Alt 14.08.2017, 21:35   #1
stgeran
Wasser an Oberkante Seitenfenster
Ich hatte nach den Starkregen der letzten Tage das Problem, dass ich Wassertropfen von der Seitenscheibe Beifahrerseite bekommen habe. Die tropfen natürlich auf den Sitz bez. auf die Beifahrerin. (Ganz schlechtes Timing). Beim Bremsen tropft es vermehrt vorne und beim Beschleunigen oder auch bei Bergauf Passagen dann hinten. Ein Wechsel auf den Rücksitz brachte daher auch keine Besserung. Nun die Frage: Welche Dichtung ist da defekt?
Geändert von stgeran (14.08.2017 um 22:35 Uhr). Grund: Titel geändert
Alt 14.08.2017, 23:15   #2
AW: Wasseram Seitenfenster
Das läuft hinter die Leisten seitlich am Dach.
Alt 14.08.2017, 23:39   #3
stgeran
Wie kann man es dichten oder ist das "normal"?
Alt 15.08.2017, 07:39   #4
Hab es ewig versucht, immer wieder weg und Butylband dran etc. Letztendlich hab ich oben die Leiste mit Sikaflex direkt zu gemacht. Ob das nun wer für Pfusch hält ist mir latte. Nun ist es dicht und das zählt für mich.
Alt 15.08.2017, 08:51   #5
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
Ist am Ende aber doch die Targadachdichtung. Hol dir einfach das Komplettset das wird öfter angeboten für um die 300 Euro und hält dann wieder bei richtiger Pflege 20 Jahre
Toyota Supra MK III
Alt 15.08.2017, 18:24   #6
Ist es nicht, die Dichtung ist vor der Leiste und es läuft dahinter rein.
Alt 17.08.2017, 08:49   #7
Undeath
Ich hatte genau das selbe beschriebene Problem bei mir wars die Targadachdichtung. DIe Leiste wo die dichtung befestigt ist, die ist geklebt und soltle man auch nicht abmachen beim wechseln der Targadachdichtung wenn das gemacht wurde dann muss die neukleben oder eben wie du dichmasse dazwischen machen
Toyota Supra MK III
Klappergeräusche Seitenfenster UweT Technik 2 17.06.2006 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
