Alt 06.06.2018, 21:20   #1
stefan-1990
Benutzerbild von stefan-1990
stefan-1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die Sonne da... Supra springt nicht an... Sonne weg... Supra läuft...
Moin zusammen,
folgendes Problem:
Bei den aktuellen Außentemperaturen (30Grad), quasi ab mittags, verweigert der Supra den "Kaltstart"...
Der Anlasser dreht fröhlich vor sich hin. Der Wagen springt aber nicht an.
Morgens, oder spät abends, wenn es kühler wird startet er Problemlos.
Auch nach dem warm / heiß fahren ist starten kein Problem.
Ich hatte vorhin schon mal die Stecker vom LMM und die der Temperaturfühler am Thermostat abgezogen aber ohne Veränderung.
Auch die Kraftstoffpumpe hab ich via Diagnosestecker gebrückt. Druck ist über den Rücklauf spürbar vorhanden. Startet auch mit Brücke nicht.
Hat jemand sowas schon mal gehabt?
Oder spontan eine Idee?
stefan-1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2018, 21:28   #2
Alain_7M
Benutzerbild von Alain_7M
Alain_7M befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Die Sonne da... Supra springt nicht an... Sonne weg... Supra läuft...
Habe zurzeit leider das selbe Problem. Ich verdächtige das Motorsteuergerät, welches sich in der Sonne aufheizt. Ich werde die Tage mal das Motorsteuergerät in den Backofen schmeissen und es auf ca 60 Grad aufheizen und dann versuchen zu starten.
Ich werde dann mein Erfahrungen hier teilen
Alain_7M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2018, 21:41   #3
stefan-1990
Hab noch eins im Keller... Ich Steck das morgen mal um und berichte...
Aber ein Steuergerät defekt beim Toyoten... naja mal schauen
Geändert von stefan-1990 (06.06.2018 um 21:51 Uhr).
Alt 07.06.2018, 08:38   #4
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Gibt es bei den ECUs vielleicht auch das Problem wie bei den 2JZ/1UZ ECUs wo die Kondensatoren im Alter auslaufen und es allerlei komische Fehler gibt?
Alt 07.06.2018, 14:09   #5
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Oder ein Tempsensor spinnt, die ECU braucht ja bestimmt auch eine Tempvorgabe um die richtige Mischung zu finden.
Und noch einer von mir
Alt 07.06.2018, 14:53   #6
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Einen änlichen Störungsverlauf hatte ich durch kalte/gebroche Lötstellen bei meinem Tempomat. Der ging so lange bis sich der Innenraum aufgeheizt hatte. Danach haben die Tasten am Lenkrad nicht mehr reagiert.
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2018, 22:53   #7
stefan-1990
Sooo... habw das Steuergerät und diverse andere Bauteile getauscht...
Ohne Änderung der Symptome.
Abhilfe hat letztendlich das tauschen der Zündspuleneinheit gebracht.
Mal schauen was die nächsten Tage so bringen...
Alt 10.06.2018, 20:55   #8
stefan-1990
Das war wohl auch nichts...
Der Wagen ist heute an der Ampel einfach ausgegangen nachdem er gut 30 Sekunden butterweich im Leerlauf gelaufen ist.
Fünf Minuten später startet er wieder als wäre nichts gewesen.
Noch jmd Vorschläge...?
Alt 10.06.2018, 21:36   #9
Das ist jetzt aber ein anderes Fehlerbild als oben genannt:
Alt 10.06.2018, 22:17   #10
stefan-1990
Da hast du wohl recht..
Das er beim Betrieb so einfach ausgeht ist heute auch das erste mal vorgekommen... Also ein allgemeines Problem bei heißem Motor oder hoher Außentemperatur.
Gab es schon mal Probleme mit Dampfblasenbildung im Kraftstoffsystem bei der MA70?
Alt 10.06.2018, 22:22   #11
Soup
Soup befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich würde mal auf Nockenwellensensor bzw. den dazu gehörigen Teil des Kabelbaums tippen.
Hatte das selbe Problem letztes Jahr.
Soup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2018, 12:42   #12
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Ich hatte ja schon geschrieben was bei mir das Problem war...
Im Sicherungskasten Motorraum gibt es ein rundes silbernes Relais. Diese schaltet auch die Spannung für die Zündspulen. Diese raus nehmen, mit etwas Geschick öffnen. Um zu schauen ob Brandstellen auf den Kontakten sind, muss der eine Kontakt aufgebogen werden. Die Brandstellen schön fein weg schleifen. Den Kontakt zurück biegen, zusammen bauen, reinstecken und schon ist wieder zuverlässig Spannung an den Zündspulen.
Ist eine mögliche Ursache nach über zwanzig Jahren. Ich habe seit dem keine Ausfälle mehr. Hatte diese Problem bei der Hitze in den letzten Wochen täglich.
Also mal bei Gelegenheit dieses Relais austauschen...
Alt 22.06.2018, 12:12   #13
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
komische karre,sobald was mit Temp kommt kackt die Schleuder ab bilde eine Raute aus Daumen und Fingern und sitze es aus.
Alt 06.08.2018, 21:32   #14
stefan-1990
Da sich der Fehler nicht reproduzieren lässt, hab ich mal das Relais mit dem Föhn erwärmt. Bei etwa 100°C keine Veränderung...
Aktuell bei knapp 38°C Außentemperatur ist auch wieder alles Ok.
Der Fehler ist seit Wochen nicht mehr aufgetreten...
Hoffentlich bleibt das so...
Alt 10.08.2018, 16:36   #15
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
ECU Temperaturfühler schon überprüft ?
Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983 suprafan Sonstiges 276 22.01.2024 10:45
Supra ist weg :-( Wachmann Sonstiges 17 19.09.2005 11:37
Celica Supra und Supra auf dem Weg zum Kultauto? -Christian- Sonstiges 7 10.10.2004 14:39
Supra weg.... Blue W Sonstiges 4 09.10.2004 13:19
Supra springt nach Rep. an Jabo Technik 20 20.12.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
