Alt 23.11.2020, 02:16   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Umrüstung auf elekt. angesteuertes Tacho
Ich habe vor die Tachowelle auf ein elektrisches Geschwindigkeitssignal umzubauen. Das Problem von hakeligen oder gebrochenen Tachowellen kennen bestimmt viele hier. Hat sich jemand schonmal Gedanken darüber gemacht oder sogar in die Tat umgesetzt. Es gibt auch Umrüstkits im Netz wie dieses (nur als Beispiel. Ist für Motorräder)
https://www.louis.de/artikel/tachowe...tacho/10035450
aber da wird ein anderes Tacho für benötigt. Ich möchte aber das originale weiter nutzen. Das heißt ein kleiner Motor müsste die Drehzahl ans Tacho übertragen können.
Was haltet ihr davon.
Alt 23.11.2020, 10:04   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Umrüstung auf elekt. angesteuertes Tacho
Die Gedanken habe ich verworfen. Der Aufwand ist ir zu hoch.
1. bei 150 wird im Originaltacho ein Kontakt geschlossen (geht an die ECU)
2. muss bei Austausch des Tachos die Tachoeinheit stark modifiziert werden
Alt 23.11.2020, 10:21   #3
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Es gibt ja dieverse Pulsgeber die du am R154 direkt anstatt die Tachowelle verbauen kannst (z.B. Martin Crawler). Oder wenn du ABS hast kannst du das Speedsignal davon anzapfen (wenn das ABS noch aktiv ist aber nicht empfehlenswert).
Den normalen Tacho antreiben müsstest du dann über einen gut regelbaren (Schritt)motor und entsprechende Elektronik. Oder du tauschst die ganze Tachoeinheit aus durch ein elektronische aus einem anderen Modell. Hier hätte ich nichts "fertiges" gesehen/gefunden.
In meinen Augen macht sowas aber nur wirklich Sinn wenn du wirklich ein digitales Signal brauchst, z.B. für ein Standalone Steuergerät, TRC oder DigiDash. Für alles andere würe ich beim klassichen Ansatz bleiben und eine neue Tachoseite organisieren/bauen lassen. Die Technik ist sehr solide und hat sich über Jahrzehnte bewährt. 1x neu und du hast wieder > 20 Jahre ruhe
Alt 23.11.2020, 20:09   #4
dogbony
Ich habe ein freiprogrammierbares Steuergerät verbaut. Von daher habe ich genug Möglichkeiten. Man könnte auch ein GPS Signal verwenden. Weiß nur nicht ob so ein System auch flächendeckend funktioniert.
Alt 25.11.2020, 10:42   #5
RedMk3
Welches ist den Verbaut?
Im Zweifelsfall kann man auch ein Signal vom Diff nehmen und einfach umrechnen.
Alt 25.11.2020, 18:14   #6
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
W58 Mk4 Sensor passt soweit ich weis.
Dann kleine microcontroller schaltung und ein stepper und fertig ist der lack....
Aber der aufwand wäre mir zu hoch...
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 25.11.2020, 18:51   #7
dogbony
Hab eine Ecumaster EMU Black. Ich probiere mal ob man den stepper von einem MKIV Drehzahlmesser verwenden kann.
Alt 25.11.2020, 19:02   #8
dogbony
sowas
https://www.ebay.de/itm/Transmission...IAAOSw7m9bDtMe
Alt 25.04.2021, 18:56   #9
dogbony
Da es den elektronischen Geschwindigkeitssensor ja für das R154 gibt vermute ich mal, dass diese nur für die Digitaltachos aus den MKIII 2,5 twin turbos benutzt wurden. Anscheinend sind die wohl ziemlich selten. Habe mal eins auf ebay gefunden für 1400 Dollar, gebraucht natürlich.
Bringt mir für meinen Umbau relativ wenig, interessiert mich halt nur.
Alt 06.05.2021, 12:46   #10
Die Digi Tachos gab es auch für MA70 und auch für die GA70 mit dem 1G Motor, ist also nicht an die JZA70 gebunden.
Irgendwo hab ich mal einen Schaltplan gehabt, also die Pin Belegung.
Ich meine aber, dass da trotzdem eine Tachowelle benutzt wird, nur das Stück, was in den Tacho geht fehlt hier und da sitzt der Sensor stattdessen.
Edit: Hab ein Bild gefunden, der sitzt hinter dem Cluster auf der Welle:
http://www.supras.org.nz/techinfo/gl...peedSensor.jpg
Umrüstung Schalter auf Automatik??? Chris.T Technik 14 27.06.2004 23:06
Supra Umrüstung auf Euro 2 ! WARLORD 3000 Technik 7 11.06.2004 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
