Alt 08.10.2020, 20:31   #1
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheinwerfer fahren aus, aber kein Licht
Hallo Gemeinde
Ich habe das Problem, dass die Scheinwerfer beim Einschalten ausfahren, aber kein Licht geben. Ich habe mir den Schaltplan angeschaut und daraus geschlossen, dass es das Relais (im Sicherungskasten im Motorraum) sein muss. Die Birnen habe ich noch nicht geprüft, da es unwahrscheinlich ist, dass beide gleichzeitig und komplett kaputt gehen.
Relais habe ich getauscht. Keine Veränderung. Standlicht und Rücklicht funktionieren. Beim Betätigen der Lichthupe im geschlossenem Zustande fahren die Scheinwerfer aus, geben aber kein Licht. Dazu muss ich sagen, dass das Fernlicht schon vorher nicht immer funktionierte. Vor ein paar Tagen konnte ich nur mit Fernlicht fahren, ich konnte es nicht ausschalten. Sobald die Scheinwerfer ausgefahren sind, war Fernlicht drin. Ich hab das gemerkt, weil das Fernlichtsymbol in den Armaturen dies anzeigte. Wie gesagt, vom Wahlhebel her was es nicht eingestellt. Danach war paar Tage wieder normal. Und jetzt ist komplett dunkel. Liegt es wohl am Retract Relais?
Gruss Fabio
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2020, 21:50   #2
JesseJames
Benutzerbild von JesseJames
JesseJames befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Scheinwerfer fahren aus, aber kein Licht
Ich hatte mal ein ähnliches Problem beim MR2. Dort war der Lenkstockschalter defekt. Vielleicht kannst du das mal prüfen.
JesseJames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 09:48   #3
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Aber wenn die restliche Beleuchtung funktioniert kann es nicht am Lenkstockhebel liegen, vielleicht Kabelanschluss am Scheinwerfer
Alt 09.10.2020, 09:56   #4
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Hallo, eine Ferndiagnose ist ja immer so eine Sache.
Aber wenn du den Schaltplan hast, dann kannst du doch mit einem Messgerät oder einer simplen Prüflampe kontrollieren wo die Spannung fehlt.
Gruß Bernd
Alt 09.10.2020, 10:19   #5
Fabio
Danke für die Antworten.
Ich werde jetzt Schritt für Schritt die einzelnen Stellen prüfen. Hab ja keine andere Wahl😅
Das es amLenkstockhebel liegt, glaube ich eher nicht, ich werde es aber trotzdem prüfen....😊
Ich finde das aber schon ziemlich kolisch🤷**♂️
Alt 09.10.2020, 10:34   #6
berndMKIII
Ich würde als 1. die Birnen prüfen. Ist der geringste Aufwand
Alt 09.10.2020, 20:16   #7
Fabio
So die Birnen wurden gewchselt. Auch die neuen sind tot. Ich hab heute noch das retract relais gesucht, aber nicht gefunden. Ich hatte gemäss cygnus.net einen relais ausgemacht. Das war ein grüner kasten oberhalb des Kupplungspedals. Han den Stecker abgezogen. Aber die Scheinwerfer gingen trotzdem hoch. Das was also das falsche. Wo ist dieses Relais genau?
Auf den Plan ist noch eine 30A Sicherung zu sehen. Weis jemand wo sich die befindet?
Dateityp: jpeg 6F5DD399-4C73-4F93-8538-6D1A6CEDB2E2.jpeg (383,4 KB, 26x aufgerufen)
Alt 10.10.2020, 01:10   #8
berndMKIII
Wie du in dem Plan gut erkennen kannst liegt an den Birnen und am Retractor Relais Dauerplus an. Geschaltet wird die Masseverbindung.
Retractor nach Massepunkt A. Das funktioniert ja. Brauchst du also nicht suchen.
Birnen über Kombischalter nach Massepunkt D. Hier fehlt die Masseverbindung und deshalb bleibt es finster.
Alt 27.10.2020, 21:00   #9
Fabio
Ich konnte die Ursache für das Problem finden. Das Dimmer-Relay hatte offenbar irgendwie zu heiss. Es hatte sich mit dem Sicherungskasten verschmolzen. Ein neues Relay und es funzt wieder.
Ich bedanke mich bei eurer Hilfe.
Alt 28.10.2020, 10:19   #10
berndMKIII
Interessant.
Danke für deine Rückmeldung
Problem mit Licht (Scheinwerfer) vorne Wachmann Technik 46 28.04.2012 11:25
Suche EU Bremsanlage für MK4 / Scheinwerfer / Speed Defender mcmk87 Suche 5 14.01.2012 16:35
Scheinwerfer MK4 Links scooterman Biete 10 26.07.2011 00:49
MKIV EU Scheinwerfer C_Breeze Biete 10 26.06.2010 08:02
Fahren Ohne Kats MA70 Tuning 8 27.06.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
