Alt 03.12.2018, 20:00   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Temperaturfühler für Abgas
Hallo zusammen, mir ist grad langweilig und da dachte ich mir bau ich mal meinen Motor wieder zusammen... Jetzt ist mir die Idee gekommen einen Abgas Temperatursensor einzubauen. Ich dachte, dass ich den Sensor direkt im Abgas Krümmer einbaue (siehe Foto), was denkt ihr darüber?
Oder jemand eine andere Idee?
Außerdem hab ich einen zusätzlichen Öldrucksensor eingebaut. Was haltet ihr davon?
Dateityp: jpg IMG_20181203_195423-600x800.jpg (173,9 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg PhotoPictureResizer_181203_195638550-600x800.jpg (149,5 KB, 53x aufgerufen)
Alt 03.12.2018, 22:09   #2
Powl
Powl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Temperaturfühler für Abgas
Mahlzeit,
also ich kann dir die Frage leider nicht direkt beantworten (noch ein Frischling was die Supra angeht), aber beim MR2 haben wir die AGT Sensor direkt in den Abgasstrom des "heißesten" Zylinders gesetzt.
Das ist beim 3S-GTE der Dritte.Der Sensor sitzt knapp 4cm hinterm Flansch.
Ich würde,basierend auf dem was ich bis jetzt gelesen habe,beim 7M-GTE den 6. Zylinder als Messpunkt wählen?
Grüße
Powl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2018, 22:22   #3
die meisten machen das am 6. Zylinder, ist an der stelle auch am günstigsten vom platz her.
Oder so, misst auch im 6. Zylinder. Fühler so lang rein das die spitze im abgaskanal sitzt: https://www.supra-forum.de/attachmen...5&d=1381352352
Wegen dem Öldrucksensor: berichte mal wie das vom Platz her geht. an der stelle wirds in komplett montiertem Zustand ein bißchen enger. Problem ist auf jeden Fall die Hohlschraube für den Ölanschluss des Laders, da musst du immer den Sensor vorher abbauen. Und ich bin nicht sicher wie sich das mit der Servopumpe ausgeht vom Platz her
Alt 04.12.2018, 01:06   #4
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ich habe meine Abgastemperatursonde zwischen 5. und 6. Zylinder eingesetzt, man kann auch 2 Sensoren verbauen. Aber 5 Zylinder ist schon richtig.
Das mit dem 2. Öldrucksensor ist eine klasse Idee, hast du einen Y-Adapter verwendet ?
Alt 04.12.2018, 17:55   #5
docani68
also für die hohlschraube ist kein problem platz genug
wegen Fühler an der stirnseite ist super idee
mit öldrucksensor habe ich eine Y-Adapter benutzt
außerdem ich habe die auslass kanäle vergrößert ich glaube 2mm durchmesser
Dateityp: jpg IMG_20181204_082456-800x600[1].jpg (128,5 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20181204_151350-800x600[1].jpg (111,0 KB, 43x aufgerufen)
Alt 05.12.2018, 09:20   #6
patrickp1979
Bei mir habe ich die die Drucksteuerung am Ölkühlerzulauf raus genommen und läuft ohne Thermostat und anstelle einen Öltemperatursensor eingebaut.
Alt 05.12.2018, 10:43   #7
Was bekanntlich mist ist, weil deine Kiste nicht mehr gescheit warm wird und sich auch die Warmlaufphase unnötig verlängert bzw. gar nicht verlassen wird.
Höherer Verschleiß, höherer Verbrauch... du kennst es ja.
Geändert von Amtrack (05.12.2018 um 10:49 Uhr).
Alt 05.12.2018, 10:47   #8
Blödeste Idee überhaupt....
Alt 05.12.2018, 17:08   #9
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mein Abgastemp Sensor ist im Übergang vom Krümmer zum Abgasgehäuse des Turbos verbaut (vom Vorbesitzer, hab ich selber erst letztens auf der Hebebühne gefunden)
Ist aber von der Position her, finde ich, nicht verkehrt.
EDIT: Kann man nicht auch den Öldruck Sensor an der Sandwichplatte zum Ölfilter verbauen, oder ist der Platz zu gering für so eine Druckdose?
MfG
Dateityp: jpg IMG_5914.JPG (502,4 KB, 36x aufgerufen)
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2018, 17:20   #10
Der Platz für den EGT Sensor ist ideal finde ich (wenn man nicht allzu oft die Lader wechselt
Öldruck-Sensor: Wenn man kein Relocation-Kit hat, ist der Platz für die Sandwichplatte nicht wirklich da. Oder man muss ganz kleine Ölfilter nehmen. Für den Sensor an sich wäre da schon Platz
Alt 05.12.2018, 17:26   #11
LexChris
Stimmt, der Lader sollte dann bestehen bleiben
Oh ok, gut zu wissen, möchte auch noch auf ne externe Öldruck Anzeige wechseln (alte kann drin bleiben).
Überlege aber bei dem Prozess eh gleich auf Relocation mit Thermostat & neuem Ölkühler umzusteigen.
Weiß jemand eine gute Stelle für die Sandwichplatte mit Ölfilter die sich anbietet?
LG
Alt 05.12.2018, 17:49   #12
Mit einer normalen Sandwichplatte und dem Serienfilter hat man Platz da unten, nicht mehr viel aber ausreichend um den Filter zu wechseln. Es würde sich dann aber anbieten passende Filter mit entsprechender Nuss oder so eine 3-arm Filterkralle zum rausschrauben zu nutzen. Mit so einem Ölfilterband kommt man nicht mehr daran.
Alt 06.12.2018, 18:41   #13
patrickp1979
Das stimmt mit der anderen Sandwichplatte am original Anschluss da wird es zu eng mit dem Ölfilter wenn es eine gerade Plattform ist, da stößt man mit dem Ladedruckschlauch aneinander !!!
Ich hatte mal ein gutes Relation-Kit von Mocal wo ein Adapter an die Stelle des original Anschluss kommt und von dem 2 Schläuche zum nächsten Adapter Thermostat geführt wurden mit Ölfilterplatte. Diese konnte man fast überall am Rahmen oder woanders hinsetzen, einzig die Anschlüsse waren etwas komplizierter da ich nach 2 versuchen immer keinen Öldruck hatte. Aber ist schon gut, aber original ist auch okay.
Alt 15.12.2018, 12:17   #14
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Vor gut 10 Jahren hat mal jemand hier im Forum eine Sandwichplatte zur Aufnahme der Temp. Fühler angeboten. Ist gerade mal so dick das die Fühler
Platz finden.
Mit einem Ölfilterband kommt man da aber auch nicht drann, wenn das überhaupt damit mal ging.
Gruß Dirk-S
Alt 16.12.2018, 13:16   #15
patrickp1979
Ich klopp immer mit einem scharfen Schraubendreher durch den Ölfilter und bekomme ihn zu 99% immer gelöst, die Standardfilterwerkzeuge sind mir dafür zu ungeeignet, oder man nimmt direkt einen Filter mit 6 Kantaufsatz.
Temperaturfühler für Motorsteuergerät/Luftmassenmesser Snoopyman2002 MKIII 0 22.08.2015 14:21
Luftmassenmesser Steuergerät und Temperaturfühler Steuergerät 2 polig gesucht Snoopyman2002 MKIII 1 17.07.2015 11:09
Temperaturfühler versetzt Lucky Luke Tuning 20 01.11.2007 16:04
Gewindegrösse Temperaturfühler Aktivkohlebehälter supradiabolo Technik 6 02.08.2005 18:08
Temperaturfühler Lüftung / Klima? Andreas-M Technik 15 17.06.2004 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
