Alt 24.11.2017, 16:05   #1
Steven_Deluxe
Benutzerbild von Steven_Deluxe
Steven_Deluxe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reifenluftdruck im Winter?
Hey Leute,
würde den Supra zwar nie im Winter fahren aber hab mich trotzdem letztens mit jemanden über dessen Fahreigenschaften
in der kalten Jahreszeit unterhalten. Da ging es unter anderem auch darum, dass man im Winter mehr Luft auf die Reifen machen sollte,
als vom Hersteller angegeben. Hängt wohl irgendwie mit den kalten Temperaturen zusammen. So wirklich bin ich aber nicht
davon überzeugt, dass man dadurch eine Steigerung der Performance erreicht. Wie denkt ihr darüber?
Steven_Deluxe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2017, 16:23   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Reifenluftdruck im Winter?
Ich fahre mit Normaldruck und Winterreifen.
In den Saisonpausen 3 Bar um Standplatten zu vermeiden.
Alt 24.11.2017, 20:06   #3
Serien-Druck. Das muss man aber auch im kalten prüfen, nicht in der 20° warmen Werkstatt. 10 Grad Temperatur bringen etwa 0,1 bar Unterschied.
Und es gibt historisch noch einen zweiten Grund: mehr Druck bedeutet weniger Reifen-Aufstandsfläche = höhere Flächenpressung. Mehr Grip auf Schnee und Eis. Ist bei den heutigen Reifen eher theoretischer Natur.
Und im Winter ist die Druckerhöhung beim Fahren (durch Erwärmung des Reifens) nicht so hoch wie im Sommer. wenn man meist auf trockner Fahrbahn fährt, ist das aber auch eher theoretisch.
Alt 28.11.2017, 15:16   #4
DinViesel619
Benutzerbild von DinViesel619
DinViesel619 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Denke auch, dass eine künstliche Erhöhung des Reifenluftdrucks wenig Sinn macht. Es stimmt aber,
dass sich die Luft im Winter zusammenzieht und dadurch der Reifenluftdruck abnimmt. Daher ist es umso wichtiger,
regelmäßig bei entsprechenden Temperaturen den Luftdruck zu überprüfen. Zum Beispiel an der Tankstelle.
Die ist ja meistens nicht beheizt *g*
Von daher einfach an die Herstellerangaben halten und gut ist. Nur zu wenig darf es nicht sein. Denn dann steigt ja
bekanntlich der Kraftstoffverbrauch und die Seitenführung nimmt ab. Beim Grip bin ich mir da nicht so sicher.
Der einzige Grund mehr Luft auf den Reifen zu geben, ist mMn wenn man schwere Ladungen transportiert
aber selbst da gibt es kaum Einigkeit. In den meisten Tankdeckeln ist aber eine Angabe vom Hersteller dazu.
Zu dem Thema hab ich auch noch einen interessanten Artikel gefunden:
https://www.oponeo.de/reifen-abc/luf...i-winterreifen
LG
DinViesel619 ist offline   Mit Zitat antworten
3x Komplettsätze Reifen + Felgen (1x Sommer / 2x Winter) Amtrack MKIII 8 11.01.2016 12:12
Unterstellplatz fürn Winter gesucht:) Basti Off Topic 6 10.10.2012 20:43
Winterschlaf. Wie stellt ihr die Ladys über den Winter ab? MK4 Racer 87 Technik 43 25.11.2010 21:31
EILT EILT EILT!! sind 205/45/16 im winter zulässig? bianco Sonstiges 8 14.11.2008 23:38
Supra im Winter ? DEF Sonstiges 41 31.08.2003 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
