Alt 26.03.2019, 16:43   #1
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Frage zum 4A-FE Motor
Hallo leutz
Da ich einen kleinen G6R gekauft habe und der Motor etwas klackert, wollte ich mal horchen ob der kleine Hydrostössel verbaut hat?
Ich komme erst die Tage zum nachschauen.
Danke Sven
Und noch einer von mir
Alt 26.03.2019, 18:27   #2
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Frage zum 4A-FE Motor
Hat Tassenstößel.
Gruß Max
Alt 26.03.2019, 23:57   #3
Waisenhaustuning
Danke
Naja, mal schauen wie schlimm es ausschaut.
Alt 08.04.2019, 19:37   #4
Waisenhaustuning
Hallo leutz
Bin noch nicht dazu gekommen den kleinen anzufangen.
Aber mir kam der Gedanke, das es die Öloumpe sein könnte, bzw dessen Sieb.
Gab es da öfter Probleme mit?
Ich werde zur Sicherheit gleich eine bestellen, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Mfg Sven
Geändert von Waisenhaustuning (09.04.2019 um 00:58 Uhr).
Alt 09.04.2019, 12:47   #5
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Hatte beim Paseo nur mal das das Ölsieb dicht war und das öldruckventil einen weg hatte. Da ging dann aber auch ständig die Lampe drinnen an. Hatte damals Pumpe und das Ventil getauscht und alles gereinigt. Das hilft dir aber glaube nicht bei deinem Klackern. Ich glaube auch das der Paseo einen 1.5 Liter Motor hat. Lang ist her
LG
Toshi
Alt 09.04.2019, 13:49   #6
Max T.
5E FE
Alt 09.04.2019, 21:50   #7
Waisenhaustuning
Naja, ich habe den tag beim beiseite fahren gemerkt, das es beim starten/anspringen kurz (2sek) klackert und dann weg ist.
Aber ich denke du hast recht.
Es wird klappern bis Öl kommt und dann bei 2500 wird ein Lager den Druck verlieren und strietzen.
Neuer Motor für die AT stefankerth BuildUp-Bereich 6 14.07.2011 18:53
Motor revidieren, wieviel Leistung hält er??? Nemesis Technik 9 27.05.2011 11:46
Motor, 5-Gang Getriebe, Differential + andere Teile supra2700 Biete 13 13.05.2011 12:08
MOTOR für MKIII Turbo Markus Suche 3 16.04.2005 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
