Alt 30.05.2018, 14:22   #1
Heirü
Heirü befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Toyota Supra Bj. 1990 Kompression weg
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem: nachdem die Zylinderkopfdichtung gewechselt, die Kurbelwellenlager und die Pleuellager erneuert wurden, war nach etwa 1400 gefahrenen km die Kompression auf den Zylindern 4 und 5 komplett weg. Danach habe ich die Zündkerzen, die Zündkabel und die Zündspulen gewechselt. Das Problem besteht weiterhin.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben woran das liegen kann ?
Vielen Dank im Voraus
Heirü ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2018, 14:34   #2
AW: Toyota Supra Bj. 1990 Kompression weg
die Kompression ist weg?
Kopfdichtung
Ventile
Kolbenringe
Kolben
Bei 2 Zylindern gleichzeitig würd ich auf Kopfdichtung tippen... wurde der Kopf geplant beim ZKD Wechsel?
Alt 30.05.2018, 14:40   #3
Heirü
Vielen Dank schon mal für die Antwort, ja, Kopf und Block wurden geplant, Zylinderkopfdichtung war eine "verstärkte".
Alt 30.05.2018, 14:47   #4
Spargelstecher
Hast du NULL Kompression oder halt weniger?
Alt 30.05.2018, 16:36   #5
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Bei null Kompression hättest du vorher ein ziemlich lautes Geräusch gehört.
Wie Spargel (mh lecker) schon sagt, wirst du nur wenig Kompression haben, wahrscheinlich beide gleich sogar.
Das würde dann auf den Steg der ZKD zwischen den beiden Zylindern hinweisen.
Und noch einer von mir
Alt 01.06.2018, 13:55   #6
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Was ist denn vor dem wechseln der ZKD mit dem Motor gewesen Ursache ?
Alt 02.06.2018, 23:04   #7
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Nicht dass dir da die Auslassventile weg gebrannt sind ...
Wurden alle Ventile richtig (wirklich richtig) eingestellt?
Alt 06.06.2018, 15:39   #8
Heirü
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten.
Das Ursprüngliche Problem war eine defekte ZKD.
Wie eingangs beschrieben: Nachdem die Zylinderkopfdichtung gewechselt, die Kurbelwellenlager und die Pleuellager erneuert wurden, war nach etwa 1400 gefahrenen km die Kompression
Kein Kühlwasserverlust, etwas höherer Ölverbrauch (könnte das evt. mit dem Turbolader zusammenhängen?)
Bin jetzt auf der Suche nach einer ZKD aus Metall, weiß jemand wo ich die bekommen kann? Toyota J7MGTE Turbo 175kW
@Waisenhaustuning: Nicht jeder hat die Zeit und die Möglichkeiten täglich ins Forum zu schauen. Ich möchte dich bitten deine unflätigen Kommentare für dich zu behalten.
Alt 06.06.2018, 16:04   #9
Auf was beziehst du dich denn jetzt? Er hat doch gar nichts schlimmes geschrieben?
Beziehst du dich auf den Satz "Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit."?
Dann solltest du evtl mal die Augen bissle genau aufmachen. Dann siehst du, dass das in seiner Signatur steht und nichts mit deinem Problem zu tun hat
Alt 06.06.2018, 18:02   #10
... die Kompression
Hattest Du wirklich die Hoffnung, dass Zündkabel oder -spulen was an der Kompression ändern?
Mach dich mal hier im Forum schlau zum Thema Metallkopfdichtung. Da muss auch der Block geplant werden. Das willst Du vermutlich nicht. Alternative ist die Ajusa Semimetalldichtung. Auch hierzu findest Du über die Suchfunktion einiges.
Alt 06.06.2018, 22:01   #11
Spargelstecher
Bei kaputter ZKD hast du auch nicht null Kompression...
Alt 06.06.2018, 22:42   #12
Auch nicht wenn der Steg zwischen 4 und 5 weggebrannt ist?
Dann pumpen sich die beiden gegenseitig die Luft zu ohne zu komprimieren.
Ob da wirklich 0,0bar als Messwert bei rumkommt weiß ich allerdings nicht.
Alt 07.06.2018, 08:22   #13
Waisenhaustuning
Nein, da kommt immer ein Wert, nicht hoch aber auch nicht Null.
Danke Silent
Alt 07.06.2018, 09:43   #14
Heirü
Alt 07.06.2018, 10:13   #15
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Was stimmt bei Dir nicht??
Was ist daran unflätig?.
Du hast ein Problem mit dem Motor und keine Zeit hier im Forum zu lesen,was willst Du dann hier?
Sommer Modus
Toyota Supra MA 70 + Motor + 1000 Teile delia7470 Fahrzeugangebote 26 08.02.2014 23:44
BVSV MKIII 1991 Silent Deatz MKIII 14 16.06.2013 15:06
Toyota Supra MKIV N/A TanabeR33 Fahrzeugangebote 3 07.08.2012 10:26
2. Japan Treffen in Neu-Ulm - es findet wieder statt - bitte hier eintragen! ralfi Treffen (Orga) 14 19.07.2008 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
