Alt 18.12.2018, 22:51   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
Heckklappe rot vom 86er VFL, Heizungssteuerung und Zierleiste
Moin zusammen,
ein Bekannter sucht für seine 86er eine Heckklappe wegen zuviel Rost. In knalligem Feuerwehrrot
Eventuell ist noch der Gebläseschalter für seine nicht Klima-Supra defekt. Muss er aber noch prüfen.
Was ihm auf alle Fälle noch fehlt, ist ne rote, hintere Zierleiste vom rechten Kotflügel.
Wer hat was? Danke und Gruß,
Buchtelino
Alt 22.12.2018, 15:19   #2
Buchtelino
AW: Heckklappe rot vom 86er VFL, Heizungssteuerung und Zierleiste
Noch mal genauer: Vom rechten, vorderen Kotflügel fehlt die hintere Zierleiste.
Die Platine vom Heizungsschalter ist defekt. Da will er erst mal selber löten.
Was noch kaputt ist, ist die graue Heckklappenblende.
Und : Ein guter grauer Teppiche wird ebenfalls gesucht.
Alt 22.12.2018, 15:33   #3
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Lass deinen Bekannten mal in Ruhe!
Sonst verschenkt er die Karre gleich weiter
Frohe Weihnachten
Alt 22.12.2018, 16:21   #4
Für die Platine der Klimasteuerung gibts in den FAQ Bilder gebrochener Lötstellen. Betroffen ist immer der Stecker, an dem das schwere Kabel hängt. Nachlöten reicht normalerweise.
Alt 22.12.2018, 17:25   #5
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Willy, der hat keine Klima, der Fehler ist bestimmt aber trotzdem der selbe.
Und noch einer von mir
Alt 22.12.2018, 18:37   #6
eine rote Heckklappe hätte ich, aber so knallig ist das Feuerwehrrot nicht mehr.
Bei Gebläseschalter vermute ich mal, das ist eher der Widerstand oder der Motor. Oder geht die Temperaturregelung nicht ? Dann Nachlöten und Poti prüfen, ggfs. tauschen.
Alt 22.12.2018, 21:40   #7
Buchtelino
@Williy:
Wenn Du den FAQ-Beitrag meinst https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=29095 - da gibts keine Bilder. Oder nur bei mir?
@Bernd:
Bin nett, er kriegt von mir das Werkstatthandbuch Reprint geliehen.
Was macht nu Deine Zora?
@John:
Melde mich bei Dir zwischen den Jahren, auch wegen Motor!
Alt 22.12.2018, 23:49   #8
Zitat von Buchtelino Beitrag anzeigen
@Williy:
Hast recht, war nicht in den FAQ. Jetzt ist es drin: Klick
Alt 23.12.2018, 01:30   #9
berndMKIII
Die Rote hält Winterschlaf
Alt 25.12.2018, 14:16   #10
Buchtelino
Meinte jetzt die Stoßstange... !
Danke Dir Willy. Jep. Sehr gut zu sehen
Lackierte Zierleiste VFL bordeuxrot S1077 MKIII 5 26.05.2015 17:33
Mk3 vfl Heckklappe und Türe links Celica_st185 Suche 9 25.05.2009 23:18
Zierleiste hinten rechts rot NEUTEIL!!! LilBizzy Biete 0 29.09.2007 13:39
Original Heckschürze / Zierleiste hinten Rechts in rot prostetnik Suche 1 03.01.2007 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
