Alt 07.07.2017, 13:28   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Toyota Previa Bremse hi. baugleich mit MK3 ?
Hallo zusammen,
wir hatten heute zufällig einen Previa 4D zirka Mitte 2000 Modell bei uns in der Werkstatt wo die Bremse gemacht wurde und ich könnte schwören es ist dieselbe wie bei der MK3 !!!
Kann das sein ?
Alt 08.07.2017, 07:46   #2
AW: Toyota Previa Bremse hi. baugleich mit MK3 ?
ja. zumindest die Scheiben. Ob die sättel passen weiß ich nicht
Alt 10.07.2017, 02:05   #3
patrickp1979
Okay da müsste man nochmal genauer vergleichen, aber Bremsscheiben und Feststellbremseinheit sind dann gleich ?
Alt 10.07.2017, 20:45   #4
Selbst wenn der Sattel identisch wäre, was willst du damit anstellen?
Patrick, die MK3 ist eine Art ''ansteckende Krankheit'' in unterschiedlichen Formen.
Ich werde es dir kurz erklären:
Zum Beispiel besitzen 85% der Usern hier die ''Zylinderkopfdichtungskrankheit''. Dies merkt man, wenn der MK3-Besitzer nach ZKD fragt und sich dabei den Kopf zerbricht, welche ZKD die Beste ist.
Dann gibt es noch die ''Welchesölkrankheit''. Ist zwar keine schlimme Krankheit, aber sobald man angesteckt ist, führt ein MK3-Besitzer eine sehr lange Diskussion darüber, welches Wunder-Öl das Beste ist. Bei manchen MK3-Besitzer kann das sogar zu Depressionen kommen. Als Abhilfe hilft dann nur das Medikament ''Castrol 10w60''.
Dann gibst es noch die ''Radhausverrostungskrankheit'' und ''Windgeräuschekrankheit''.
Und bei dir jetzt ist das bekannte ''Bremsanlagekrankheit''. Typische Symptome sind, Bremssatteln und Bremsscheiben messen, kaufen, vergleichen und und und, bis man verrückt wird. Meistens erkennt ein MK3-Besitzer diese Krankheit und erkennt danach auch, dass er seine wertvolle Zeit und Geld damit verloren hat, das Rad neu zuerfinden.
In allem wünsch ich dir viel Spass und zerbricht dir den Kopf nicht mit der Bremsanlage . . . schau nach draussen, die Freiheit ruft.
Alt 11.07.2017, 16:29   #5
patrickp1979
Bei mir dreht es sich dabei aber nur jetzt nur um Ersatzteilversorgung da die Feststellbremseinheit kaum noch zu bekommen ist und wenn der Previa dieselbe hat wäre es top.
MK3 Bremse (VA) auf MK4 Bremse umbauen alwei Technik 4 12.05.2017 13:01
Toyota Supra MK3 mathias85 Fahrzeugangebote 4 19.03.2012 15:13
Toyota Supra MK3 Turbo AT von 1989 MOTORSCHADEN super erhalten! MaGo Biete 2 08.01.2007 22:33
Biete Original Toyota Zylinderkopfdichtung für MK3 SunDan Biete 0 05.05.2006 01:34
Suche Toyota Supra MK3 blackt18 Suche 24 07.04.2006 02:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
