Alt 09.07.2017, 20:53   #1
Soup
Soup befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra springt nicht mehr an
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Meine Supra springt nicht mehr an.
Ich hab auf 2jz vvti Zündspuhlen umgebaut, dazu hab ich den Kabelbaum verlängert.
Soweit so gut...als ich fertig war Supra angemacht lief perfekt wie immer.
Dann eine Woche später hab ich meinen 2. Satz Ventildeckel vom Lackierer abgeholt und diese eingebaut.
Nachdem ich wieder alles zusammen hatte lief sie nicht mehr...sie orgelt, bekommt Sprit, aber springt nicht an
Kabelbaum der Zündspuhlen auf Durchgang gemessen...alles gut.
Fehlercode hat sie auch keinen.
Hab schon überlegt ob die Spuhlen irgendwie einen weg haben,aber Wiederstand passt.
Ich weiß nicht mehr weiter...
Soup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2017, 21:02   #2
AW: Supra springt nicht mehr an
Stecker LMM nicht richtig drauf?
Stecker Nockenwellengeber nicht richtig drauf?
Wackler im Kabelbaum über den Ventildeckeln?
Das wären so die typischen Fehlerstellen.
Alt 09.07.2017, 21:23   #3
Soup
Stecker hab ich schon alle überprüft.
Wenns der Nockenwellensensor wäre würde er doch auch nicht mehr einspritzen oder?
Ich hab mal am Kabelbaum gewackelt,aber da tat sich auch nichts.
Alt 09.07.2017, 23:30   #4
Soup
Das komische ist ja auch, dass kein Fehlercode kommt.
Hatte schon überlegt ob die zündspuhlen hin sind, aber gleich alle drei aufeinmal ist auch unwahrscheinlich.
Alt 10.07.2017, 00:19   #5
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Massekabel von den Zündspulen vergessen oder Massekabel defekt?
Alt 10.07.2017, 03:13   #6
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Kommt denn ein Zündfunke bei den Kerzen an ? Meine hat z.B. auch so eine Macke, beim vergangenen Supratreffen in Aschaffenburg war es mal wieder da das Problem und den ganzen Sonntag hatte sie auch durchgeorgelt ohne anzuspringen, beim letzten Startversuch dann auf dem Nachhauseweg ist sie dann angesprungen und seither ist es auch nicht mehr vorgekommen
Bernd meinte auch direkt Nockenwellensensor/Stecker od. Kabel.
Alt 10.07.2017, 08:23   #7
Soup
Nen separates Massekabel haben die nicht,an den alten Zündspuhlen war auch keins dran
Alt 10.07.2017, 08:35   #8
sollte zwar nicht so sein, aber ist auch meine Erfahrung, dass der 7m auch ohne dieses Massekabel problemlos läuft.
Alt 10.07.2017, 09:11   #9
Soup
Ja eben, lief bis jetzt immer problemlos
Alt 10.07.2017, 21:12   #10
Soup
Hat eventuell jemand noch nen Tipp oder so?
Alt 11.07.2017, 00:42   #11
GerhardP
GerhardP befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Noch einmal die Frage -hast du den Zündfunken ?
GerhardP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2017, 07:49   #12
Soup
Ne,so wie es aussieht hab ich keinen Zündfunken.
Alt 11.07.2017, 09:35   #13
berndMKIII
Ich bleibe bei der Vermutung mit dem Masseproblem. Möglich ist auch ein Kabelbruch am Nockenwellensensor (NWS). Eventuell ist die Steckverbindung am NWS nicht okay. Der weisse Draht von den vier Kabeln am NWS ist Masse.
Alt 11.07.2017, 14:08   #14
Soup
Ok, werde nachher mal in die Halle fahren und das überprüfen
Alt 11.07.2017, 22:50   #15
Soup
Also,
hab die Stecker vom cps, lamda und Kaltstartdüse mal gelöst und die Kabel angeguckt...ein bisschen hart, aber soweit noch i.O. aus.
Hab dann wieder alles zusammen gesteckt und sie lief wieder
Supra MK3 springt an, geht aber wieder aus! (Kaltstart) Toyota Tim Technik 9 28.04.2017 14:02
Meine Supra wurde heute geklaut!!!!! danielMA70 Sonstiges 63 06.08.2016 00:10
Darf ich mich mal Vorstellen?! speedy595 Off Topic 11 07.11.2011 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
