Alt 02.06.2019, 22:40   #1
JesseJames
Benutzerbild von JesseJames
JesseJames befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Suche Benzinpumpenhalter und Schlauch
Nabend,
ich bin auf der Suche nach dem Benzinpumpenhalter (23206-42060) und dem Schlauch zum Bezinfilter (23091-42040).
Oder hat jemand die Maße der Schlauchanschlüsse parat?
Grüße
JesseJames
JesseJames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2019, 01:05   #2
AW: Suche Benzinpumpenhalter und Schlauch
Den Benzinpumpenhalter habe ich letztes Jahr noch neu bekommen. Ich habe den alten noch da, aber mit abgewürgter Spritleitung an der Verschraubung. An der Stelle sterben die wohl alle beim ausbauen. Grizzly hatte mir damals angeboten, eine Adapterverschraubung bauen zu lassen, mit der mal den defekten Halter weiter verwenden kann. Das muss er wohl vergessen haben ...
Wenn Du keinen Halter bekommst frag nochmal bei Grizzly nach dem Adapter oder bau Dir selbst einen. Dann kannst Du meinen alten Benzinpumpenhalter haben. Ich habe den nur aufgehoben, weil ich dachte, dass irgendwann mal einer so ein Problem haben wird.
Alt 03.06.2019, 21:35   #3
JesseJames
Hallo Willy,
mein Problem liegt ja in dem bereits angefertigten Adapter^^
Bekomme ihn einfach nicht dicht. Die schnellste Variante wäre gewesen Tank runter, alten Benzinpumpenhalter raus, direkt neuen mit intakter Verschraubung rein und Tank wieder ran. Aber wie du schon schreibst, die sterben alle an einer verrosteten Verbindung.
Komme jetzt grade aus meiner Werkstatt und hab den Tank ausgebaut. Werde morgen mal versuchen jemanden zu finden, der mir da eine neue Verbindung draufbördeln kann.
Daher kann das hier geschlossen werden
Danke euch
Suche LLk Schlauch... Interceptor Suche 0 10.05.2011 20:15
Suche KGE Schlauch... Interceptor Suche 0 29.03.2011 18:18
Suche viele teile für die MKIV !!! Bama-Boy Suche 9 14.03.2011 17:45
SUCHE!!! Auspuffhalter SUCHE!!! nik-o Technik 5 26.04.2006 22:30
suche Schlauch vom Turbo zum LLK guzzimv11 Suche 12 20.05.2005 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
