Alt 05.03.2004, 23:50   #1
Hot-Stuff
Benutzerbild von Hot-Stuff
Hot-Stuff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wieviel Hällt der Motor aus.... II
aloah.....
danke fuer eure tips. werde die Lager wechseln.
muss der Motor raus um die Kurbellwellenlager zu wechseln ?
was ist wegen den maßen zu beachten ?
Gibts da verstärkte Lager zu kaufen, oder nur die originalen ?
P.S. hat einer von euch ne brauchbare auspuffanlage abzugeben ?
gruss Chris
Hot-Stuff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 18:53   #2
Hot-Stuff
Alt 06.03.2004, 20:15   #3
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
ob der motor raus MUSS wenn du die lager wechselst is ansichtssache!
wenn die die pleuellager wechselst kann er drin bleiben!
problem wenn du die kw rausnehmen willst muss das schwungrad und riemenscheibe vorne und und und ab und da kommst du so einfach nicht ran!
verstärkte lager gibts glaub ich nicht! zumindest nicht bei toyota! aber übermasslager gibts falls du die kw schleiffen lassen willst!
wenn nicht läufts folgendermassen:
ölwanne abmachen und unten auf die pleuels sehen da stehen nummern drauf! ist eine ziffer zwischen 1 und 6! die sagt aus welche lagerschalen bei den pleuellagern reinmüssen!
wies bei den hauptlagern läuft keine ahnung! da sind die lagerdeckel von 1 nach 7 durchnummeriert (zumindest bei mir, glaub aber nicht dass es zufall ist)!
hab irgendwie im hinterkopf dass das 1. hauptlager breiter ist aber keine garantie! an den hauptlagern war ich noch nicht dran!
Alt 06.03.2004, 22:32   #4
Reiß den motor raus, schmeiß den aufn Kopf, dann kannste wenigstens vernünftig dran arbeiten.
Alt 06.03.2004, 22:36   #5
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
es gibt verstärkte Lager von Clevite !!
mail mich an, wenn Du welche brauchst !
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
Alt 07.03.2004, 05:19   #6
Oh oh Bianco...
Ist falsch
Da steht ne nummer drauf auf den Pleulen unten stimmt, ist aber nicht die für die Lagerschalen...
du mußt auf den zapfen der Kurelwelle schauen, da steht dann auch ne Nummer drauf.
Dann im Werkstatthandbuch nachsehen da steht dann Pleul z.b. 2 und Kurbelwelle z.b. 4 ergiebt Lager nummer 1 usw.
du hast denn garantiert 6 falsche verbaut... halt mit falschen toleranzwerten.
Alt 07.03.2004, 05:58   #7
bianco
oioioioioi das is ja ma übel! hab zum glück die übermasslager reinmachen "müssen"!
insofern alles paletti! is ja nur eine grösse!
asche auf mein haupt!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
