Alt 18.10.2020, 20:43   #1
joesal1985@live.
joesal1985@live. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Newbi Emu Black umbau Probleme
Hallo an alle.
Hab mir eine Supra mk3 sauger bj89 zugelegt. Natürlich gleich voll umgebaut auf turbo und was dazugehört. Ecu ist eine emu black. Alles läuft jetzt wie soll nur wie bekomme ich jetzt eine motordrehzahl wieder ins dashboard. Hab auf einzelzündung umgebaut und nocht mehr das kabel vom ignitor und der ausgang tacho drehzahl von der emu funzt ned.
Dankbar um jede hilfe
Gruss josef
joesal1985@live. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2021, 09:19   #2
AW: Newbi Emu Black umbau Probleme
Was ist denn ein ein Emu Black?
E-Management?
Ecumaster Black?
Was ist den Konkret das Problem, der Motor läuft aber die Drehzahl wird nicht angezeigt?
Alt 04.01.2021, 12:39   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Ecumaster Black Aux 4 an den Tach Pin vom Body Harness ist ein dickes schwarzes Kabel am Rand.
Kann aber sein das der NT Tacho mit dem Signal nicht klar kommt (beim JZ ist es zumindest so)
Persönliche Anmerkung ohne das jetzt bewerten zu wollen!
Du hast ein 7M Saugmotor auf Turbo umgebaut?
Finde es auch immer Interesant das da die "dicken" Steuergeräte verbaut werden und es dann an so einfachen Sachen die Drehzahlmesser scheitert, würde da dann gerne mal die Mappings dazu sehen
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 04.01.2021, 12:48   #4
wird die fertige Map sein was du runterladen kannst.
der Ge ist ja recht gleich zum GTE, der einzige große unterschied ist doch die Kolbenbodenkühlung die der GE nicht hat aber wurde auch schon oft bewiesen das es ohne auch geht und hohe Leistungen möglich sind,
aber die nachträglich nachrüsten ist ja auch nicht das Problem.
Alt 04.01.2021, 16:08   #5
stefankerth
Die Kolbenbodenkühlung macht mir weniger sorgen eher das NT Geteiebe.
_
Alt 04.01.2021, 16:21   #6
das muss sowieso raus, aber ne NT ist halt auch sehr günstig (noch) und wenn man an ein R154 rannkommt für evt. 1000€ und will den Motor sowieso tunen macht das mittlerweile schon sinn.
wird es demnächst öfters geben solche umbauten.
Ecumaster EMU Black ECU MK3 oder MK4 "neu" blackt18 MKIV 1 21.09.2017 14:58
MK3 Umbau Automat/ Schaltgetr. Kupplungs probleme tosio6 Technik 1 26.03.2013 12:28
Stock Supra MK4 AT von 0-170km/h Supra7777 Multimedia 51 14.04.2011 22:10
MK4 Scheinwerfer Black Umbau Bosanac BuildUp-Bereich 24 16.12.2010 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
