Alt 22.07.2020, 23:04   #1
Bremse entlüften
Ich habe gerade meine hinteren Bremsen überholt, da ein Rad heiß lief. Zum Entlüften habe ich mir diesen Unterdruckentlüfter besorgt. Das würde theoretisch auch funktionieren. Praktisch zieht aber Luft durch das Gewinde der Entlüftungsschraube, so dass man immer Luftblasen sieht, auch wenn das Bremssystem luftfrei ist. Eine Kontrolle der Entlüftung ist so unmöglich. Ich habe mir beholfen, indem ich das Gewinde der Entlüftungsschraube mit Teflonband umwickelt habe. Das funktioniert, solange man die Schraube nicht zu- und später wieder aufdrehen muss.
Da hier solche Unterdruckentlüfter schon mehrfach erwähnt/empfohlen wurden würde mich interessieren, wie ihr das löst.
Eigentlich wäre ein Überdruckentlüfter am Bremsflüssigkeitsbehälter ja besser, aber da scheint Toyota einen exotischen Deckel zu haben, für den es keine preiswerten Adapter gibt. Gibt es hier einen Tipp?
bremse baut kein Druck auf nach entlüften? blaubobikEG Technik 2 04.03.2013 23:13
probleme beim bremse entlüften dreas Technik 62 08.09.2011 19:01
J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? Poepel Technik 11 05.02.2011 16:37
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 18:50
Bremse entlüften Christa Technik 7 23.03.2009 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
