Alt 03.04.2019, 16:12   #1
Nemesis02
Nemesis02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kurz vor Motorschaden ?
Hallo liebe Gemeinde
Ich bin Besitzer einer Mk3 turbo Supra, die Dame hat schon 290.000km drauf.
Ich habe Sie damals in der Schweiz gekauft und neu aufgebaut. Damals habe ich Service/Dichtungen etc. alles neu gemacht. Folgendes Problem, ich bin damals in der Ölwanne fündig geworden und habe Anlaufringe für die Kurbelwelle gefunden Bin natürlich damals zum Vorbesitzer und habe ich ihn darauf angesprochen, laut seiner Aussage wusste er davon bescheid und laut ihm habe er alle neu getauscht und die Alten in der Ölwanne gelassen? ( Kann ich sowiso nicht mehr nachvollziehen). Also damals habe ich es dann so gelassen, nach Service Zahnriementausch etc., habe ich damals das Auto von der Schweiz nach Österreich überstellt. 800km ca. Danach nie wieder gefahren. Sie springt normal an, läuft normal und mann hört kein Geräusch auch beim Starten nicht das jetzt irgendwas schleifen würde.
So wie beschießen ist den jetzt meine Lage. Zahlt sich eine Reperatur aus, bzw. problematisch zu tauschen?
besten dank im voraus
Nemesis02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2019, 17:11   #2
AW: Kurz vor Motorschaden ?
Wenn der die 2 Anlaufringe neu gemacht hat und noch alte in der Ölwanne liegen und du die schon unten hast dann fummel Sie halt raus, Passieren kann da nix selbst wenn die noch drin liegen.
Alt 04.04.2019, 12:07   #3
Nemesis02
Die habe ich damals schon rausgefischt.
Sieht man die Anlaufringe gleich, bzw. wo sind die genau verbaut ? Von unten auf die Kurbelwelle geschoben/gesteckt, oder wird da die komplette Kurbelwelle ausgebaut ?
Alt 04.04.2019, 12:21   #4
Die müssten am Mittlersten kurbellagerbock sein in der Richtung Kupplung und dienen dafür das wenn du Kuppelst und Druck auf die KW ausübst die sich nicht zu weit bewegt.
ob man die jetzt bei eingebauten Motor wechslen kann kann ich dir garnicht sagen, hatte meine immer Ausgebaut gehabt.
Alt 04.04.2019, 13:37   #5
docani68
Benutzerbild von docani68
Vordere Achse runter und dann bekommst der Ölwanne runter danach ist der Weg frei..
Alt 04.04.2019, 13:58   #6
Motor natürlich vorher oben mit Traverse abstützen, sonst gibts Kopf-aua
Alt 04.04.2019, 21:46   #7
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Die Kurbelwelle hat zwei Anlaufscheinenpaare.
Mach den mittleren Kurbelwellendeckel ab.
Im Deckel links und rechts liegen die oberen Anlaufscheiben drin.
Um die beiden unteren Anlaufscheiben raus zu bekommen,
solltest du die Kurbelwelle in Axialrichtung mit einem großen Schraubenzieher oder Kippeisen drücken und gleichzeitig die jeweils entlastete Anlaufscheibe aus der Führung schieben.
Das müsste gehen.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 16.04.2019, 13:48   #8
Nemesis02
Alles klar besten Dank für die Info
Alt 16.04.2019, 13:49   #9
Nemesis02
Ja wäre keine blöde Idee ^^
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
