Alt 03.03.2004, 23:34   #1
Vertex12
Benutzerbild von Vertex12
Vertex12 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schalthebel austauschen
mannmannmann...der vorbesitzer meiner ´zicke´ hat die obere Schalthebelaufnahme (ehemals ein Gewinde) zugunsten eines wunderschönen Totenschädel-Schaltknaufs komplett ruiniert (n-eck eingefeilt, nix zum halten bekommen und dann ordentlich kleber und folie als adapter)...habe jetzt einen kompletten originalhebel da...
ist der austausch kompliziert ?
ps.:
warum kaufen sich solche typen nicht einen manta oder einen gti ? fehlt nur noch ein fuchsschwanz ....
Vertex12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2004, 23:57   #2
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Nö!
mußt dich nur nach unten durchschrauben!
Erst die Mittelkonsole weg, dann kannste schon die Gummietülle vom Schalthebel hochziehen und dann noch vier Schrauben an den Seiten lösen. Dann kann man den glaub ich schon komplett rausziehen!
Ist aber recht einfach, man sieht was man machen muß!
TF
Alt 04.03.2004, 08:43   #3
RED LOLA
RED LOLA befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo
hast du zufällig eine 92er dunkelrot aus dem kreis HP-??-????
wenn ja dann kenne ich das schlitzohr
gruß
-werkstatt spez. auf Supra
-Ersatzteile
-Neue + Gebr. 7MGTE Motoren
-Tuning
-unfallreperatur
-Richtbank
-Lackierungen
-Transport
-Beratung + Full Service
06255-968169 / 0171-1873281
64686 Lautertal
RED LOLA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 10:09   #4
Vertex12
hallo red lola
nee, meine ´zicke´ ist schwarz und war im letzten Sommer schon bei dir !!! (Codewort ´ABS-Fehler mit Nachtaktion´)
(Da hatte ich den grandiosen Schaltknauf provisorisch gegen einen brauchbaren ausgetauscht)
Gruß aus Solingen !!!
Vertex12 (Arnd)
Alt 06.03.2004, 11:55   #5
Re: Schalthebel austauschen
Original geschrieben von Vertex12
...wunderschönen Totenschädel-Schaltknaufs...
Nur gut das der keine supra mehr fährt. Ist ja peinlich so einer...
Alt 06.03.2004, 16:46   #6
schalthebel
wenn den ausbaust kannste das Ding gleich kürzer machen ,dann haste nicht mehr son Krückstock zum Schalten und
die Schaltwege werden kürzer
Alt 06.03.2004, 17:05   #7
Kryger
Benutzerbild von Kryger
an alle die den schalthebel gekürzt haben - ...wenn ihr oben ein teil abgetrennt habt wie bekommt ihr den knauf wider drauf? weil gewinde ist ja nicht mehr da!
Alt 06.03.2004, 17:09   #8
schalthebel
falsche Frage
Pass mauff, den Schalthebel bauste aus und gehst mit der flex an dem dicken Teil dran ,zwei schnitte dann machste das dicke ab und machst ein Knauf ausm Zubehör mit Imbusschrauben drauf ,gibts schöne sachen ,für jeden Geschmack was dabei ,so haste nen kürzeren und schaltet sich besser ,wenn man sich dran gewöhnt hat
Außerdem kommste besser ans Radio und aschenbecher
Alt 06.03.2004, 17:18   #9
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Hat keiner ein Schalgetriebe
für mich übrig ,und die dazugehörigen Pedale ?
Gruß Molto
Alt 06.03.2004, 17:29   #10
Getriebe
Getriebe hab ich nur die Pedalen nicht
Alt 06.03.2004, 17:31   #11
gm-turbo meinte man kann den auch unten kürzen, dann behält man oben das gewinde. hab den unteren teil aber nicht mehr so in erinnerung, dachte da wäre son bogen dran wo das ding ins getriebe geht, da kann man doch nix abschneiden...
Alt 06.03.2004, 18:12   #12
Molto
Ja das ist ja schon mal was
Gruß Molto
Alt 06.03.2004, 20:36   #13
nee nee andreas-m , da haste was falsch verstanden, ich habe nur diese schwarze ummantellung vorsichtig durchtrennt, dahinter ist gummi, um die vibrationen vom getriebe zu dämpfen, die schwarze ummantellung mit dem gummi abziehen, und schon kannste auf der neuen hebel nen knauf aus dem zubehöhr draufschrauben mit imbusschrauben, bei den knaufen sind distanzhülsen mit dabei, somit kannst du den durchmesser der stange anpassen.
gmturbo
Alt 06.03.2004, 20:57   #14
schalthebel
@GMTurbo : genau so isses
Alt 06.03.2004, 20:58   #15
getriebe
Gruß Molto
Wir tauschen ,am besten die Autos ,spart den Umbau
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
