Alt 21.04.2018, 13:51   #1
UltraVioletSupra
Benutzerbild von UltraVioletSupra
UltraVioletSupra ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Motor läuft im Leerlauf, geht bei Gas aus.
Tag,
ich weiß schon öfters besprochen aber ich werde leider nicht fündig.
Vor zwei Wochen nach dem Auto waschen hat meine Supra in der Last nicht höher als 4000 U/min gedreht, am nächsten Tag Zündkerzen und Massekabel zum Zündspulenmodul neu gemacht. Sie lief wieder, besser als zuvor.
Sonntag Abend das Auto in die Halle gestellt am Freitag darauf wieder starten wollen, sprang nicht an - - > Auto überbrückt, ließ sich aber nur bis 2500-3000 U/min drehen und regelte dann ab wie eine Launchcontrol.
Am Samstag dann ohne Starthilfe gestartet, lief ganz normal im Leerlauf, sobald ich die DK öffnete lief sie immer unruhiger bis zum Stillstand des Motors, sprich umso weiter die Dk geöffnet ist umso schneller stirbt sie ab.
Gemacht hab ich schon:
- "neuer" gebrauchter LMM
- ISC Ventil gereinigt
- Ladeluftverrohrung auf Risse oder Löcher geprüft
Werde heute mal das DK-Poti reinigen und einstellen und vielleicht hat mir ja der ein oder andere einen Schaltplan vom LMM das ich die Verkabelung prüfen kann, denn ich hab keine Anhaltspunkte 🙈
Freu mich auf eure Antworten/Meinungen
UltraVioletSupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2018, 22:24   #2
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Motor läuft im Leerlauf, geht bei Gas aus.
ist der Stecker zum Lmm richtig befestigt bzw. angeschlossen?
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2018, 02:18   #3
Spargelstecher
Jo, im Stecker ist ne Gummidichtung drin. Die verschiebt sich manchmal, dann geht der Stecker Net ganz drauf...
Alt 22.04.2018, 09:11   #4
UltraVioletSupra
Stecker ist richtig drauf, hab jetzt mal einen Kraftstofffilter bestellt, wird wahrscheinlich noch der erste drin sein und die Lady will ja bestimmt auch mal wieder was sauberes zum trinken haben. Hatte das DK-Poti neu eingestellt, bzw war es dann wieder auf der Ausgangsposition.
Alt 22.04.2018, 09:26   #5
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Fehlercode?
Alt 22.04.2018, 10:20   #6
UltraVioletSupra
Zitat von berndMKIII Beitrag anzeigen
Fehlercode?
Keinen
Alt 27.04.2018, 18:18   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Das mit der Drehzahlabregelung ist schon seltsam, eigentlich kann da doch nur Drosselklappe, Steuergerät in die Richtung für verantwortlich sein oder ?
Und bei Ladeluftsystem müsste ja schon ein riesen Leck sein das die Systeme das überhaupt merken und so ein Leistungsverlust auftritt, also bei mir drehte der Motor noch sehr gut als ich dass Problem einmal hatte.
Alt 04.05.2018, 13:52   #8
Der LMM ist eine beliebte Fehlerquelle bei solchen Symptomen. Dummerweise bemerkt das Steuergerät das nicht immer zuverlässig.
Hast du zwischendurch mal versucht, den LMM zu "reinigen"? Das verläuft i.d.R. tödlich, weil innendrin ein Klappspiegel ist, der blind werden kann.
Wo in BW bist du denn?
BOV leerlauf stellung normal? Eclipse Technik 5 31.03.2011 10:12
MK3 nimmt kein Gas an 3,0t remedyzskate Technik 103 24.10.2010 09:51
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 02:12
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 02:03
LPG GAS bei der Supra ! 1/2 verbrauch mi086 Technik 31 29.12.2003 04:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
