Alt 12.07.2019, 14:08   #1
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
Question Bremse reparieren/austauschen/Upgraden
Ahoy hoy.
So, vor 5 Jahren habe ich meine kompletten Bremsen revidiert. Also Ausgebaut, sandgestrahlt, gelb lackiert, neue Gummis und Bolzen rein.
Dann stand er recht lang. und nach gefühlt 20.000 km verliert er vorne Bremsflüssigkeit. fängt gerade erst an, so lange ist das noch nicht, weil ich hab nur Feuchtigkeit an der Felge gesehen, und noch keinen Verlust im Behälter bemerkt.
Nach einem Bremsentest wird aber deutlich, dass da leicht was raustropft. Ist leider tatsächlich der Bremszylinder der auch leichte Rostspuren aufweist. Den hatte ich damals nicht gewechselt - könnte mich dafür in den Arsch beißen.
Jetzt zu meiner Frage :
was würdet ihr mir vorschlagen?
neues Reparaturkit kaufen, alles revidieren.
oder gleich nen neuen Sattel kaufen? ( gibt da tatsächlich auf Ebay paar generalüberholte... ich hab aber mal gelesen, dass die nicht so super lange halten sollen, ist da was dran? )
wobei ich jetzt die Gunst der Stunde ggf nutze, und die reguläre Bremse rausschmeisse, und gleich was größeres vorne Verbauen mag.
Hab schon gelesen, dass es da diverse Plug&Play Lösungen gibt.
Hab 18" Felgen drauf, da ist aktuell etwas Platz für Größer!
Für konstruktive Kritik offen!
MFG
Stephan
Alt 12.07.2019, 22:57   #2
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Bremse reparieren/austauschen/Upgraden
Mach den Umbau auf Mercedes Bremssättel vom W220 Modell 500er, erstmal günstig und Ersatzteile fast unausschöpfbar !!!
Ist sogar vor kurzem noch eine im Bieten Bereich gewesen zu verkaufen.
Alt 13.07.2019, 10:15   #3
Blackmilka
Blackmilka befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hätte noch Mercedes Sättel + Bremsscheiben liegen, falls Interesse besteht
Blackmilka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2019, 16:38   #4
supramkIII
Servus
Ich hab seit Jahren die EU-Bremse der Mk4 auf der VA und HA drauf. Absolut perfekt
Kann ich empfehlen, zumal die Scheiben und Beläge günstig sind.
Gruß Holger
Alt 13.07.2019, 18:45   #5
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Hey Stephan, Mensch ist das lange her das man dich hier gesehen hat.
Die Frage ist ja wo er verliert. Hast du schon raus finden können wo das Öl aus der Bremse kommt?
Ansonsten finde ich die MKIV Lösung auch am Soliedesten. Ich mag die Bremse sehr und fahren tut sie sich auch klasse. Ich habe sie oft verbaut und so wäre das auch meine Lösung.
LG
Toshi
Alt 13.07.2019, 21:43   #6
Bremsflüssigkeit ist kein Öl . . .
Alt 14.07.2019, 02:28   #7
Toshi
Bla Bla, er wird wissen was gemeint ist
mal abgesehen davon waren sie früher ,sowie auch noch selten heute, nunmal auf mineralölbasis. man hat es nur anders genannt um verwechslungen zu vermeiden.
LG
Toshi
Alt 16.07.2019, 20:50   #8
patrickp1979
Bei der MK4 Bremse müssen aber doch die Achsschenkel mit umgebaut werden !
Alt 03.08.2019, 20:57   #9
Sawyer
Ahoy hoy.
Also die Bremsflüssigkeit, die früher mineralÖLisch war, kommt vom Bremskolben direkt.
hatte den mal wieder reingedrückt, dann vorsichtig paarmal rausgedrückt, auch gegen widerstand. da war alles trocken. Dachte ggf hat sich nur was verklemmt. aber nach paar kilometern fahren läufts wider raus. is schon recht feucht die felge.
Ich hatte glaube mal gelesen, dass man die MK4 Bremse nur falschrum einbauen kann, und dann im ausgebauten zustand entlüften muss?
passt die MK4 Bremse PLug&PLay oder muss man sonst irgendwas umbasteln?
Alt 04.08.2019, 09:55   #10
patrickp1979
Die MK4 Bremse passt definitv nicht P&P , du musst Achsschenkel mit Radnabe auf jeden Fall mit übernehmen. Frag mal Holger, er hat sie ja verbaut.
Alt 05.08.2019, 02:49   #11
supramkIII
Moin
Plug & Play paßt sie leider nicht, da der Innendurchmesser der Bremsscheibe anders ist. Aber alles machbar.
Gruß Holger
Alt 05.08.2019, 22:01   #12
Toshi
Zitat von Sawyer Beitrag anzeigen
Ahoy hoy.
Wie Holger schon gesagt hat P&P ist das leider nicht aber die Arbeit bleibt im Rahmen. Vor allem bei der Absolut geilen Bremsanlage.
Hier mal ein Thema hier aus dem Forum mit Fotos zum Umbau.
MKIV Bremse
LG
Toshi
Alt 11.08.2019, 14:38   #13
supramkIII
Wie geil, die Bilder sind von meinem Umbau
MK3 Bremse (VA) auf MK4 Bremse umbauen alwei Technik 4 12.05.2017 14:01
Große Bremse vorne und hinten, großer Kühler und E- Lüfter TRD3000 MKIV 4 07.05.2014 23:04
Antiquietschbleche hintere Bremse - TSRM vs. EPC suprafan Technik 39 22.09.2012 13:40
J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? Poepel Technik 11 05.02.2011 17:37
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
