Alt 26.08.2020, 17:46   #1
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warnleuchte Bremse
Hallo
Seid einigen Tagen fängt nach ein paar Minuten Fahrzeit die rote Bremswarnleuchte bei mit zu leuchten an - also nicht richtig - wenn ich zb. die Handbremse ziehe leuchtet sie wesentlich intensiver - heller - sie glimmt eigentlich nur. Beim 1. mal bin ich angehalten habe den Bremsflüssigkeitsstand überprüft - war ok. Gestartet - Lampe war aus - bin weitergefahren . Dann war für 2 Tage nichts - aber heute wieder - nach ca. 5 Km begann die Lampe wieder schwach zu leuchten. Nach abstellen und neuerlichem Starten war sie wieder weg. Eine elektrische Verschleißkontrolle für die Bremsklötze hat meine Supra nicht - weiß jemand was diese Leuchte außer den Stand der Bremsflüßigkeit und der Handbremse noch überwacht??
Eine veränderung im Bremsverhalten kann ich nicht feststellen
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2020, 17:57   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Warnleuchte Bremse
Vielleicht ein Bremslicht ausgefallen? Kenn das von den alten Mazdas, aber auch die Lexen haben das, wenn hinten eine Lampe ausfällt (Checkbox Stromaufnahme).
Alt 26.08.2020, 18:09   #3
maddiet
Ok werde ich überprüfen - aber daß eine 89er Supra Checkkontoll hat? ok Danke werde es überprüfen
Alt 26.08.2020, 18:24   #4
maddiet
Hallo - habs gerade kontrolliert - ist es nicht - alle 4 2-Faden Glühbirnen - Stand - Bremslicht sind ok.
Alt 26.08.2020, 18:34   #5
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Kontrolliere mal ob noch genügend Bremsflüssigkeit im Behälter ist.
Alt 26.08.2020, 19:39   #6
Boergy
mh... gibt nur die 2 Sachen was auf das Lämpchen gehen...
Kabelpläne gibts hier http://www.turboninjas.com/mk3supra/
Alt 27.08.2020, 00:28   #7
Der Pegelschalter im Bremsflüssigkeitsbehälter könnte Feuchtigkeit abbekommen haben. Das hatte sich nach einer Motorwäsche bei mir auch mal so ausgewirkt. Zieh dort mal das Kabel ab. Wenn die Lampe dann aus ist hast Du die Ursache gefunden. Dann im Deckel des Behälters die Isoliermasse rauspopeln und durch Silikon ersetzen.
Alt 27.08.2020, 18:31   #8
Wenn ein Grund vorliegt, leuchtet die richtig oder ohne Grund gar nicht.
Ein "glimmen" gibt es da nicht. Tippe auch auf Feuchtigkeit des Schalters, oder verrotteter Stecker etc. Irgend ein Kriechstrom halt, der die Leuchte zum glimmen bringt.
MK3 Bremse (VA) auf MK4 Bremse umbauen alwei Technik 4 12.05.2017 14:01
Große Bremse vorne und hinten, großer Kühler und E- Lüfter TRD3000 MKIV 4 07.05.2014 23:04
Antiquietschbleche hintere Bremse - TSRM vs. EPC suprafan Technik 39 22.09.2012 13:40
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 19:50
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
