Alt 12.12.2020, 20:11   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Turboumbau
Hallo zusammen, ich wollte euch über mein Winterprojekt berichten.
Nachdem mein Turbolader schon im Sommer die ersten Anzeichen von einem erhöhten Ölverbrauch hatte und ich festgestellt hab, dass das Lagerspiel viel zu groß ist, hab ich nun über den Winter den Umbau in Angriff genommen.
Ich habe einen CT26 57/1, bei dem ich vor ca. 4 Jahren bei STK Turbotechnik die Rumpfgruppe erneuern lassen habe.
Leider hat er nun in diesem Sommer angefangen zu rauchen, da wie gesagt die Lager kaputt gegangen sind.
Ich wollte wieder einen PNP Turbolader verbauen, die Suche danach gestaltete sich jedoch extrem schwierig, um etwas gutes zu finden.
Bei der GETCHARGED GmbH habe ich nun einen super Partner gefunden, wirklich super Typen, die echt was drauf haben.
Wir haben uns entschieden, die Rumpfgruppe umzubauen mit einem Garrett GTW3476R
Natürlich mussten einige Dinge verändert werden wie Wasser- und Ölleitungen. Der Durchmesser des Abgasrades ist größer, daher musste der Originalausgang angepasst werden, da der kleiner war.
Den Originalkat habe ich auch raus geschmissen und einen größeren verbaut einen 200 Zeller. Die Downpipe sowie den Kat jeweils in 3 Zoll.
Nächste Woche kann ich den Turbolader holen, ich hoffe, dass alles passt. Freu mich schon auf das Ergebnis, anbei ein paar Fotos des bisherigen Umbaus.
Alt 15.12.2020, 12:59   #2
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Turboumbau
Hört sich sehr gut an, bei wieviel Bar willst du dann einsteigen anfangs ?
Alt 16.12.2020, 07:18   #3
docani68
AW: Turboumbau
Da ich letzte Jahr der Emanage-Bleu rausgeschmissen haben und noch keine Alternative bis heute gefunden 😏werde ich Gezwungen Maß auf ca 1bar fahren müssen😤
Alt 18.12.2020, 20:24   #4
menthor93
menthor93 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Turboumbau
Das hört sich richtig gut an.
Wäre super, wenn du z.B. nach 20-30tkm nochmals ein Feedback geben könntest, für ein späteres Motorprojekt von mir könnte das ganz gut passen
menthor93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2020, 10:33   #5
AW: Turboumbau
Du könntest das EMU von ECU Master nehmen, das ist günstig und gut und wurde schon öfter verbaut und abgestimmt mit 7M und 2JZ.
Oder alternativ, wenn du weiter mit Piggyback fahren willst das Greddy ultimate, da kannst du Zündung und Sprit beeinflussen.
Gruß Frank
Alt 19.12.2020, 16:43   #6
docani68
AW: Turboumbau
Gestern ist der Turbo fertig geworden hier paar Bilder
Alt 19.12.2020, 16:46   #7
docani68
AW: Turboumbau
Dann musst du warten paar Jahre bis ich die km zusammen bekomme
Alt 25.12.2020, 13:03   #8
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Turboumbau
Richtig schöner Turbo!
Was ist denn an Leistung mit dem Turbosetup zu erwarten, sofern bekannt?
MfG
Chris
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2020, 15:54   #9
docani68
AW: Turboumbau
Also der Turbolader ist ausgelegt um die 600 PS zu schaffen.. ich denke mit meinen Motorkomponenten sind sicher bis 500 PS möglich.
Motor Neu aufgebaut mit Schmiedekolben
Clevite Lager
550ccm Denso
Lex Lm
200 Zeller Kat
Metallzkd 1,6mm
Benzinpumpe
Ölkühler
Wasserkühler
LLK
Zylinderkopf bearbeitet
demnächst noch Emu Black danach ist wieder gut
Geändert von docani68 (26.12.2020 um 08:39 Uhr).
Verkaufe mein Polo 6n G40 Turboumbau scooterman Auktionen 10 06.01.2013 03:48
turboumbau problem Outsider Tuning 19 20.05.2011 07:18
Turboumbau Johnnybravo87 Suche 1 31.07.2010 18:57
MKII Turboumbau onkel jens Oldies 28 20.02.2010 14:08
turboumbau! [B.Y.N] Imhotep Tuning 2 27.05.2004 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
