Alt 17.11.2018, 23:40   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
Motor startet nicht nach Wechsel des Thermostatgehäuses
Moin zusammen,
ich hatte ein kleines Kühlwasserproblem:
https://www.dropbox.com/s/nxkz5lqy1a...lauch.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gs60jzdacq...ensor.JPG?dl=0
Um an die Dichtung zu kommen, musste einiges weg: Akkordenschlauch, Servoölbehälter zur Seite, den Kabelbaum fürs Thermostat zur rechten Seite gelegt, usw. Auch der Nockenwellensensor war draußen. Ich kam sonst nicht an die Muttern dran.
Habe alles wieder so wie vorher eingebaut, den NWS auch in gleicher Position (denke ich). Motor startet nicht.
Leider ist mein Werkstatthandbuch vom Motor seit meinem ZKD-Wechsel vor 11 Jahren immer noch weg und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Denke, es liegt am falsch eingebauten NWS. Habt Ihr ne Idee, wie ich das Teil wieder gescheit neu einbauen muss?
Der Motor dreht durch den Anlasser, zündet aber nicht und "plöppt" und stinkt nach Sprit.... Help! Jemand ne Idee?
Danke, Buchtelino
Alt 18.11.2018, 00:17   #2
AW: Motor startet nicht nach Wechsel des Thermostatgehäuses
https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=26185
gmturbo
Alt 18.11.2018, 21:55   #3
Buchtelino
Danke Dir. Da steht allerdings, das der Motor für die Einstellung laufen muss. Haut ja bei mir nicht hin.
https://www.supra-forum.de/attachmen...2&d=1370456375
Ich hatte keine Zündpistole beim ZKD-Wechsel. Ich habe das Teil nur gemäß Werkstatthandbuch wieder zusammengebaut.
Wenn ich den NKS so wie oben zu sehen einbaue, dann müsste die Zicke wieder starten, oder?
Geändert von Buchtelino (18.11.2018 um 22:03 Uhr).
Alt 19.11.2018, 09:16   #4
Manchmal verdreht er sich beim Einbauen. Ich hatte mal ein Foto gepostet wo man sieht wie der bei offener Plastikkappe stehen muss. Außerdem drauf achten das die Nockenwellen auch im OT stehen denn 2X ist einmal NW Umdrehung.
Alt 19.11.2018, 13:00   #5
Buchtelino
Danke Dir. Heißt also:
- die ganzen Antriebsriemen runtermachen,
- per Hand den Motor (wie und wo ansetzen?) drehen
- und dann richtig herum einsetzen.
Ich schau mal, ob ich Dein Posting irgendwie finde...
Wenn Du es allerdings schneller findest, wäre schon sahne.THX !
Geändert von Buchtelino (19.11.2018 um 14:22 Uhr).
Alt 19.11.2018, 18:43   #6
https://www.supra-forum.de/showthrea...&highlight=cps
Im Wekstatthandbuch steht beschrieben wie man erkennt ob die Nocken richtig stehen. Man muss dafür nur den Öldeckel abschrauben.
Den Rest erklärt mein Bild.
Nix abbauen, Motor mit einer Knarre + 19er Nuss an der KW Scheibe drehen.
Knarre vor dem starten des Motors wieder raus nehmen, gibt sonst unschöne Geräusche.
Alt 22.11.2018, 15:02   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Bestimmt den Nockenwellenpositionsgeber falsch herum eingesetzt, hatte ich auch schon mal um 180*
Alt 27.11.2018, 18:33   #8
Buchtelino
Danke, Danke für die Tips. Hatte die Hälfte wieder vergessen. Sodele, endlich: Ich bin heute früher heim und habe geschraubt !
Pulley mit ner 19er Nuss auf Ratsche ganz easy auf 10° OT gedreht, Nockenwellensensor wie auf dem Bild eingebaut und - Batterie wieder leer :-(
Also, die Ladung dran und nach ner Stunde eben gerade Schlüssel umgedreht und "tschak, wrumm" - Motor läuft sofort an.
Allerdings klang er nach ein paar Sekunden wie einer auf 4 Töpfen. so polterte er. Zweites mal gestartet, 1a angesprungen, aufs Gas getippt und wieder aus.
Was kann das denn wieder sein?
Ach ja, hat jemand einen Deckel für den NWS? Meiner fangt an sich zu zerlegen...
Alt 27.11.2018, 19:00   #9
NWS Deckel & Dichtung hab ich immer da, aber die kosten nicht viel. paar Euro. Kannst du direkt bei Toyota kaufen. Dichtung gleich mit machen, wenn Deckel brüchig ist die Dichtung hart. (wenn die nicht zwischendurch schon mal erneuert wurde).
Alt 28.11.2018, 08:34   #10
Buchtel,
du drehst mit der 19er auf 0° - also genau auf OT und stellst von da aus mittels CPS verdrehen die Zündung bei laufendem und warmem Motor auf 10° ein (mit Brücke im Diagnosestecker -> E1 und TE1).
Alt 28.11.2018, 11:18   #11
Buchtelino
Ah, dann habe ich den Fehler.
Ich habe gem. Werkstatthandbuch auf 10° OT an der Kurbelwellenmarkierung gestellt.
Mit Deckel von NWS ab hatte ich die Einstellung so wie auf dem Bild von Grizzly zu sehen:
https://www.supra-forum.de/attachmen...1&d=1508053468
Bei der Einstellung vom NWS gem. Bild hätte die Kurbelwelle auf 0° OT stehen müssen.
Die Alternative:
Vor 11 Jahren hatte auf 10° eingestellt und den NWS in Grundeinstellung von Loch und Nut eingesetzt.
Der Motor lief sofort ohne Probleme an und weiter und ward seither nicht mehr geändert.
Damit gibt wohl die 2 Möglichkeiten für den richtigen Start, wenn ich das für mich selber mal erkläre.
Neuer Versuch heute Abend nach der Arbeit. Zum Abblitzen leihe ich mir die Woche ne Zündpistole aus.
Alt 28.11.2018, 14:52   #12
patrickp1979
Das Problem hatten wir damals auch das wir vergessen haben die Diagnosepole zu brücken. Wenn sie weiterhin unruhig läuft und ausgeht nochmal alles prüfen, Zündkabelbelegung, Sensoren am Thermostat und LMM.
Alt 28.11.2018, 23:10   #13
Buchtelino
Krrrch. Ich kotze bald.
Variante A hat nicht geklappt. Also den OT auf 0° und den NWS so wie bei Grizzly eingestellt. Danach wieder Batterie leer. Hatte gestern zu kurz geladen.
Variante B ist jetzt wie beim Werkstatthandbuch auf 10° OT und Sensor auf Nullstellung eingesetzt, die sich automatisch wieder verstellt, gem. Bild 2.
Bevor ich jetzt wieder starte - wenn die Batterie geladen ist - soll ich E1 und TE1 beim neuen Start nun brücken oder nicht?
Oder einfach Benzin drüber kippen und anstecken?
Alt 28.11.2018, 23:28   #14
patrickp1979
Du musst in jedem Fall die Brücke legen starten und schauen das sie zum laufen kommt mit Grundeinstellung.
Alt 29.11.2018, 08:35   #15
Dreh den Motor auf OT und stell den Sensor so ein wie in meinem Bild.
Ggf. kurz bevor er einrastet noch den richtigen Zahn ansteuern, das er eingebaut so steht wie im Bild. Das muss gehen ...
Danach starten, sollte laufen. Dann mit Brücke und warmen Motor den ZZP mit Blitzlampe auf 10° v.OT einstellen und fertig.
Gruß Frank
Geschichte des 7mgte silvio Off Topic 11 12.12.2007 22:56
Bremsbeläge Wechsel - Hinweise supra-inzane Technik 3 16.04.2006 20:24
Einsatzdrehzahl des Turboladers sandman Tuning 7 13.08.2003 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
