Alt 22.11.2018, 09:37   #1
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Abgasrückführung
Hallo !!!
Überhole gerade den Zylinderkopf meiner Supra und denke darüber nach die Abgasrückführung still zu legen ; weil die geht durch den Zylinderkopf - auf der Rückseite und beschert dem Motor noch größere thermische Probleme.
Nur weiß ich nicht ob das einen Einfluß auf die Motorelektronik hat??. Laut einem befreundeten Mechaniker hätte das bei der Supra keine Auswirkung - zitiere - wenn der Motor nicht wieder seinen eigenen Dreck ansaugt.Will den Ansaugkanal im Zylinderkopf beim Auspuffkrümmer verschließen.
Habe das Forum durchsucht aber nichts darüber gefunden, hat das schon jemand gemacht???
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2018, 10:08   #2
AW: Abgasrückführung
ja. es gibt da unzählige Methoden. Schraube oder Stopfen direkt im Kanal am 6. Zylinder. Abdeckplatten wie an den japanischen Modellen, sieht so aus wie auf dem Bild, nur geschlossen. Oder eine große Platte als Ersatz für den EGR-Kühler auf der Kopf-Rückseite. Wenn der Motor eingebaut ist, werden meistens nur Deckel auf den Ansaugkrümmern verwendet. An den EGR Kühler kommt man nur im ausgebauten Zustand richtig ran.
https://www.supra-forum.de/attachmen...5&d=1381352352
Alt 22.11.2018, 10:17   #3
maddiet
Hallo
Danke für die Antwort - aber wieso geht auf dem Bild ein dünner Schlauch vom Verschluß weg?
Für was ist der ?
Alt 22.11.2018, 11:31   #4
Das wird ein nachgerüsteter Abgastemperaturfühler sein.
Alt 22.11.2018, 13:02   #5
korrekt.
Alt 22.11.2018, 15:47   #6
Wenn man den EGR-Kühler verschliessen will (und keinen Sensor einbaut), macht man am besten eine neue große Platte. die Wasser Verschluss-Schraube auf der Kopf-Rückseite wird ab und an undicht. Hab schon Kopfe gehabt wo's dann das Wasser in den EGR Kanal gedrückt hat.
Bei den Japan-Modellen ist das offen und nur der abgaskanal wird mit einer kleinen Platte geschlossen.
Dateityp: jpg DSC_0231.JPG (68,9 KB, 35x aufgerufen)
Alt 01.12.2018, 13:04   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ist bei mir auch so gemacht.
Alt 01.12.2018, 13:54   #8
docani68
Benutzerbild von docani68
Oder so
Dateityp: jpg abgas.jpg (188,3 KB, 39x aufgerufen)
Frage zu Abgasrückführung danielMA70 Technik 2 09.08.2007 13:37
zündaussetzer unter last achim666 Technik 41 30.01.2006 19:54
Kühlkanäle ändern zur besseren Kühlung Phoenix Technik 88 20.09.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
