Alt 10.05.2019, 12:26   #1
Erfahrungen mit Setrab COM Line Kühler?
ich glaube zwar nicht, dass den jemand verbaut hat, aber vielleicht ja schon:
https://www.bat-motorsport.de/setrab...mm-2-pass?c=48
Was ich an dem charmant finde ist, dass Ein- und Ausgang auf derselben Seite liegen. Dadurch können die Schläuche kürzer ausfallen. Gerade in Verbindung mit einem Relocation Kit, wo man den Filter gern unter den rechten Scheinwerfer setzt, kann man extrem kurze Verbindungen bauen.
Zudem hat er nur 14 Reihen, was gut ist, wenn man den vor den LLK setzen will. Hab da einen konventionellen 19 Reihen Kühler, das ist schon problematisch mit den Anschlüssen oben, wenn der nicht unter der Lippe rausragen soll.
Bei einer Breite von knapp 60 cm und 5 cm Dicke ist trotzdem genug Kühlfläche vorhanden.
Ist allerdings nicht ganz preiswert, aber das sind die Setrab ja generell nicht.
(Hab mir mal so ein Relocation Kit dort zusammengestellt. Mit Dash-10 Anschlüssen und Nylongewebeschlauch (bis 150°) liegt man mitsamt Kühler bei etwa 900€.
Schon ne Hausnummer, aber dafür ist alles mit Fittings gemacht und nicht eine Schlauchschelle dran.
Und klar, das geht natürlich deutlichst billiger, aber ist ja immer so.)
Einbau Mishimoto Kühler bitsnake Technik 27 27.04.2019 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
