Alt 20.09.2019, 22:54   #1
GsxrFlori
Benutzerbild von GsxrFlori
GsxrFlori befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Buchsen Hinterachse/Rahmen
Hallo zusammen,
ich möchte gerne demnächst alle Buchsen an der Supra wechseln.
Dazu habe ich mir die kompletten Sätze von Rockauto bestellt.
Neulich beim Ölwechsel am Diff habe ich mir dann mal die Sachlage an der HA genau angeschaut.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die sechs großen Buchsen welche zwischen HA und Rahmen sitzen (also da wo die HA befestigt ist) auch ziemlich durch sind.
Als ich mir das alles so angeschaut habe bin ich zu dem Entschluss gekommen damit ich gleich die ganze HA demontieren möchte.
Hintergrund ist diverser oberflächlicher Rost auf der ganzen HA.
Daher möchte ich gleich alle teile strahlen und pulvern lassen.
So nun zum eigentlichen Thema.
Bin bei der Suche nach den großen Buchsen (die sind ja nicht beim Rockauto Set dabei) auf folgendes gestoßen:
https://www.superpropoly.de/Toyota/S....html?p2c=5030
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Lohnen die sich überhaupt oder sind die Originalen von Toyo völlig ausreichend?
Habe auch noch nicht gegengeprüft was originale bei Toyo eigenltich kosten.
Würde mich hier sehr über Feedback freuen.
In Turbo we trust...
GsxrFlori ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2019, 23:55   #2
JesseJames
Benutzerbild von JesseJames
JesseJames befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Buchsen Hinterachse/Rahmen
Nabend,
ich habe die hier verbaut:
http://www.tuningaruhaz.hu/site/show...d_product=1848
Kostenpunkt um die 400€.
Ließen sich sehr gut montieren und habe bisher keine Probleme gehabt.
Denk an die Schrauben mit Einstellnocken für die Hinterachse. Die müssen zu 99% rausgeflext werden. Die beziehst du entweder über Toyota direkt oder über Driftmotion (auch original Toyota). Preislich sind die von Driftmotion trotz Zoll und Versand günstiger.
Grüße
JJ
JesseJames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2019, 08:17   #3
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Es gibt auch noch den kompletten Satz PU-Lager inklusive der Tellerlager wo die Hinterachse direkt an der Karosserie mit befestigt ist von GT4-Racing.
Alt 21.09.2019, 10:49   #4
Wenn Du Dir so viel Arbeit machst (ich habe das hinter mir), dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, auch die Hinterachse komplett aufzuarbeiten. Beim Tausch der Buchsen sind ohnehin einige Teile zerlegt. Zerlege den Rest ebenfalls und lasse alle Stahlteile sandstrahlen, verzinken und evtl. schwarz pulverbeschichten. Verzinken sollte auf jeden Fall sein, da die Pulverbeschichtung langfristig Risse bekommt und da würde es dann wieder rosten.
Abkleben der Gewinde und Passungen vor den Beschichtungen nicht vergessen!
Alt 21.09.2019, 14:13   #5
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, ich brauche buchse für vone oben. Hat jemand?
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2019, 11:37   #6
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
habe seit mehreren Jahren die Buchsen von Superpropoly sowohl in der Supra meiner Frau als auch in meiner Supra verbaut, ebenso in einem E30.
Habe in den Autos auch noch die Bilstein B6-Federbeine eingebaut.
Fazit: Meine Frau findet das Auto zu hart, ich bin sehr zufrieden damit.
Allerdings muss man auf unseren runtergekommenen Landstraßen noch vorsichtiger sein, bei zu schneller Gangart gibt es doch schon etliche Schläge auf die Karosserie. Dafür ist das Auto auf guten Straßen ein Gedicht.
Werde bei meiner Frau auf die "normalen" Federbeine rückrüsten.
„Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut....“ (William G.T. Shedd) - und noch einer
"Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren." (Berthold Brecht)
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2019, 17:59   #7
Zitat von ML999 Beitrag anzeigen
...Werde bei meiner Frau auf die "normalen" Federbeine rückrüsten.
Du hast ne Frau mit umrüstbaren Beinen - cool
Alt 26.09.2019, 10:22   #8
patrickp1979
Energy Suspension PU Buchsen Set (Vorderachse + Hinterachse) Amtrack MKIII 2 06.08.2015 13:44
Satz Pu buchsen fuer die stabis pmscali MKIII 4 12.12.2013 21:47
Stossdämpfer Buchsen gaijin09 Technik 1 26.08.2013 12:17
Energy Buchsen spurstrebe hinterachse suNji_mkIII Tuning 7 26.07.2010 22:15
Polyurethan Buchsen für Vorne/Hinten SupraJoerg Biete 5 19.05.2009 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
