Thema geschlossen
Alt 16.11.2020, 00:15   #1
LikethizZ
LikethizZ befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
7MGTE geschmiedet Motor und Frei Programmierbares ECU etc etc
Ich biete einen geschmiedeten 7MGTE Motor mit Kabelbaum inkl. Megasqiurt MS3 Pro Steuergerät und neues Ladeluftkühler Kit inkl. Hardpipes und Schlauchschellen etc etc.
Motor:
Block gehohnt und geplant und auf 1. Übermass gebohrt
Lagerschalen 3 Stoff
Lagerzapfen nachgearbeitet
Übermass Schmiedekolben von Carillo (CP Pistons)
Schmiedepleuel H Schaft von Eagle
Kurbelwelle feingewuchtet
Metallzylinderkopfdichtung Cometic 1.2mm
Verdichtung 8.5:1
Injectordynamics 1050cc Einspritzdüsen
Upgrade Fuel Rail
Kurbelwellenpulley ATI
Grössere Ein und Auslassventile
CT26 Upgradelader 60 Trim
AGR Block off
NGK Platin Zündkerzen
NGK Zündkabel
Samco Silikonschläuche
Motor wurde eingefahren und dann auf einem Prüfstand PROFESSIONELL Gemapt. Der Motor wurde komplett revidiert alle Dichtungen und Riemen sind NEU. Wasserpumpe und Ölpumpe ebenfalls neu. Zündkerzen und Zündkabel etc etc ist alles neu. Der Motor wurde nach dem Neuaufbau ca 3000 Km gefahren.
Preis alleine für das Abstimmen 2200.- und Steuergerät nochmals 1000.-
Bei dem genannten Preis von 6600 Euro ist ALLES DABEI womit ich sagen will, das mann noch etwas Verhandeln kann aber nicht mehr viel .
Kupplung:
ACT TS2HDG6
Boostcontroller:
APEXI
Steuergerät:
Inkl. Mapsensor und IAT Sensor
Megasquirt MS3 Pro mit 2 Maps
1. Map 0.8 Bar
2. Map 1.2 Bar
Map 1 280 Ps und 440 Nm
Map 2 360 Ps und 560 Nm
Ladeluftkühler Kit passen für Mk3:
Alu Ladeluftkühler
Alu Ladeluftrohre
Silikonverbinder
Schauchschellen
Kein Einzelverkauf da das Packet eine Plug and Play Lösung ist und somit einfach eingebaut und losgefahren werden kann.
Bei Fragen schreibt mir eine E Mail.
Preis 6600 Euro für alles!
Gegen einen Aufpreis von 750 Euro habe ich noch einen 200 Zellen Metallkat im originalen Kat.Gehäuse ebenfalls neu.
Originaler Ladeluftkühler und Rohre sowie Originaler Ölkühler etc etc wird mitgegeben.
Da die Bilder die ich habe zu gross sind um sie Hochzuladen werde ich diese per Mail an die Interessenten senden.
Mk3 91' 2JZ GTE
Roses are red violets are blue the 2jz goes stututuu
LikethizZ ist offline
Alt 16.01.2021, 15:54   #2
LikethizZ
AW: 7MGTE geschmiedet Motor und Frei Programmierbares ECU etc etc
Preis Update 5600 Euro.
Mk3 91' 2JZ GTE
Alt 24.01.2021, 18:36   #3
LikethizZ
Thema kann geschlossen werden Motor ist verkauft.
Mk3 91' 2JZ GTE
Thema geschlossen
3" Auspuff, 7MGTE Motor, 18" Alus, E85 Zusatz ECU CAHEK09 MKIII 17 20.05.2014 12:04
7MGTE 89er Handschalter ECU Nexuid MKIII 1 23.07.2013 17:53
ECU steuert Benzindruck-VSV nicht an Epsonator Technik 20 04.08.2011 09:38
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
