geerbt habe zieht sie leicht nach links. Zur Spureinstellung war ich schon. Reifen sind auch nicht einseitig abgefahren im Gegenteil waren neu. Nichts ist ausgeschlagen.
Kann es sein, dass es von der Servolenkung kommt. Servounterstützung nur in eine Richtung? Das Lenken nach rechts ist auch etwas schwerer.
Alt 14.06.2021, 08:15   #2
lukas85
AW: Wagen zieht leicht nach links (Servolenkung?)
Sind die Bremsen alle leichtgängig? Wenn da was fest ist, kann der Wagen auch ziehen.
Zur Servo kann ich leider nichts sagen.
Alt 14.06.2021, 11:56   #3
dogbony
Bremsen sind tippi toppi. Habe ich noch kompl. mit Reperaturkit überholt und auf dem Bremsenprüfstand gecheckt.
Alt 14.06.2021, 18:23   #4
Oli
Benutzerbild von Oli
Oli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einfach das mal gefragt wurde:
Achse ist noch i.O. ? Hatte das schon mal bei nem Mercedes, da ist die Achse gebrochen direkt am Lager zum Chassi. Die Karre zog damals immer nach links.
Den Riss konnte man kaum sehen, brach sauber an der Schweissnaht.
Oli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2021, 19:43   #5
ich würde auch auf Achsgeometrie tippen. Achsversatz oder Spur Hinterachse
Alt 15.06.2021, 00:01   #6
Oli
Aber er meinte ja das er bereits die Lenkgeometrie einstellen hat lassen. Wäre ja aufgefallen wenn da was nicht gepasst hätte.
Falls das Erbstück mal Unfall hatte, könnts auch was verzogen haben.
Wenn du das Thema in Richtung der Servolenkung verfolgen möchtest, evtl mal den Servokreislauf spülen bzw. Öl wechseln. Mal im Stand in die Lenkanschläge gehen und auf die Servopumpe hören, dann weisst zumindest mal, dass die Pumpe Druck macht auf beiden Seiten.
Würde zum ersten mal hören das ne Servo nur noch in eine Richtung geht.
Mein erster Wagen aus dem VW Konzern und schon keine Lust mehr... Amtrack Off Topic 20 25.06.2006 22:01
Supra zieht nach Links Markus Technik 9 26.08.2004 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
