#1 |
Also was Öle angeht hab ich schon vieles gehört und ich würde gerne wissen welches Öl das beste ist für einen Toyota Supra von 1993 ist. Es wird z.b. bei Amazon 0w30 angeboten, das ist ja sehr dünn und denke nicht das dieses Öl geeignet ist, und da es hier Experten gibt wäre ich froh wenn jemand mir vielleicht diesbezüglich was genaues schreiben kann. Lg und danke schon mal für die Infos Moonlight |
#2 |
AW: Welches Öl bei einem Supra 3.0 Turbo von 1993?
Hallo Moonlight,
wenn du in der Suche Motoröl eingibst, bekommst du 200 Treffer zu deiner Frage. ![]() |
#3 |
Der 0W30 eignet sich eher für Motoren mit unter 50 tkm. Alles was darüber geht, ist ein -W40 zuempfehlen.
Letztendlich hängt das immer von der Fahrweise ab und ob man auch im Winter damit fährt. Sommer - 10W40 15W40 Winter - 5W40, 0W40 Das wichtigste ist wie immer das Wechselinterval von 10 tkm und dass immer genug Öl im Motor ist.
__________ _______________Neuwertige OEM-Teile günstig auf Bestellung________________ |
#4 |
Ich hole schon mal Popcorn und Bier, das könnte eine längere Diskussion werden ...
#5 |
Bruce Allmächtig
Verstehe das Problem nicht.... 10W60 und sonst nix
![]() Legst du mir Steine in den Weg damit ich stolper, rechne damit, dass ich sie aufhebe, um sie dir gegen den Kopf zu schmeißen! ![]() Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein!
#6 |
Danke für die ganzen Antworten, ich habe mich für 10W40 entschieden, das hab ich sonst bei meinen Oldies auch immer reingeschüttet und die liefen immer ohne Probleme, ich wollte eigentlich nur wissen ob ein 0W30 für das Auto geeignet ist oder ob dies zu Schäden am Motor führen kann?
Grüße Moonlight ![]() |
#7 |
10W60 ist sicherlich das Beste ... die Maschine entwickelt selbst so eine Hitze (bei artgerechter "Haltung") das nach oben hin gilt: Je mehr desto besser (und haltbarer)
ein 20W60 ist auch eine Option ... es fehlt dann eventuell etwas Viskosität beim Kaltstart (speziell mit Turbo fährt man ja pfleglich warm und kalt) aber der Ölverlust durch die "natürliche Diffusion" dürfte reduziert sein ggü. 5/10/15W irgendwas 10W60 ist ein Mehrbereichsöl mit maximaler Spreizung im Temperaturbereich SAE 10 bis SAE 60 ... je komplexer die Additive für den Mehrbereich beigemischt werden müssen, desto teurer ... aber bei unseren Motoren sollte man sicherlich nicht beim Öl sparen ! Gruß Sputnik, gerade mit 20W60 (nur Sommerfahrzeug - non Turbo) gerne mal im hohen Drehzahlbereich unterwegs |
#8 |
Die Lösung für hohe Temperaturen ist nicht dickeres Öl, sondern bessere Kühlung. Aber auch das wurde schon X Mal durchgekaut.
#13 |
Immer wieder schön diese Öl-Fachdiskussionen.
Schaut mal in die Empfehlungen des Herstellers (falls Handbuch vorhanden) plus logischem Verständnis der Viskositätsverhalten...: ab X-W50 wird´s schon ganz schön dicke, gerade in der Warmlaufphase. Dazu kommt dass der Öldruck unnötig hoch ist, weshalb sich manch einer über undichte Ventildeckel und co ärgert. Bei X-W60 ist schon grenzwertig, weil die Rückfluss-Geschwindigkeit oft so langsam, dass der Ölsensor zu wenig Öl in der Wanne meldet. Außerdem werden Engstellen im Motor nur träge mit fließendem Öl versorgt. Laut Herstellerangaben für unsere Region 10W30. Da unsere Maschinen wohl schon betagt sind fahre ich derzeit 10W40. Keinerlei Probleme mit Undichtigkeiten, alles absolut trocken, Ölverbrauch ca 1 Liter auf 6000 Kilometer. Ok, ich hab aber auch nur Serienleistung und 219000 Km.
#14 |
aber Mehrbereichsöl ist Euch schon ein Begriff ? ... 20W60 spannt sich von SAE 20 bis SAE 60 auf ... das Ganze wird mit entsprechenden Additiven im weiten Temperaturbereich ermöglich ... darum sind diese "breiten" Öle auch teurer da komplexer in der Formel ... nennt sich im Volksmund übrigens häufig Racing Öl, da nur für entsprechende Autos sinnhaft ... nen 1,6l Beziner Golf 3 braucht so etwas im Normalfall nicht
#15 |
eben. Das 10W60 gluckert schon bei Raumtemperatur so dünnflüssig aus dem Kanister, dass ich die Beschreibung von wegen "ganz schön dicke" usw. nicht nachvollziehen kann.
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Supra 3.0 Turbo / H-Zulassung / EZ: 1988 | Sam | Fahrzeugangebote | 11 | 07.04.2019 13:51 |
| Verkaufe Supra 3.0 Non Turbo 5 Gang und Yamaha R1 | JaBo94 | Fahrzeugangebote | 4 | 03.08.2014 20:12 |
| Toyota Supra 3.0 Turbo "Bausatz" | ruhry | Fahrzeugangebote | 1 | 28.05.2014 13:50 |
| SUPRA 3.0 Turbo Schaltwagen bj92 | mc-ekay | Fahrzeugangebote | 8 | 24.04.2014 09:01 |
| Supra MKIII BJ 92 Targa 3.0 Turbo 128'000km | 123... | Fahrzeugangebote | 23 | 08.02.2014 07:19 |
