Alt 26.06.2018, 21:14   #1
G59
G59 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MK3 Umbau von prefacelift auf facelift
Hallo, ich hab schon seit längerem einen kleinen Fetisch für die MK3 Supra entwickelt. Dies gilt jedoch eher für das Faceliftmodell... Jetzt habe ich ein sehr gutes Angebot von einer MK3 Prefacelift bekommen und diese würde ich wirklich gerne nehmen. Jetzt ist meine Frage ob schon jemand Erfahrung mit dem Umbau auf Facelift gemacht hat (Bodykit und Rücklichter), also in wie weit das möglich ist.
Danke schonmal im Vorraus
G59 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2018, 21:16   #2
AW: MK3 Umbau von prefacelift auf facelift
Stoßstangen ist kein Problem. Für den Spoiler müssen Löcher zugemacht und neue gebohrt werden.
Rücklichter sind in Europa über die gesamte Bauzeit immer die gleichen gewesen.
Alt 26.06.2018, 21:27   #3
Nur außen umzurüsten ist nicht so wild, sofern man die Teile hat.
Allerdings sehen die Pre-Facelift im Innenraum auch etwas anders aus.
Was z.B. total gruselig beim Pre-Facelift ist, ist das dünne Spaghetti-Lenkrad, das geht mal gar nicht.
Alt 26.06.2018, 22:38   #4
G59
https://www.google.de/search?q=supra...2viiv9MfokM : Danke für die Antworten
Ich möchte wenn aber auf jeden Fall die Rücklichter aus der MK3 in dem Bild, welches hoffentlich mitgeschickt wird, da ist meine Frage, ob man die so ohne Weiteres an ner EU MK3 anbringen kann, oder nicht.
Danke nochmal
Alt 26.06.2018, 23:19   #5
supramkIII
Sind die Rückleuchten der US Supra.
Alt 26.06.2018, 23:42   #6
Genau, das sind US Rücklichter. Es gibt noch die japanischen Rücklichter (https://www.supra-forum.de/attachmen...5&d=1490444220), welche bis auf eine etwas dunklere Farbe identisch sind. Die können nicht ohne Probleme an eine deutsche Supra geschraubt werden, da das Kofferraumschloss bei einer dt. Supra an einer anderen Stelle sitzt als bei einem US/Jap/CH Modell.
Btw. Pre-Facelift ist deutlich geiler als Facelift
Alt 27.06.2018, 01:11   #7
Spargelstecher
Das größte Problem mit den US/JDM-Rücklichtern bleibt halt der TÜV, da man ein kleines Nummernschild benötigt....
Zitat von Shizoe seinem Prüfer: das Auto ist jetzt 25 Jahre mit großem Nummernschild gefahren - und das wird es auch weiterhin
Alt 27.06.2018, 08:06   #8
G59
Danke für die schnellen Antworten.
Weiß jemand, woran die Rücklichter befestigt sind?
Wenn sie am Kofferraum sind würde ich sonst einfach ne US oder JDM Spec Heckklappe mir holen.
Alt 27.06.2018, 08:25   #9
Das hätte dir die Suche verraten.
Der Umbau ist mehrfach beschrieben.
Die Rückleuchten sind mit ca. 10 Stück 10mm Muttern mit dem Heckblech/Abschlussblech des Fahrzeugs verschraubt.
Die Heckklappe hat damit gar nichts zu tun, da sie erst weiter oberhalb anfängt.
Du kannst zwar dann auch die gesamte Kennzeichenhalterungseinheit () umbauen, aber dann hast du dennoch "nur" ne kleine Kennzeichenmulde was eben das Problem darstellt.
Vom Schloss der Heckklappe samt Zylinder mal abgesehen.
Alt 27.06.2018, 10:15   #10
Vlt erstmal ne Supra kaufen und die ganzen Probleme beseitigen wenn sie günstig ist, dann hast die nächste eh erstmal ganz andere Sorgen
Alt 27.06.2018, 12:45   #11
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Die Facelift mag etwas besser aussehen, Aber die Vorfacelift hat deutliche Vorteile durch den größeren Lufteinlass in der Front ( Gemessen!)
Man kann die Japanischen und US Rückleuchten einbauen wenn man die Nummerschildplatte etwas bearbeitet. ( es muss etwas raus geschnitten werden damit sie passen ) bleibt aber die Tatsache das die dinger kein E Prüfzeichen haben!
Ansonsten bin ich voll bei Silent. ( wie immer eigentlich ) Die Vorfacelift ist viel Geiler! und hole dir erstmal ein Auto. Die Dinger haben genug Sorgen und Probleme die du erstmal beheben musst bevor du an den Umbau der Optik denken kannst! Sonst kauf dir halt ne Facelift. Die kosten nun auch nicht mehr als die Vorfacelift.
LG
Toshi
Alt 27.06.2018, 17:21   #12
G59
@Toshi Facelift oder nicht ist mir eig egal. Für mich zählen vorallem die Rücklichter.
Alt 27.06.2018, 17:47   #13
G59
Hab jetzt nochmal ein Video gefunden, es müssen wohl ein paar Löcher gebohrt werden, aber das ist ja kein wirkliches Problem! Falls es jemanden interessiert, das ist das Video. Danke nochmal an jeden, der mir geantwortet hat
https://www.youtube.com/watch?v=4tqrBypbgME
Alt 27.06.2018, 19:35   #14
Kleiner Tipp, Kauf eine Schweizer Supra, da passt das Heck p&p
Alt 27.06.2018, 20:07   #15
Spargelstecher
Möp. Der ist auch bei der Facelift noch groß genug, wenn man ganz pingelig sein will sogar zu groß
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 19:37
Darf ich mich mal Vorstellen?! speedy595 Off Topic 11 07.11.2011 00:20
Borbet T auf MK3 blackrose Technik 0 12.01.2011 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
