Zurück   Toyota Supra - Forum > Handel > Suche > Allgemein
Alt 26.10.2017, 13:19   #1
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Befestigungsschellen 60mm Anzeigen
Habe drei GReddy 60mm Anzeigen, die ich in der A-Säule verbauen möchte. Jedoch fehlt mir das Montagematerial. Hat jemand was rumliegen oder Tipps zur Montage?
Alt 26.10.2017, 14:05   #2
AW: Befestigungsschellen 60mm Anzeigen
Höm?
Was für Montagematerial?
Du brauchst ne "Lowtech" () / Lotek A-Säulenhalterung und dann kannst du die Anzeigen da reinsetzen, entsprechend zufreilen könnte notwendig sein.
Kabel kannst du hinter der Kunststoffleistung nach unten führen und dann von da aus bspw. unterm Lenkrad entlang (da hatte ich meine Steuergeräte für die Peak&Warning Anzeigen verbaut).
Sensorenkabel dann entweder durch einen Stopfen fahrerseitig oder gehst hinterm Radio/Mittelkonsole weiter nach drüben zur ECU und von da mit durch den Stopfen vom Motorkabelbaum nach vorne.
Ohne A-Säulenhalterung wüsste ich nicht, wie man die Anzeigen halbwegs formschön und tauglich da befestigen sollte.
Alt 26.10.2017, 14:06   #3
Boah, ich und meine Wurstfinger.
Bitte die Schreibfehler übersehen...
Ändern geht nicht mehr, da im Verkaufsbereich gepostet.
Alt 26.10.2017, 14:17   #4
Nucleon
Lotek ist vorhanden. Die Anzeigen müssen aber darin befestigt werden...
Alt 26.10.2017, 16:07   #5
Also bei mir waren die Presspassung...ich musste die Halterung sogar noch auffeilen, damit die Anzeigen da reingingen.
Wenn sie bei dir durchrutschen -> Panzertape ist dein Freund.
Durchmesser der Anzeigen vergrößern, bis sie stramm in der Halterung sitzen.
Oder ganz nobel und vornehm und sich nen entsprechenden Ring/Überzieher für die Anzeigen drehen lassen
Alt 26.10.2017, 16:29   #6
Hatte damals meine Anzeigen auch nur reingeschoben. Die Löcher in der Lotek Halterung sind eigentlich so klein, dass nachbearbeitet werden müssen damit überhaupt ne Anzeige irgendwie reinpasst. Wenn man das knapp genug macht, dann haben die Anzeigen wirklich nen Presssitz
Alt 27.10.2017, 00:23   #7
Nucleon
Konnte mir bisher nicht vorstellen dass das so hält. Aber naja werd ich mal ausprobieren. Vielen Dank!
Greddy 60mm Anzeigen Benjaminvegeta Allgemein 1 05.02.2016 12:37
Greddy / Trust Anzeigenhalter für 60mm Anzeigen Amtrack Allgemein 2 10.09.2015 10:25
GReddy 60mm Boost Ladedruckanzeige PHW Knight Rider MKIII 1 07.09.2013 15:43
60mm Greddy PHW ANzeigen Boost und Temp Benjaminvegeta Biete 15 12.06.2009 09:05
60mm Anzeigen Benjaminvegeta Suche 6 22.02.2008 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
