Alt 22.01.2019, 20:42   #1
Alain_7M
Benutzerbild von Alain_7M
Alain_7M befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Originale Kabel bei neuen Lautsprechern
Hey Supra Community
Ich bin momentan dabei mein Soundsystem zu überholen.
Habe neue Lautsprecher die max. 180W / 45W RMS leisten.
Nun hatte ich erst vorgesehen keine neuen Kabel zu ziehen, weil es sehr aufwändig ist. Jetzt habe ich aber gesehen, dass auf dem Hinteren Resonanzkörper max. 30W steht. Ist das sehr tragisch oder ist das vertretbar?
Haltet ihr es für nötig alle Kabel neu zu ziehen oder wie habt ihr das gelöst?`
MFG Alain
Alain_7M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2019, 06:58   #2
AW: Originale Kabel bei neuen Lautsprechern
Dein Radio hat doch eh nur einen Ausgang von 35-50Watt, wenn du also kein Verstärker daran hast würde ich da nichts machen.
Alt 23.01.2019, 17:48   #3
Das ist der Irrtum. Die Lautsprecher leisten nicht 180W, sondern sie sind mit 180W belastbar. Leisten tun sie nur das, was ihnen vom Verstärker an Leistung angeboten wird. Den Rest sh. pmscali.
Alt 23.01.2019, 20:06   #4
Alain_7M
Okay dann werde ich es wohl bei den originalen Kabeln belassen.
Ich hätte noch eine Frage und zwar, verbaue ich noch einen aktiv Subwoofer welcher natürlich auch ein Eingangssignal braucht. Da der in die Reserveradmulde reinkommt hatte ich vor das Signal von Li un Re über die Kabel der Hinteren Lautsprecher zu beziehen. Ist das so machbar oder hat die Mk3 von Werk aus einen Verstärker welcher somit umgangen werden müsste?
Vielen Dank für eure Antworten
Alt 23.01.2019, 21:10   #5
Na dein Radio hat doch eine eingebaute Endstufe, und die versorgt die hinteren Lautsprecher.
Alt 23.01.2019, 22:33   #6
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist nicht auch bei aktiv Subwoofern ein "Remote" Eingang dabei?
..was mal den Wooferverstärker ansteuert.
Und sofern du nicht mehr das original Radio verwendest, sollten hinten noch
Chinch Ausgänge sein, für das Signal.
Müssten dann halt noch nach hinten gelegt werden,
aber musst ja eh ein Pluskabel auch verlegen.
Musste jetzt selber nachdenken. Das letzte Auto bei dem ich ne Anlage verbaut habe,
war schon 11 Jahre her
MfG
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2019, 22:50   #7
Alain_7M
Ja ich habe schon auch Chinch Ausgänge aber mir wäre es lieber das Signal von hinten ab zugreifen, insofern das möglich ist... kann es gerade nicht herauslesen ob ich das nun so machen kann oder nicht
Alt 23.01.2019, 23:06   #8
Oli
Benutzerbild von Oli
Oli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sofern dein aktiver Woofer passende Eingänge oder gar ein Adapter dafür hat, kannst du einfach die originalen Kabel anzapfen.
Darüber erhält der dann nur ein Signal was ihm sagt, das er jetzt "An" ist.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, hab ich mir von nem Kollegen sagen lassen.
Oli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2019, 23:55   #9
Wenn der Sub Line Pegel will, dann geht das so nicht. Der braucht dann Eingänge für bereits verstärkte Signale.
Alt 24.01.2019, 07:27   #10
https://www.supra-forum.de/showpost....&postcount=639
Ich habe den aktiven Axton Subwoofer verbaut.
da ist ein Kabel dabei damit du die hinteren Lautsprecher anzapfen kannst, das ist aber ein andere Stecker/Eingang und hat nix mit den Chinch eingängen zu tun.
Remote Kabel brauchst du dann aber glaube trotzdem noch.
Kabel zum Starter supradrive Technik 3 05.08.2014 12:43
TEIN EDCF Controlleinheit + Stellmotoren und Kabel für Supra MKIII Knight Rider MKIII 1 28.07.2012 12:11
Welches Kabel? Lords Technik 2 06.02.2011 10:04
Dimmfunktion beim Radio, welches Kabel? svenska Car-HiFi 4 10.09.2005 14:54
Wo kommt dieses (Masse-) Kabel hin ? Dringend! Roger Technik 16 29.06.2004 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
