Alt 06.03.2004, 11:24   #1
collens
collens befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zuweit nach unten gebohrt??
muss meine krümmerdichtung neu machen und habe ein bolzen
abgerissen.
habe ihn ausgebohrt und bin dabei zuweit nach unten gekommen
so das ich im unteren kanal ca. 20mm hinten durch bin ein ca.3mm
loch nach unten was nun??
hab da erstmal ne gewinde m10 nachgeschnitten.
wie kann ich hier ne bild einfügen?
viel spass noch
gruß
collens
Dateityp: jpg loch2.jpg (59,2 KB, 74x aufgerufen)
collens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 11:29   #2
Das heißt jetzt der neue Bolzen würde 3mm weiter nach unten sein oder wie? Macht doch nix, bohrste das loch im krümmer etwas größer, oder weitest das 3mm nach unten auf, und dann paßt es wieder. Oder verstehe ich dein problem jetzt falsch?
Alt 06.03.2004, 11:35   #3
collens
erstmal danke für die schnell anwort
problem: der unter dem bolzenloch liegende kanal ist durchgebohrt hinten ca. 3mm ,liegt da ein wasserkanal?
siehe foto
gruß
collens
Alt 06.03.2004, 11:38   #4
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Ich hoff, dass du den nicht angebohrt hast...
Alt 06.03.2004, 12:48   #5
Flatti
Benutzerbild von Flatti
So klingts aber schiergar. Das wäre übel, ziemlich übel sogar.
Das wieder dicht zu kriegen würde schwierig.
Vielleicht einen Bolzen mit Hochtemp-Dichtung (Teflonband oder so) reinmachen?
Oder die Öffnung vorsichtig zuschweissen+das ganze Loch ausfüllen lassen und nochmal neu bohren?
Hab ich schonmal bei einem Modellbau-Alu-Krümmer gemacht und ging recht gut.
Aber keine Ahnung wie's in dem Kopf ausschaut.
Mal auf die Profis warten, die haben da sicher Erfahrung mit. Auch, wo da welche Kanäle laufen.
Geändert von Flatti (06.03.2004 um 12:54 Uhr).
Alt 06.03.2004, 12:54   #6
supra2700
Mail doch mal Grizzly an. Der kann dir bestimmt was dazu sagen...
Alt 06.03.2004, 16:35   #7
Ach so, jetzt weiß ich wie du das meinst... Die löcher die der terrortuner immer für neue bolzen baut sind 25mm tief in den kopf rein. Da ist der auch noch nicht im wasserkanal drin. Deshalb kann ich mir das bei dir nicht schon bei 20mm tiefe vorstellen.
Aber es würde ja eh wasser rauskommen wenns der kanal wäre, im motor steht doch wasser! oder isses raus, dann auffüllen, und gucken obs leckt.
Alt 06.03.2004, 17:13   #8
Flatti
Ich versteh ihn so:
Er hat nicht zu tief rein gebohrt, sondern ihm ist der Bohrer nach unten (in eingebautem Zustand gesehen) weggelaufen und hat dabei irgendwas angebohrt.
Alt 06.03.2004, 19:13   #9
collens
hi
also hab nochmal ein bild gemacht
unterhalb vom bolzen hab ich schieft reingebohrt
das teil ist auch offen wenn der krümmer drauf ist
gruß
collens
Dateityp: jpg angebohrt.jpg (67,7 KB, 49x aufgerufen)
Alt 06.03.2004, 21:27   #10
also du hast so schräg gebohrt das du da in dem hohlraum wieder rausgekommen bist? Ich glaub irgendwie versteht hier keiner so ganz wirklich wie du das meinst...
Alt 06.03.2004, 21:33   #11
collens
hi
#andreas#
genau so ist das
habe den hohlraum angebohrt
wollte nur wissen ob da ne wasserkanal lang läuft
aber so wie es aussieht nicht
gruß
collens
Alt 06.03.2004, 21:35   #12
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
da is nix ... bau zusammen und gut !
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
Alt 06.03.2004, 21:48   #13
@christian
kurz und schmerzlos aber stimmt
Alt 06.03.2004, 21:50   #14
Original geschrieben von collens
hi
#andreas#
genau so ist das
gruß
collens
Ah jo! Nö das is wirklich nix, diese aussparungen sind wohl nur da um bei der herstellung weniger material für sonen Zylinderkopf verwenden zu können.
Alt 06.03.2004, 21:58   #15
collens
danke an alle
weis jemand noch ne gute adresse für alle dichtungen +turboladerdichtungen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
