Zurück   Toyota Supra - Forum > News & FAQ > Technische FAQ
Alt 09.10.2018, 14:38   #1
ausgeschlagene Gaspedal Lagerung reparieren
Hatte grade wieder mal ein völlig ausgeschlagenes klappriges Gaspedal an einem Kunden fahrzeug. Da Toyota nur so einen Blech-Lagerbock ohne spezielle Lagerung verbaut hat, arbeitet sich die Welle mit der Zeit ab und das Loch im Blech wird auch größer
Reparaturmöglichkeit:
auf 10mm aufbohren und IGUS Gleitlager einsetzen.
Die Welle am Pedal ist 8mm. Den Lagerbock etwas zusammenbiegen um die Stärke der Deckscheiben zu kompensieren. Grad so viel das das "tight" zusammenpasst. Original ist auch axial eine Menge Spiel drin.
Das Resultat sollte dann aussehen wie auf den Bildern und ergibt ein klapperfreies Pedal.
Langezeiterfahrung habe ich nicht, dazu sind IMHO die km-Leistungen wie wir heute noch fahren zu gering. Aber wenn da dann mal die Buchsen verschleissen kann man die auch immer wieder tauschen.
Andere Hersteller haben solche Lösungen ab Werk auch schon 1980, nur das da die Buchsen aus "normalem" Kunststoff waren und quasi ein Verschleiss-Teil. Mit dem Hightech-Zeug was es heute gibt, hält das sowieso noch besser.
Das Material ist für Trockenlauf, muss man auch nicht schmieren.
Gruß John
Dateityp: jpg DSC_0132c.jpg (394,1 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0133c.jpg (364,9 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0134c.JPG (372,5 KB, 123x aufgerufen)
HTML-Code ist An.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
