Alt 18.12.2019, 18:23   #1
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
100/200 Zellen KAT Beratung
Grüß euch!
Hab das Forum schon lange durchforstet, aber die Beiträge zu dem Thema sind teilweise schon recht alt.
Daher wollt ich mal was aktuelleres starten.
Bei mir steht der Wechsel zu einem neuen 200 Zellen Kat an für kommende Saison,
da mein jetziger knapp die Abgaswerte nicht mehr einhält leider..
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer passenden Alternative.
*Welche Erfahrungen habt ihr mit welchem (Marke) 200 Zellen oder gar 100 Zellen KAT gemacht?
Ich möchte eher in Richtung einem Kat mit E-Zeichen gehen, es gibt mittlerweile schon einige. Inwiefern die dann wirklich legal sind sei dahingestellt, aber meist ist das E-Zeichen schonmal eine Hilfe.
Hier sind die, die ich mittlerweile im Auge habe:
Powersprint:
https://www.powersprint24.de/katalys...ce-904717.html
Japspeed Nr.1:
https://www.japspeed.com/index.php?p...duct&info=1699
Japspeed Nr.2:
https://www.japspeed.com/index.php?p...duct&info=2402
Turbo-Parts:
https://www.turbo-parts.de/Abgastech...uss::3285.html
Zinram:
https://www.fahrzeugtechnik-zinram.d.../ZAE-KAT-200-E
Aus was ich absolut nicht schlau werde, sind die max. Leistungsangaben.
Einmal ist von max. 4L Hubraum die Rede, bei andren wieder die reine PS Zahl.
Und da sind die meisten leider viel zu niedrig angesetzt.
Meine Supra hat aktuell 419PS am Motor -> 350PS ca. am Hinterrad (Hochsommer-Messung).
Daher wirds wenn man sich nach diesen Limits richtet, schwierig.
Habt ihr da einfach irgend einen 200 Zeller genommen, oder waren euch die Daten ebenfalls wichtig?
Oder kann das generell etwas vernachlässigt werden auf unsren Motoren?
Haut mal eure Ratschläge & Infos her
MfG
LexChris
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2019, 22:35   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: 100/200 Zellen KAT Beratung
Bei HJS wirst du sicher fündig, kosten aber etwas mehr als all deine in den Links.
Dort steht auch die Abgasklasse mit dabei, was der Kat bei welchem Hubraum/Leistung kann.
https://www.hjs-motorsport.de/produk...talysator.html
Alt 18.12.2019, 23:13   #3
LexChris
Danke für deinen Kommentar!
Die hab ich natürlich eh auch schon durchgeblättert. Jedoch müsst ich demnach,
einen der teuersten nehmen, der mit bis zu 6.000ccm und 450PS benannt ist,
jedoch dann auch gleich um die 700€ kostet
Was irgendwie nicht dafürsteht.
Jedoch auch sicher am einfachsten legal zu bekommen, und lange halten dürften HJS Kats auch..
MfG
Alt 18.12.2019, 23:53   #4
Boergy
Bei Arlows is eine gute Auflistung angefügt, aber die Kats sind ohne Prüfzeichen (wobei manch Hersteller nur eine Plakette aufpunkten usw... soweit zu "legal" usw...) Da wäre der 130mm 200 zeller für bis 600PS bei Euro 3.
Welche Bauform solls den werden? Rund oder Oval?
Wird die Anlage dann eingewickelt, so das man das E-Zeichen zufällig nicht sehen kann?
Alt 18.12.2019, 23:53   #5
Boergy
ups... link vergessen ->
https://www.arlows.de/Katalysatoren/...erq0rbd 00ke2
Alt 19.12.2019, 07:12   #6
je mehr Leistung desto größer der Durchmesser.
lass ihn doch einfach eintragen, schreib den Rhd Speedmaster an der gibt dir die nummer von seinem Kollegen der nen passenden kat hat.
da bist du Safe.
Alt 19.12.2019, 17:13   #7
LexChris
Bin aus Ösi, dadurch is der RHD nix für mich
An der Eintragung würds nicht scheitern, da hätt ich eh einen Shop dafür,
aber KAT allein wird nicht gehen, da bei unseren Nachbarländer ein Gewinnbringender Grund bestehen muss, um dort eintragen zu fahren.
(Ist kein Nachbar Bundesland, aber eben der beste Prüfer für Japaner),
daher kann ich eine Eintragung evtl nur mal mitmachen wenn ich sonst auch noch was verbaue was von ihm gekauft ist..
Gesetze....
Durchmesser wird bzgl tieferlegung ein Problem. Da der KAT flansch bereits jetzt
ein tiefster punkt neben dem VSD der HKS anlage ist.
Und meine Supra quasi schon in Originalhöhe dasteht..
Höher will ich da nicht mehr gehn.
Scheiß österreich (10,3cm muss der tiefste punkt haben).
Zur zeit hab ich einen No-Name ovalen 200 Zeller verbaut..
Dann dürfte ein Ovaler am ehesten den dickeren Durchmesser bieten,
Seh ich das richtig?
M f G
Alt 07.01.2020, 07:18   #8
M f G
nein der Ovale hat ne Dünne und dicke Seite, im Normalfall kommst mit einen Ovalen besser weg.
Alt 07.01.2020, 11:09   #9
LexChris
Mit einem Runden, meinst du, käme ich besser weg, oder?
Momentan hab ich einen ovalen verbaut, ich schätze auch so um die 90x150,
aber weiß eben dann nicht ob das für die Leistung eher blöd ist für den Motor,
oder ob ihm das eh nicht stört..
Ich denke bis Durchmesser 110mm hätte ich keine Probleme mit der tiefe,
mehr wird schwierig, da müsse dann die Downpipe gekürzt werden,
dass der KAT etwas höher sitzt.
MfG
Alt 07.01.2020, 12:30   #10
Nein der Ovale wäre bei gleicher leistungsklasse an der dünnes Seite besser bzw. flacher.
Supra mit 3000ccm und 300ps+ würde ich min. 130mm durchmesser bei einen Runden Kat nehmen.
Ich würde grundsätzlich aber immer einen Ovalen Sportkat bevorzugen, alleine um die platzverhältnisse bei dicker downpipe und tieferlegung besser ausnutzen zu können.
Alt 11.02.2020, 16:13   #11
LexChris
Danke @pmscali für die Info
Ich denke auch dass es ein Ovaler werden wird. Muss evtl. nur noch einen finden,
bestenfalls mit Typenschild/Nummer, falls ich den mal eintragen müsste.
Hier hab ich noch einen 200 Zellen Kat gefunden, der auch intressant aussieht:
*https://www.fahrzeugtechnik-zinram.d...Products/RS200
Inkl. Produktdatenblatt, was recht gut klingt. Aber keine Euro-Norm angabe.
Müsste/sollte aber bei unsren Supras klappen.
Grade wegen der Leistungsgrenze von 3.600ccm & 336kw (456 PS),
aber nur Durchmesser von 110mm
Diesen Durchmesser könnt ich noch gut verbauen.. aber warum der KAT nun mehr Leistung aushält als andre mit demselben Durchmesser, ist mir noch nicht ganz klar..
Hatte jemand von euch eigentlich mal "Probleme" mit KATs ohne Nummern?
MfG
LexChris
Alt 11.02.2020, 22:48   #12
LexChris
Achja, ganz vergessen, habe noch eine eher frische Marke gefunden,
da mir den ein Importeur hier bei uns in Ö empfohlen hat.
Er hat schon einen Verkauft davon und meint dass er ihn bei seinem Prüfer auch eingetragen bekäme so wie es aussieht.
Die Marke heißt GESI:
https://gsportbygesi.com/high-perfor...tems-products/
Das sind seltsamerweise alles 300 Zellen KATs, aber in der UHO Variante (Ultra High Output), halten sie zw. 500-850PS aus, und sind EPA Zertifiziert (Amerikanische "Environmental Protection Agency"),
und dann haben sie noch die HO Modelle, die zw. 350-500 PS Aushalten.
Sowie dann noch die non-EPA Zertifizierten Modelle.
Die UHO Modelle sind 4,5" (114mm) dick im Durchmesser,
die HO Modelle sind 4" (101mm) dick.
Wäre halt echt extrem gut zu wissen wie gut die abschneiden würden bei unsren Kontrollen. Die Euronorm is eh eher unwichtig in unserm Fall, aber durchkommen sollte man natürlich schon.
Obwohl das ja bei 300 Zellen auch drin sein sollte.
Würd mich ja brennend intressieren wie die, diese Leistungen aus den relativen schmalen Durchmessern rausbringen, bzw. auch eben wegen den 300 Zellen.
MfG
Alt 13.05.2020, 12:43   #13
LexChris
Im Endeffekt wurde es jetzt ein ovaler Arlows 100 Zellen KAT in 90mm x 150mm mit 3" Anschlüsse (jedoch effektiv nur etwa 74mm Rohre, nicht 76mm - passte aber trotzdem)
https://www.arlows.de/Katalysatoren/...rqenjsi rl5g3
Am KAT-Gehäuse verjüngen sich leider die Anschlüsse auch noch etwas.
Nicht so tragisch, aber halt auch nicht mehr volle 3".
Da passt es dann wohl gut wenn man den 100 Zeller nimmt
KAT wurde schon montiert. Abgaswerte sind im Rahmen.
Lediglich mein Lamda-Wert ist noch etwas zu fett, das wusste ich aber eh vorher schon. Dadurch auch der CO Wert Grenzwertig, aber ging sich noch aus.
(Heißgefahrener KAT).
0,00% Restsauerstoff nach dem KAT, also arbeitet der KAT wie er soll.
War nur etwas schwer zu schweißen, wohl ne etwas seltsame Edelstahl Legierung..
Ich persönlich kann den KAT weiterempfehlen
MfG
Alt 13.05.2020, 12:44   #14
Boergy
Ah! War das deiner bei Slapit im FB?
Alt 13.05.2020, 12:58   #15
LexChris
Achsoo nene, das war leider nicht meiner
Die haben dort einen Runden Verbaut.
Aber echt richtig schön geschweißt haben die.
So sieht meiner leider nicht aus
Muss ihn mal fragen was die da für einen Verbaut haben, weil er meinte der hält ca 500 PS aus.
Aber einen Runden würde ich aus Platzgründen wohl nie drunter bekommen..
LG
100/200 Zeller Kat in 3 Zoll alex2130 Suche 8 14.05.2011 00:13
Tausche alles für g Kat bei der nonturbo gegen alles von ner non Turbo ohne kat Dark Shadow Sonstiges 2 24.09.2010 23:25
100 Zellen Metall Kat Stephan89 Biete 3 31.07.2010 18:47
200 Zeller Metall Kat mit E-Zeichen EqualizerCS Sammelbestellungen 34 25.01.2007 14:11
100 Zellen Kat Vla Technik 5 05.06.2005 01:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
