Alt 10.08.2018, 13:27   #1
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Alles neu ??
Hallo !!!
Meine Supra bekommt eine neue Ajusa Metall - ZKD. Schleife auch die Ventile ein - neue Ventilschaftdichtungen, Wellendichtringe usw. die ganzen Wasserschläuche sind auch alle zu erneuern ....Kopf planen...
Bis die ZKD eingegangen ist lief der Motor ohne Probleme - eigentlich richtig gut. Der ZKD Schaden machte sich ganz langsam bemerkbar - ins Kühlsystem gepumpt - die original ZKD - noch diese Graphit dingsbums Dichtung - 260.000KM hat es im Bereich des Abgaskrümmers bei den Wasserbohrungen richtig aufgelößt.
Meine Überlegung - die Einspritzdüsen erneuern ?!! oder die alten wieder einbauen ?!!! event. auch neue Nockenwellenlager?!? neu
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2018, 14:11   #2
AW: Alles neu ??
Die Nockenwellen habe keine Lagerschalen, da lässt sich nix erneuern. Die müsste man dann einschleifen. Jailbird macht sowas.
Alt 10.08.2018, 15:32   #3
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Alles neu ??
bei Metall-ZKD ist es ratsam den Block ebenfalls zu planen wenn es dicht werden soll.
Düsen prüfen und bei Bedarf erneuern.
NW-Lager hat Git schon geschrieben.
Ein paar Dichtungen wirst du noch brauchen. Ansaug / Abgas / Ventildeckel
Bei der Gelegenheit würde ich noch Wasserpumpe und Kühler erneuern.
Bei den Wasserschläuchen wirklich alle erneuern.
Alt 10.08.2018, 16:02   #4
Spargelstecher
AW: Alles neu ??
Die Ajusa ist semi-Metall. Den Block braucht man da nicht planen, das Ding gleicht noch Bissl was aus
Alt 10.08.2018, 16:53   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Alles neu ??
Bei 270.000km ist doch echt top das die falls es noch die erste wäre jetzt erst hopps geht.
Alt 11.08.2018, 11:02   #6
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Alles neu ??
Und wenn Du schon den Kopf ab hast dann schau Dir die Befestigung vom
Krümmer genau an.
Da gehen die Gewinde immer gerne flöten sodass der Krümmer nicht dicht wird.
Ist einfacher im ausgebauten Zustand die Gewinde größer zu schneiden oder Hülsen einzudrehen.
Gruß Dirk-S
Alt 12.08.2018, 00:12   #7
AW: Alles neu ??
Bei 270.000 ist die 2. durch.
Alt 13.08.2018, 20:13   #8
maddiet
AW: Alles neu ??
Hallo !!
Ja stimmt bei 3 von den 7 Bolzen ist das Gewinde im Kopf kaputt . Geht sich die Nächste Grüße der Bolzen aus - sind dan 10er - meine mit den Löchern im Gußkrümmer .. oder sind Einsätze besser ?.
Alt 13.08.2018, 21:08   #9
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Alles neu ??
Die Originalen sind doch schon 10er
Alt 15.08.2018, 19:19   #10
maddiet
AW: Alles neu ??
Ja stimmt - schöner Mist habe die Nockenwellen heute ausgebaut - will Ventile einschleifen - beide Nockenwellen sind total eingelaufen - die Lagerdeckel und die Lager im Kopf sehen etwas besser aus .
Habe im Forum gelesen immer Tauschköpfe auf Lager - wer bietet die an ? Ok habe es schon gefunden - Jailbird - habe Ihm ein Mail geschrieben .
Geändert von maddiet (15.08.2018 um 19:35 Uhr).
Supra Bj. 1990 schwarz, Leder Motor neu Grizzly Fahrzeugangebote 7 07.04.2018 08:19
Opel Calibra Turbo Schlachter 6Gg 4x4 pmscali Biete 18 23.08.2010 12:24
Magicar M110AS 2-Wege Alarm- und Fernstartsystem T!m Sammelbestellungen 6 27.03.2010 20:42
Biete Supra neu aufgebaut 95% fertig Hot-Stuff Biete 19 19.02.2010 12:10
87er SUPRA MKIII 7M-GE - Komplett neu aufgebaut, ATM neu, super Zustand, viele Extras supra4sale Biete 45 22.11.2007 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
